medabd 307 Addicted
Posté le: Dim 03 Jan 16 à 20:37 Sujet du message: mode économique actif |
sa lu
j'ai 307 ess bva après quelque minute ou après une nuit au garage la voiture annonce mode économique actif après démarrage tous reprend mais la télé commande ne fonctionne pas après quelques seconde si j'ouvre la serrure manuellement et le courant reprend dans la voiture la commende fonctionne de nouevau ma que quelques seconndes
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 04 Jan 16 à 08:19 Sujet du message: |
ca ressemble a une batterie en fin de vie !
change ta batterie et ca ira mieux
regarde aussi le shunt sur le bsi voir si il est a la bonne place
franck61 307 d'Argent
Posté le: Mar 05 Jan 16 à 19:30 Sujet du message: |
Bonsoir, le mode économique n'a rien à voir avec l'état de la batterie (je dit pas ça à popeye05 y dois le savoir), tu peux avoir une batterie toute chargée à bloc et avoir le mode économique se mettre en marche. le mode éco s'enclenche si tu as laisser un consommateur en service, il s'active au bout de 30 minutes sur une T5 pour justement éviter de vider la batterie et permettre de redémarrer, une fois le moteur lancé le mode éco se désactive. Mais controle quand meme ta batterie vu que tu as d'autres soucis, tu devrais aussi vérifier que tu ne laisse pas contact et que tu ferme bien tout tes ouvants. Pour moi tu as plutot un problème après que le bsi se met en veille tu n'arrive pas à le "réveiller" à distance mais seulement par la serrure de porte. Fouille dans le forum d'autres on eu ce problème je sais pas si il l'ont résolu.
Posté le: Mar 05 Jan 16 à 20:17 Sujet du message: |
salut franck61
alors peux tu me decrire comment le bsi decide d'activer le mode eco ???
donc le bsi active le mode eco au bout de 20 a 30 minutes de contact(si la batterie est ok) ou consommateur ca on est ok !
mais il y a aussi la tension de la batterie qui rentre en compte !
donc si tu as une batterie faible(tension sous 12.1v sans consommateurs) tu peux avoir le mode eco qui s'active même sans laisser de consommateurs !!!
et oui faut se documenter un peu !
Posté le: Mar 05 Jan 16 à 20:33 Sujet du message: |
Je ne savais pas , pourtant quand ma batterie a rendu l'ame, il ne s'est jamais activer, à l'appareil de mesure elle indiquait 12v meme moins
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17016 Localisation : France
Posté le: Mar 05 Jan 16 à 20:43 Sujet du message: |
en plus une batterie à 12.1 c'est vraiment faible ,déjà à 12.3 il faut la recharger ou la changer
Posté le: Mar 05 Jan 16 à 20:49 Sujet du message: |
quand la batterie lache c'est different car il y a une chute de tension rapide que le bsi interprete comme un gros consommateur style démarreur donc n'active pas le mode eco
medabd 307 Addicted
Posté le: Mer 13 Jan 16 à 18:50 Sujet du message: |
ma batterie et toute neuve et ce n'est pas un problème de batterie je crois et mon dit qu'il faut un télé codage de bsi
darkie82 307 Addicted
Posté le: Jeu 18 Fév 16 à 11:08 Sujet du message: |
En lisant les messages sur le forum, je me rends compte que cette voiture ne supporte pas de ne pas être alimentée par une batterie: BSI qui se vide ou s'efface, problèmes électroniques, etc...
Comment est-ce possible de recharger sa batterie une nuit, si l'électronique de la voiture ne supporte pas de ne pas être alimenté plus de quelques minutes?
Il faut obligatoirement remplacer la batterie sans possibilité de recharge?
Si oui, c'est vraiment très triste comme "progrès" technologique...
PS: ma voiture affiche le message "Economie d'Energie" depuis que j'ai remis un autoradio classique, je comptais donc recharger la batterie une bonne nuit.
denis25 307 de Diamant
Posté le: Jeu 18 Fév 16 à 14:35 Sujet du message: |
non il y a pas de soucis a avoir pour débrancher ou charger une batterie sur nos autos !
il suffit d'attendre 30 minutes apres avoir coupé le contact pour débrancher la batterie et la il y a pas de risques
perso je déverrouille le capot et ferme la voiture pas a clé !
la clé dans la poche
au bout de 30 minutes ou plus j'ouvre le capot sans ouvrir la portière, je débranche la batterie et je fait ce que j'ai a faire !
ensuite je rebranche la batterie et j'attend 2 minutes avant d'ouvrir la portière ensuite contact pendent 30 secondes et broum !
jamais eu de soucis comme ca en 15 ans de mécanique sur ces 307
Posté le: Jeu 18 Fév 16 à 14:58 Sujet du message: |
ah ca va bien une fois le + batterie débranché !
