Peugeot 307 - Voir le sujet - changement de rétro - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
changement de rétro
gegedu gard
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 11:46    Sujet du message: changement de rétro Répondre en citant
Bonjour , je souhaiterai changer mon rétro côté passager sur ma 307 de 2002 , il est manuel et la commande par la manette ne fonctionne plus , le remplacement implique t-il le démontage de la garniture de porte ou peut-on le changer juste en déclipsan le cache intérieur ?
Merci de vos réponses .
tyler92
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de démonter la garniture.
juste le cache coté intérieur
il y a des tutos, cherche sur google
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devras démonté car une des 3 vis ne sera pas accessible si tu n'enlève pas la garniture.
gegedu gard
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 15:49    Sujet du message: Re Répondre en citant
OUPS , faut démonter ou pas ? 2 réponses pas identiques ? sur googlej'ai recherché pas trouvé , je vais encore essayer car il-y-a pour rétros électriques , mais surement pas bien cherché .Merci si toutefois quelqu'un l'a déjà changé ..
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
regarde cette photo et tu verras que les fixations sont inaccessible si tu n'enlève pas la garniture.
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Dépose l'obturateur noir ou est fixé ton câble de réglage. Tu seras vite fixé.
David en a démonté quelques-uns... Wink
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne compte plus le nombre de garnitures démontées.
Merci Fabri Pour nous avoir trouver l image du tuto
Nepo
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ici: https://youtu.be/e-ujrET_LTY?t=11m47s
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau quand c'est neuf...Et tellement facile à démonter. Super content :D
Nepo
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair ça fait bizarre surtout des 306 et 605 tout juste sortie de l'usine sur d'autres vidéos !
tyler92
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
ha mince je me rappelais pas avoir démonté la garniture lors du changement de mon rétro !
gegedu gard
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 16 à 08:42    Sujet du message: Re Répondre en citant
Merci de votre aide , bon apparemment avec ou sans réglage électrique du rétro c'est idem faut enlever la garniture ...ok alors au boulot pour 2 vis je vais y passer 2 h ...
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 16 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Non ça va vite. Par-contre, les agrafes cassent bien. Confused
gegedu gard
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 16 à 09:38    Sujet du message: Re Répondre en citant
Merci de ton conseil pour les agrafes ..donc prévoir des agrafes si casse; v aller chez peugeot encore pour qq agrafes ...
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 16 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ou Norauto. Moins cher. Wink
gegedu gard
MessagePosté le: Ven 26 Fév 16 à 10:59    Sujet du message: RE Répondre en citant
ok , merci de ton conseil , par contre autre question j'ai la possibilité d'avoir des panneaux de porte en noir au lieu du gris que j'ai actuellement et en mauvais état , ma 307 et une xr modèle de base juste avec les vitres électriques à l'avant , j'ai trouvé des panneaux montés sur une 307 XR , pensez-vous que je peut les monter ou y-at-il des transfos à faire ?
MessagePosté le: Ven 26 Fév 16 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
sans probleme, aucunes modifs a faire
gegedu gard
MessagePosté le: Ven 26 Fév 16 à 11:17    Sujet du message: RE Répondre en citant
Yes , merci de ta réponse , donc même pas les commandes à l'avant car lui à un modèle avec rétros électriques les dimensions sont les mêmes car bouton en plus sur la sienne ?
MessagePosté le: Ven 26 Fév 16 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
les garnitures sont identiques.
si tu as la platine lèves vitres avec , tu peux y mettre la tienne a la place sans problème.
gegedu gard
MessagePosté le: Ven 26 Fév 16 à 12:01    Sujet du message: Re Répondre en citant
Merci beaucoup Dave , super sympa de me renseigner , je fonce pour les réserver car sont pas sur place les bougres .
gegedu gard
