Peugeot 307 - Voir le sujet - [vente] mise au vierge BSI 307 T5 VAN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
popeye05
MessagePosté le: Mer 09 Mar 16 à 21:45    Sujet du message: [vente] mise au vierge BSI 307 T5 VAN Répondre en citant
bonjour ,
je propose la mise au vierge de BSI d'occasion de 307 T5 VAN
il suffit ensuite de le télécoder comme un BSI neuf pour votre véhicule
tarif 20€
possibilité de cloner les BSI selon modèle et problème afin d'eviter d'avoir a télécoder le nouveau
je dispose aussi de bsi vierge
bonne soirée
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
mah34
MessagePosté le: Sam 12 Mar 16 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
bsi reçu et télécoder fonction nikel merci
popeye05
MessagePosté le: Sam 12 Mar 16 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci du retour
darkflo
MessagePosté le: Sam 12 Mar 16 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Popeye, j'ai une 307sw de 2003, j'ai telecodé pour mettre en place un régulateur cependant je n'ai pas l'indicateur de fonctionnement comme sur ma T6 CAN.
Sera t'il visible après mis à jour du BSI ?
307 CC 2L HDI Griffe Gris Manitoba / 270 000 km / Autoradio SPH-DA230DAB / Pommeau RCZ / Glaces rétro bleutées de 407 / Intérieur full led / Plafonnier 308.
307 SW 2L 16S Gris Aluminium / 171 000 km / Autoradio SPH-DA120 / Pommeau 208 cuir-alu / Plafonnier 308 / Intérieur full led / Bras d'essuies-glaces T6.
popeye05
MessagePosté le: Sam 12 Mar 16 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
t5 et t6 n'ont rien a voir
donc je vais te dire non car le t5 n''est pas prévu pour cette fonction
ps) une mise au vierge n'est pas une mise a jour !
c'est juste remettre le bsi comme si il sortait du magasin pièce détaché afin de pouvoir le télécoder sur tous véhicules compatible
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
super popeye Wink et je sait déjà que sa sera fait sérieusement Wink
darkflo
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Popeye, je viens de voir avec Phoenix_IDFque j'aurais besoin d'un BSI de décembre 2004 pour faire fonctionner correctement mon compteur de CC
Peux-tu m'en fournir un stp ?
popeye05
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai pas
mais on doit pouvoir trouver !
il me faut déjà les ref de celui qui est monté sur ta voiture pour voir ce qui est compatible !
donne ca en MP stp
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 10 Avr 16 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci popeye pour ton travail effectuer et ta rapididé Clin d'oeil ;)
popeye05
MessagePosté le: Dim 10 Avr 16 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le retour
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Dim 10 Avr 16 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Normal Clin d'oeil ;) faut pas que sa marche que dans un sens Clin d'oeil ;)
Guckert
MessagePosté le: Jeu 20 Juin 19 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Des bsi vierges sont toujours dispos?
