Peugeot 307 - Voir le sujet - Masse phare AV - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Masse phare AV
Robin-34
MessagePosté le: Mer 02 Mar 16 à 21:20    Sujet du message: Masse phare AV Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
J’ai fouillé sur tous les sujets et j’ai trouvé aucune réponse à ma question. J’ai acheté un kit de conversion HID en H1 pour installer sur ma 307 phase 2 (2006). Me voilà parti, je démonte le pare-chocs, puis le phare, et j’en arrive au remplacement de l’ampoule. Seulement problème, étant sur du H1, j’ai qu’un seul connecteur au niveau de l’ampoule d’origine et une seule cosse (fil jaune et marron raccordés ensemble). Pour les ampoule xénon, je dois les connecter séparément.
Si je coupe le fil de la masse (marron) pour le l’assembler à un autre connecteur (voir photo) que je raccorderai au niveau du support ampoule (voir rond rouge photo), j’aurai une masse ?
Je ne suis pas très doué dans ce domaine là, merci de vos réponses d’avance.
Voici également une photo du connecteur que j'ai actuellement. (photo prise sur le forum posté par "bleu31".
skymike0307
MessagePosté le: Mer 02 Mar 16 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
oui il faut dissocier le jaune et le marron,
parfois ils ne sont pas ensemble, parfois si
il faut y mettre une cosse au bout et le tour est joué, isole bien tes fils que rien ne se touche
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Robin-34
MessagePosté le: Mer 02 Mar 16 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, j'essaierai demain donc de mettre la cosse pour me brancher au socle de l'ampoule.
Merci pour ton renseignent !! 👍🏼
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 16 à 04:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais que le kit xenon était du plug and play.
Robin-34
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 16 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c'est bien du plug and play mais sur certaines phrase 2 la masse est directement fixe au connecteur donc il faut créer une autre cosse pour pouvoir brancher le xénon séparément.
Une fois ça réalisé, tout fonctionne.
