Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment vidanger la direction assistée ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
OMARINHO
MessagePosté le: Ven 11 Mar 16 à 08:39    Sujet du message: Comment vidanger la direction assistée ? Répondre en citant
Bonjour, j'aimerai vidanger la direction assisté de ma 307 2l 90CV année 2004, car la direction fait un bruit et apparemment sa viens de l'huile donc j'ai décidé de la vidanger pour remettre du neuf.
Merci de m'expliquer comment faire ?
MessagePosté le: Ven 11 Mar 16 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
par aspiration par le bocal ou en débranchant une durite.
tyler92
MessagePosté le: Ven 11 Mar 16 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
si pompe electrique, il faut démonter le pare boue droite et la pompe sera juste là.
En débranchant une durite, ca va vidanger.
OMARINHO
MessagePosté le: Ven 11 Mar 16 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci j'essaierai ça cette après midi
OMARINHO
MessagePosté le: Ven 11 Mar 16 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut combien de litre à peu près ?
tyler92
MessagePosté le: Ven 11 Mar 16 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
1 litre.
attention il faut de l'huile spéciale qui coute 20€ je crois.
tu la trouve en centre auto mais c'est pas l'huile de base.
popeye05
MessagePosté le: Ven 11 Mar 16 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
en effet la préco c'est de la total fluid DA !
ne pas remplacer par de l'ATF ou dexron sous peine de voir la durée de vie de la pompe diminuer
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
OMARINHO
MessagePosté le: Ven 11 Mar 16 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayer de purgé par le bucale pour vider l'huile mais j'ai réussi à tirer moins de 20 cl et j'ai remis de l'huile quand même mais la volant grince encore plus
HK
MessagePosté le: Sam 12 Mar 16 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
si tu fait pas le bocal, il faut une seringue avec un bout de tuyau pour aller au fond de la pompe.
une fois le réservoir de la pompe vide, tu mets de l'huile neuve
et tu tournes le volant pas mal de fois la pompe en marche
et tu refais pareil une fois
mais avec ce systeme, l'huile n'est pas completement vidanger mais tu demontes rien
le mieux et de debrancher un tuyau de la pompe et de tourner le volant pour que l'huile sorte des tuyaux
OMARINHO
MessagePosté le: Sam 12 Mar 16 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est aussi ce que j'ai fait mais j'ai retirer tous ce qu'il avais même pas 30 cl puis j'en ai remis mais je pense quand j'aurai le temps débrancher la durite
Erwan56
MessagePosté le: Sam 12 Mar 16 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Y a t il la bonne quantité au moins ? il y a des indicateurs Min/Max il me semble
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
OMARINHO
MessagePosté le: Sam 12 Mar 16 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il etait au max après vérification avec la jauge,
C'est possible que le bruit ne viens pas du liquide ?
C'est un grince que j'entends pas du quand le moteur est froid
tyler92
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est étonnant ton grincement.
Ca grince à l'arrêt ? tu es sûr que ca vient pas d'un galet ?
SI tu tourne le volant à l'arrêt, le grincement change ?
OMARINHO
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non sa ne grince pas à l'arrêt
mah34
MessagePosté le: Lun 14 Mar 16 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
une question c possible de le faire avec pp2000 car je suis rentré dans calculateur direction assisté j'ai vai que yavai possibilité de purgé....
tyler92
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
possible que ca mette en route la pompe pour vider le liquide qu'elle contient.
