Laurentb307bva Curieux
Posté le: Sam 12 Mar 16 à 13:44 Sujet du message: P0300 307 bva 2002 305000 km |
Bonjour.
Après 2 passages diag dans 2 garages différents
Toujours ce code p0300
Avec témoin diag moteur clignotant .annomalie catalyseur et pollution.
Fait batterie bougies bobine neuves.
Nettoyage boitier papillon et moteur pas à pas
Et
Pas de rendez vous chez Peugeot avant vendredi ..
SI quelqu'un un à une idée ?
denis25 307 de Diamant
Posté le: Sam 12 Mar 16 à 18:51 Sujet du message: |
Comme l'odb le dit, catalyseur ou sonde qui est reliée dessus ...
Posté le: Sam 12 Mar 16 à 20:42 Sujet du message: |
Bonsoir
Il n y as pas de code default (sauf p0300)
Ni pour les sondes lambda.
Ni pour le catalyseur..
1 er garage passage diag verdict bobine..
Comme elle n a que 14 mois je suis retourné chez midas
Pour changer les bougies (14 mois ) la batterie un peu faible 12,4 v
Et ils viennent de tester avec une nouvelle bobine ..
Rien ne change ....mais je n ai pas récupère ni les codes défauts de leur valise ni de trace écrite de l essai après 2 jours d immobilisation (??????)
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 14:12 Sujet du message: |
Le P0300, c'est bien une anomalie de catalyseur, non ?
Donc, c'est bien toute la chaîne de dépollution qu'il faut regarder, en regardant d'abord les sondes, le catalyseur ayant 305.000 km peut aussi ne plus faire son rôle ...
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 15:03 Sujet du message: |
le p0300 c'est des raté de combustions multiples et aléatoires !
donc en fait c'est des ratées de combustion sur plusieurs cylindres !
pour moi la 1 ere des choses a contrôler c'est de capteur de cliquetis
Posté le: Dim 13 Mar 16 à 18:08 Sujet du message: |
Ma mémoire m'a fait défaut, c'est P0430, le défaut catalyseur.
P0300, effectivement, capteur cliquetis, faisceau électrique qui amène le jus à la bobine ...
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17037 Localisation : France
Posté le: Lun 14 Mar 16 à 21:17 Sujet du message: |
Bonsoir
Toujours dans l attente du passage à la valise chez Peugeot. .
Je me suis aperçu ce matin d un souci de mise à l air du réservoir. ..un gros pschittt quand j ai ouvert le bouchon..
Posté le: Lun 14 Mar 16 à 21:23 Sujet du message: |
D après le dépanneur de chez Citroën qui m'a rapatrié la voiture chez Peugeot (30 km de chez moi)
Il s agirait d un problème bien connu de leur service
Donc à suivre en espérant que ce n est que cela..........
Posté le: Mar 15 Mar 16 à 18:53 Sujet du message: |
Formidable...
Peugeot 77120 .....
Un passage diag pour me dire
Bougies ....bobine....
Et changement du réservoir pour la mise à l air ( ce ne serait pas le bouchon)
Soit un devis de 1600 e
Ils changent les 3 postes ou rien ????
80 e pour un diagnostic et toujours ces voyants d allumés ! !!!!!!!!@@!!
Posté le: Mar 15 Mar 16 à 19:05 Sujet du message: |
pour le bouchon tu fais un petit trou sur celui-ci pour la mise à l air pour voir si cela règle un problème ?
Johntarzan 307 Addicted
Posté le: Mar 15 Mar 16 à 19:08 Sujet du message: |
Éventuellement rouler quelques heures / jours sans bouchon.
Posté le: Mer 16 Mar 16 à 15:25 Sujet du message: |
Demain essai d une nouvelle bobine et de nouvelle bougies.
Commandé sur oscaro.
Maintenant
Code p0300
Et p0606..
Avec lecteur diag aeg........
Posté le: Mer 16 Mar 16 à 15:36 Sujet du message: |
nos remarques ne t'intéressent pas ?
Posté le: Mer 16 Mar 16 à 17:08 Sujet du message: |
Trous dans le bouchon de réservoir fait
Roulez 3 × 4 kms sans bouchon
Mais de nouveau voyant et annomalie. ..
Après effacement des codes à chaque fois..
Posté le: Dim 20 Mar 16 à 14:02 Sujet du message: |
150 kms
Après changement bougies et bobine
(Midas 77120 et 77320 m a pourtant affirme avoir tous recontrolé )
Plus aucun voyant ne s allume en roulant .....pourvus que cela dur..
Juste un bruit métallique vers 2300 tours ...
Posté le: Dim 20 Mar 16 à 14:06 Sujet du message: |
Merci pour le retour d'information.
On croise les doigts pour que le problème soit réglé.
Posté le: Dim 03 Avr 16 à 14:59 Sujet du message: |
15 jours après et plus de 2000 kms
Pas de nouveaux problèmes
Les chefs de MIDAS coulommiers et la ferte gaucher continuent malgres mes multiples réclamations à m affirmer que ce ne seras que temporaire ....
Donc à suivre....
Posté le: Mer 15 Fév 17 à 06:37 Sujet du message: |
Après 37 000 kms de plus sans soucis va falloir changer le catalyseur .
Erreur p0420.... seulement sur certains site .
J ai à la fois catalyseur boite manuelle ou automatique avec les même références
Cela a t il une réelle importance ????
