Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit d'air portière conducteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nepo
MessagePosté le: Sam 12 Mar 16 à 21:20    Sujet du message: Bruit d'air portière conducteur Répondre en citant
J'ai un bruit d'air au niveau du montant de la porte conducteur. Ça devient bien audible à partir de 90 km/h et c'est pas agréable..
J'ai vérifier les joints mais j'ai rien trouver d'anormal (je les ait lubrifier avec de la graisse silicone mais aucun souvenir si c'est venu avant ou après)
J'ai une phase 2, ça peut être le rétroviseur ?
Andre1954
MessagePosté le: Dim 13 Mar 16 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être une déformation de la portière (suite souvent à une tentative d'effraction dans le passé...)
Il faut "régler" la portière....
Vitre baissée, une cale en bois pour tenir la portière entre ouverte et il suffit de pousser sur l'encadrement de la vitre pour faire plaquer le joint correctement.
Autre possibilité à tester avant toute chose : un tréglage de la gâche de portière...
La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
Nepo
MessagePosté le: Ven 18 Mar 16 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
La portière n'a pas l'air déformé, j'ai beau plaqué le joint le bruit est toujours là Confused
Andre1954
MessagePosté le: Dim 20 Mar 16 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ce type de déformation est quasi invisible....
Pour être sur tu peux coller un joint d'étanchéité type rénovation pour fenêtre de façon à faire un joint plus épais...
Si le bruit disparait c'est que ta portière ne "plaque pas assez sur le joint.... J'ai vu ça de très nombreuses fois après une réparation en carrosserie ou une tentative d'effraction.....
A+
Nepo
MessagePosté le: Dim 24 Avr 16 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remarquer que le joint avait des irrégularités, j'ai scotché les endroits où ça avait l'air de se décoller puis bien plaqué la portière mais rien ne change Confused
je vais essayer ta méthode de rajouter un joint sur la portière
seb03000
MessagePosté le: Lun 02 Mai 16 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu peut mettre des photo ta portier extérieur intérieur dessus dessous ????
Voici ma chaîne YouTube: Drone-250-Time https://www.youtube.com/channel/UC3ArL72UR4AjpaF5r-pXpSg
Voici ma chaîne YouTube: Dark-Best https://www.youtube.com/channel/UCqHLYZ9IJyfguosa8_rz9Jg
307 110ch 2.0HDI année 2001 6CV kilométrage 310 000
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger
Nepo
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 16 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois avoir trouver le problème, la porte est mal fixé:
Voici la portière avant droite, il n'y a aucun bruit d'air:
Et voici celle avant gauche (conducteur), ou j'ai le bruit d'air:
Comment je peux régler ça ?
Nepo
MessagePosté le: Mar 10 Mai 16 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
une idée ?
MessagePosté le: Mar 10 Mai 16 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
le bruit peut venir aussi du cache rétro int conducteur ?
http://forum307.com/viewtopic.php?t=19440
Nepo
MessagePosté le: Mar 10 Mai 16 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai vu ce topic j'avais boucher le trou mais le bruit est toujours là Sad
