kevinchris Curieux
Posté le: Jeu 18 Fév 16 à 19:02 Sujet du message: |
Tout d'abord petit parenthèse, ma présentation va bientôt venir et pour faciliter mon prénom est Christophe ;-).
J'ai réussi grâce à ce tuto a brancher mon RT3 VAN avec écran couleur sur 307CC T5 (merci dave64000 pour l'écran).
Après passage à la valise aujourd'hui (même si l'erreur était déjà la avant), je rencontre un souci. Le passage à la valise m'a permis de télécoder l'autoradio et d'éviter une source de panne supplémentaire ou de piste à suivre.
1) L’écran n'est pas à la même version que le RT3 et m'affiche un bon gros message indiquant un problème de version, je dois donc faire une MAJ (fichier trouvé chez un de vos confrères en 5.52). Je me trompe ?
2) Actuellement, après environ 30 secondes tout le système RT3 + Ecran s’éteignent. Est-ce à cause du problème en 1 ou est-ce un problème de mon autoradio ?
Je prcise que j'ai tenté l'astuce donné d'inverser la fibre mais lorsqu'elle est inversé, l'écran reste bloqué sur le logo peugeot et READY en bas à droite. L'extinction est toujours présente.
Du coup avec ce problème, puis-je vraiment tenter la MAJ ?
3) Lorsque j'appuie sur le bouton menu un message m'indique un problème interne. J'ai vu que souvent c'était synonyme de poste HS mais vu qu'il y a d'autres problèmes en même temps ils sont peut être tous liés.
Je sollicite donc votre aide pour savoir si vous avez des idées.
Pour information le RT3 a été acheté sur lbc mais je n'ai pas testé son fonctionnement avant l'achat donc je ne peux pas être sur de son fonctionnement (même si le vendeur me parait honnête).
Je remercie également mah en message privé qui serait présent si besoin de repasser à la valise ainsi que me fournir un avis sur place si je me déplace.
peps 307 Addicted
Posté le: Jeu 18 Fév 16 à 19:10 Sujet du message: |
Je me réponds à moi même , non pas que je sois mégalo mais, j'i un copain qui avait le disque 5.5d original alors ...
Il me l'a donné.
Merci à vous
peps 307 Addicted
Posté le: Dim 21 Fév 16 à 13:35 Sujet du message: |
Ça y est, j'ai trouvé l'affaire idéale sur LbC !! J'ai donc acheté le poste RT3 ( rds ) , le chargeur, l'écran LCD avec habillage et tout le faisceau .
Je vais me lancer pour l'installation dans quelque temps mais avant tout, j'analyse le plus possible.
Donc, à priori, j'ai tout ce qu'il me faut pour me lancer dans l'aventure .
Il me manque juste l'interface xs evolution.
Est-ce qu'il y aurait un "échange" sur ce forum ? Du genre, un forumeur possède le 'interface et habite pas trop loin et pourrait soit le prêter soit le partager ppur télécoder l'affaire ?
peps 307 Addicted
Posté le: Mar 23 Fév 16 à 09:29 Sujet du message: |
Encore une petite interrogation sur le montage du RT3 .
Est-ce que lors de toutes ces opérations, il faut débrancher la batterie ou alors ce n'est pas la peine ?
peps 307 Addicted
Posté le: Lun 14 Mar 16 à 13:52 Sujet du message: |
Je me sens un peu seul je dois dire !! 4 posts sur le sujet et aucune réponse !! Peut-être parce que je suis nouveau ?
Bon, je retente !!
Je viens de faire les soudures de mon connecteur RT3 sur RD3 et , j'ai un petit souci au niveau du +VAN.
Il est dit de le brancher sur la broche 14 du fakra mais, je n'ai pas de fil sur cette broche !!
Donc, ma question, où faut-il que je branche le +VAN ( broche 4 rd3 ) ?
Sur un + 12 volts peut-être ?
stonk2008 307 Addicted
peps 307 Addicted
Posté le: Lun 14 Mar 16 à 22:39 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse .
Je ne trouve pas ma question étrange, je demandais juste si pour brancher tout cela il fallait débrancher la batterie ou si ce n'était pas la peine .
Sinon, j'ai effectivement rajouté un fil avec une cosse car il n'y en avait pas.
peps 307 Addicted
Posté le: Mar 15 Mar 16 à 09:04 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
Ça ne s'allume pas encore car, j'attends d'avoir tous les éléments en main avant de tout démonter.
Mais là, je suis pratiquement prêt . Il ne me manque que le connecteur pour le chargeur CD.
Je vous tiendrais au courant lorsque je monterai la bébête !!
momo67 307 d'Élite
Posté le: Sam 30 Avr 16 à 11:12 Sujet du message: |
bonjour possédant une 307 SW j'aimerai faire linstallation du gps .
deux chose m'interpelle .
1ER quelle est le connecteur iso fakra qui me faudrait sans faire la modification.
2iém les deux cables qui vont vers la prise blanche du bsi vu que s'est un tuto de cc es ce la même chose pour une sw??
merci bien
momo67 307 d'Élite
Posté le: Sam 30 Avr 16 à 13:23 Sujet du message: |
bon a la rigueur le téléphone m'interresserais pas.
mais pour le gps oui .
quand vous dites que vous avez pris le faisceau de l'autoradio de la c8 .
vous avez couper le bout?
le mieux est de faire comme vous tout prendre cable antenne ect .
j'ai trouver l'ensemble poste et écran gps rt3 en van pour 150€.
je me tatterais bien .
le plus difficile pour moi serrait de bien démonter le ciel de toit sans rien cassé....
merci de m'avoir répondu.
Posté le: Sam 30 Avr 16 à 18:15 Sujet du message: |
Non j'ai rien coupé j'ai débranché, le tableau de bord était a moitié enlevé donc facile et ensuite faut juste garder ce qu'il faut et si pas besoin du téléphone alors autant mettre une antenne GPS a part comme dans le tuto et donc pas besoin de démonter le ciel de toit.
momo67 307 d'Élite
Posté le: Sam 30 Avr 16 à 22:57 Sujet du message: |
c'est quelle parti du faisceau que vous avez prix?
l'antenne gps se fixe a quelle endroit ? car moi l'enbase de l'antenne se situe a l'arriere du toit.
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 01 Mai 16 à 18:49 Sujet du message: |
ok , donc tu n'a rien connecter au bsi??
Posté le: Dim 01 Mai 16 à 20:27 Sujet du message: |
Non rien.
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 01 Mai 16 à 20:35 Sujet du message: |
mais je comprends pas la prise fakra tu la couper pour la relier au faisceau d'origine de ta voiture?
comment a tu fait exactement.
désoler je mais du temps a assimiler se qu'on mexplique.
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 01 Mai 16 à 21:13 Sujet du message: |
mais sa serrais pas plus simple de prendre le faisceau fakra de la donneuse?
ou faudra de toute maniére faire une modif avec faisceau de la voiture en fakra et ou iso vers fakra?
Posté le: Dim 01 Mai 16 à 21:57 Sujet du message: |
Non sinon faut le faisceau complet, ce que je dis est le plus simple.
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 01 Mai 16 à 22:02 Sujet du message: |
donc je récapitule .
je prends le faisceau habitacle avec fakra . je prends se que j'ai besoin et le reste du faisceau je ne le prends pas.
plus qu'a trouver sa quoi .
j'ai trouver ensemble rt3 ecran casquette ventillateur et cable optique pour 200€ frais de port compris .
j'espere juste que sa fonctionnera.
sinon je pleurs
momo67 307 d'Élite
Posté le: Ven 19 Aoû 16 à 11:48 Sujet du message: |
bonjour ,
je voudrais quelle est la difference entre le faisceau du rt3 en cllim auto et clim manu?
mah34 307 de Diamant
Posté le: Ven 19 Aoû 16 à 21:48 Sujet du message: |
Ya pas de différence clim manuel ou automatique
déjà une voiture équipée de rt3 à logiquement équipé de clim automatique
encor tant mieux sans clim auto sa risque pas de poser un problème comme sur la mienne clim manuel
momo67 307 d'Élite
Posté le: Ven 19 Aoû 16 à 23:33 Sujet du message: |
sa pose plus de soucis en clim manu ou clim auto?
moi j'ai la clim manuelle.
mais ma question es ce que je peux mettre le faisceau planche de bord de rt3 de clim auto sur ma 307 en clim manu?
Posté le: Sam 20 Aoû 16 à 07:13 Sujet du message: |
tu risque pas d'avoir des problèmes avec la clim manuel
les faisceaux de rt3 et la clim il sont séparer
tu peut mettré n'importe
momo67 307 d'Élite
Posté le: Sam 20 Aoû 16 à 10:51 Sujet du message: |
Y'a pas une histoire de connecteur différence entre la commande clim Manu et auto ??
momo67 307 d'Élite
Posté le: Sam 20 Aoû 16 à 19:05 Sujet du message: |
les fils du connecteur gris qui se branche sur la commande de clim manu a 5 cable alors que sur le connecteur gris de clim auto n'en a que 4.
et non pas le même emplacement et couleur....
Posté le: Sam 20 Aoû 16 à 19:33 Sujet du message: |
Oui mais sa rien àvoir avec le rt3
le rt3 à ses faisceau loin de faisceau de la clim auto ou manuel
momo67 307 d'Élite
Posté le: Sam 20 Aoû 16 à 19:43 Sujet du message: |
quand j'ai demonter le faisceau du rt3 j'ai du démonter la fiche grise qui elle était sur la commande de clim ...
alors je ne comprends plus ..
le faisceau que j'avais démonter et pour rt3 monochrome si tu veux je ferrais une photo....
