compote56 Curieux
Posté le: Lun 15 Fév 16 à 18:37 Sujet du message: 307 cale en roulant |
nouveau problème sur ma 307 break 90 hdi
en partant au travail à 15 kms de la maison, la voiture cale en roulant
je me gare sur le coté, essaye de redémarrer, le démarreur tourne bien, mais pas de démarrage. (mode économie actif)
Sos garage+ plateau
1 week end plus tard, le garage me change le fusible 8 20A derrière la batterie.
La voiture démarre. Je roule 20 min, elle recale, fusible encore sauté.
J'avais prévu un 30A de secours pour pouvoir rentrer à la maison, mais dès le démarrage, il saute.
J'ai déjà vu sur le forum ce genre de problème avec le fusible 8 lié au démareur.
Mais moi la voiture roule et cale
si quelqu'un à une solution
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 15 Fév 16 à 19:04 Sujet du message: |
alors il ne faut pas mélanger les années des voitures
sur les 1eres 307 le F8 du BSM sert a la gestion moteur et sur les dernières versions c'est en effet le demarreur !
donc on déduit que ta voiture est avant 2005
compote56 Curieux
Posté le: Mar 16 Fév 16 à 21:12 Sujet du message: |
bien joué, voiture de 2003
Merci, car aujourd'hui j 'ai cherché du coté du démarreur.
Je l'ai débranché et démonté, mais même sans lui, le fameux F8 saute encore
C'est quoi le BSN (Boitier de servitude)
Posté le: Mar 16 Fév 16 à 21:15 Sujet du message: |
bsm = boitier servitude moteur
c'est la boite a fusible ou tu as ton fameux F8 !
tu as quoi comme injection ?
Bosch ou siemens ?
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Mar 16 Fév 16 à 21:33 Sujet du message: |
en 2L hdi 90cv sur 307 en principe du siemens
Posté le: Mar 16 Fév 16 à 21:37 Sujet du message: |
on a les deux
compote56 Curieux
Posté le: Mer 17 Fév 16 à 12:13 Sujet du message: |
comment je peux voir si c'est siemens
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 17 Fév 16 à 12:15 Sujet du message: |
| compote56 a écrit : | | comment je peux voir si c'est siemens |
avec ton N° VIN (VF3-------------------------)
par mp
Posté le: Mer 17 Fév 16 à 13:21 Sujet du message: |
ou alors savoir si tu as une pompe d'amorcage ou pas
compote56 Curieux
Posté le: Mer 17 Fév 16 à 18:57 Sujet du message: |
Le problème à l'air résolu
suite à vos conseils le F8 sur sur Hdi 2003 ce n'est pas le démarreur mais bien la ventilation de l'habitacle
merci encore
pour résoudre la panne j'ai enlevé la carte verte derrière la boite à Gants, toute fondu, j'ai coupé les câbles et je les ai isolés 1 par 1
remis un fusible 20A en F8
J'ai démarré et roulé 15 kms.
Pour l'instant ça tiens
mais plus de chauffage ni ventilation.
compote56 Curieux
Posté le: Jeu 18 Fév 16 à 16:01 Sujet du message: |
Bon Panne à nouveau
Hier j'ai roulé 15min sans problème
ce matin, j'ai démarré sans probleme, mais 1.5km après panne sur bord de la route, F8 saute probleme de pression d'huile
Pourtant pas de rapport entre les 2
compote56 Curieux
Posté le: Jeu 18 Fév 16 à 16:19 Sujet du message: |
je precise que pour ramener la voiture chez moi, je fais un pont électrique au niveau du F8, elle roule sans problème ni message d'erreur
Posté le: Jeu 18 Fév 16 à 18:08 Sujet du message: |
normal le f8 du bsm a rien a voir avec la ventilation !
c'est le fusible qui alimente le calculateur moteur et certains capteurs !
Edité par popeye05 le Jeu 18 Fév 16 à 18:12
Posté le: Jeu 18 Fév 16 à 18:12 Sujet du message: |
pour moi c'est soit un bsm en courcircuit
soit un calculateur moteur soit un capteur ou le faisceau électrique qui frotte quelque part
mais comme on sait toujours pas ce que tu as comme injection ca va être dur
