hoareau-97433 Curieux
crazy-s Curieux
Inscrit le: 23 Déc 2015 Messages : 17 Localisation : lorient
Posté le: Dim 28 Fév 16 à 14:49 Sujet du message: |
salut certaine personne appellent cela joint couvre culasse ou joint cache culbuteur.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 28 Fév 16 à 15:09 Sujet du message: |
C'est bien ca.
Posté le: Mar 01 Mar 16 à 06:06 Sujet du message: |
merci pour les réponses, si je comprend bien il y a deux joint de cache culbuteur sur ce modèle.
_________________ Cordialement
HOAREAU L
aymaleo Curieux
Posté le: Mar 01 Mar 16 à 15:09 Sujet du message: |
Non, il n'y en a qu'un, il a juste deux noms, si ça fait comme sur les motos, le joint craquelle avec le temps et il faut le changer pour ne pas perdre trop d'huile. Au pire si tu n'as pas les moyens tu peux le mettre dans ta liste des choses qui doivent être changées dès que tu pourras et le réparer en à la pâte à joint bleue ou noire.
Attention:
On ne met pas de pâte à joints sur un joint neuf
La pâte a joint est une solution provisoire
On ne sert pas un joint caoutchouc comme une brute
Posté le: Mar 01 Mar 16 à 15:51 Sujet du message: |
Il a raison, il y en a deux, un pour l'admi et un pour l’échappement.
aymaleo Curieux
Posté le: Mar 01 Mar 16 à 16:31 Sujet du message: |
Mea culpa, je pensais que les joint d'admissions et d'échappement étaient sur la culasse et non le couvre culasse, mais je vois sur la photo qu'il y a un couvre culasse en deux parties. Excusez moi.
