Peugeot 307 - Voir le sujet - question avant vidange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
traxx
MessagePosté le: Mar 08 Mar 16 à 19:09    Sujet du message: question avant vidange Répondre en citant
salut a tous !!
je m’apprête a faire la vidange sur ma 307 1.6 16v BVA sauf que l'acces sur service box m'est impossible depuis le début de l'année et que sur les différents site de pièces auto bien connu, il y a plusieurs référence disponible pour un même produit...
je n'es pas la possibilité de démonter et contrôler car je ne peu pas me permettre d'immobiliser le véhicule donc si l'un d'entre vous a une solution Wink Wink
HK
MessagePosté le: Mar 08 Mar 16 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
et tu veux savoir quoi ? le type d'huile ?
traxx
MessagePosté le: Mar 08 Mar 16 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
non la dessus, il a assez de tuto qui explique les pourquoi du comment sur les huile ^^
sur les filtres a habitacle, il en existe un standard et un a charbon actif et avec 2 épaisseurs différentes
idem pour le filtre a air, un avec pré-filtre en mousse et l'autre sans et avec 3 tailles différentes ( don un de plus de 40cm !! )
et pour le filtre a essence, 2 diamètres différents donc j'imagine que les débits ne doivent pas être pareil
HK
MessagePosté le: Mar 08 Mar 16 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
en fait c'est pas trop la vidange mais l'entretient complet
donne moi ton vin en mp
OuiOui34
MessagePosté le: Mar 08 Mar 16 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le problème des sites de ventes de pièces auto, les références pour les T5 et T6 sont mélangé.
Pour le filtre d'habitacle c'est simple, si tu as une clim régulé (auto) tu as le filtre avec charbon actif, avec clim manuel le filtre simple.
Pour le filtre à air, c'est en fonction de ta boite à air. Les T5 il est rectangulaire presque carré, et sur T6 il est rectangulaire en longueur. Y a des variantes avec ou sans pré-filtre.
Pour le filtre à essence, ben y en a pas, ou enfin si, un pré-filtre installé directement dans le réservoir que tu ne peux pas changer.
traxx
MessagePosté le: Mar 08 Mar 16 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci beaucoup !! Super content :D Super content :D
sur 406, les premières phase 2 avait le même soucis mais au bout de quelques années, le "défaut" a été corrigé
HK
MessagePosté le: Mer 09 Mar 16 à 01:32    Sujet du message: Répondre en citant
307 BERLINE 5PTES 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVA 4 RAPPORTS
filtre huile : 1109 R6
filtre a air : 1444 W2
filtre a pollen : 6447 KL
et surtout faire la vidange du ldr s'il a plus que 4 ans
et le ldf s'il a plus de 2 ans
voir aussi faire la vidange de la bva mais par un pro
traxx
MessagePosté le: Mer 09 Mar 16 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
plus de 4 ans pour le LDR et 2 pour le LDF..............
ça va me couter plus cher que prévue Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
encore merci pour les ref, je vais les noter tout de suite dans la RTA histoire de ne pas le demander tout les ans Laughing
HK
MessagePosté le: Mer 09 Mar 16 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
bah si tu fais tout toi meme ça coute rien
10€ le ldr, 8€le ldf 20€ l'huile 30€ les filtres
donc le tout pour le meme prix qu'une vidange d'huile chez un pro
et ton moteur va apprécier
traxx
MessagePosté le: Mer 09 Mar 16 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
huile et 4 filtres c'est 73€ par oscaro ( shell 5w40 et filtres purflux )
pour le LDR et LDF, suivant leurs couleurs, il y aura peut-être besoin d'un rinçage tout comme l'huile d'ailleurs............. mais pour ça, j'irais a norauto ^^
HK
MessagePosté le: Mer 09 Mar 16 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'huile de la leclerc ou carrefour en 5w40 pour 20/25€, ça suffit largement
Erwan56
MessagePosté le: Mer 09 Mar 16 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Chez carrefour tu as souvent des promo (ou remboursement sur la carte de fidélité) sur les bidons d'huile Total. C'est vraiment intéressant comparé aux prix de norauto et compagnie.
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
307 phase 2 - 1.6 16V 110ch 2005
traxx
MessagePosté le: Mer 09 Mar 16 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai jamais utilisé ce genre d'huile.... je préfère prendre une marque ( sans taper non plus dans la magnatec a 70€le bidon hein ^^ )
Erwan56 a écrit :
Salut, Chez carrefour tu as souvent des promo (ou remboursement sur la carte de fidélité) sur les bidons d'huile Total. C'est vraiment intéressant comparé aux prix de norauto et compagnie.
c'est sur, je n'avais pas pensé a ce genre d'avantage !
MessagePosté le: Mer 09 Mar 16 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise depuis 15 ans de l'huile extralub leclerc qui répond aux normes du constructeur peugeot
traxx
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous !!!
pour ceux que ça intéresse de savoir pourquoi un changement de filtre a essence est très important a chaque entretient, quelqu'un a l'autre bout du monde c'est cassé les pieds a faire un super tuto
https://www.youtube.com/watch?v=92TfTQTmuq4
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a plus de filtre à essence sur les peugeot ,ce filtre est réservé aux pays en voie de développement où l'essence n'est pas aussi bien raffinée et douteuse!
traxx
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
et c'est bien dommage car les alimentations n’étant pas hermétique, il y aura toujours des impureté !
il n'y a pas si longtemps que ça, une affaire de limaille présente dans les pompe avait fait "les titres"
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour les diesels ce problème et les diesels possèdent encore un filtre
traxx
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
essence ou diesel, une limaille reste une limaille et causera toujours des dégâts dans un moteur ;-)
OuiOui34
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis bien d'accord, mais avant d'arriver dans le moteur la limaille devra passer par les microns trous de l'injecteur.
Après rien ne t'empêche d'installer toi même ton filtre à essence, c'est ce que j'ai fais, d'ailleurs sous le siège passager arrière droit dans la trappe ou se trouve la pompe à essence y a un emplacement pour caler le filtre.
