Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de ralenti / moteur qui cale et questions technique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ultrarouge
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 10:23    Sujet du message: Problème de ralenti / moteur qui cale et questions technique Répondre en citant
Hello tout le monde !
Voici la description de mon problème avec ma 307 SW de 2008. Je précise que j'ai fait plusieurs recherches dans le forum MECA sans trouver quelque chose qui m'aide vraiment...
Le problème survient de façon aléatoire (à chaud ou à froid, peu importe l'utilisation, ou les km faits)
- Au démarrage "normal" : je tourne la clé, le démarreur se lance, le compte tour monte au dessus de 1000 tours, redescend vers 500 tours, puis remonte à un ralenti normal. Quand il chute, ça fait un bruit comme s'il allait caler, logique...
- Au démarrage... qui ne démarre pas : Le moteur se lance, je lâche la clé, elle cale. Je suis obligé de la monter dans les tours, plusieurs fois, pour accrocher un ralenti qui tient. Des fois, je dois démarrer plusieurs fois en suivant ce process. Dans ces cas, elle va caler à nouveau au premier stop ou "cédez le passage"...
- En ordre de marche, à chaud ou à froid : la compte tour tombe, et elle cale. Ca peut arriver alors que je viens de partir, ou en roulant.
- En route : quand je suis à un feu, on ressent de très légers accoups moteurs, dus à une variation très minime du régime de ralenti. Mais dans ces cas là, elle ne cale pas.
Mes pistes, et j'ai besoin d'avis et des connaissances techniques sur ce modèle. J'ai des bases solides, mais je ne connais pas ce moteur là...
- Ce moteur a-t-il un actuateur de ralenti ? Ou un papillon motorisé qui l'en dispense ? Je pense a nettoyer l'actuateur s'il y en a bien un.
- Nettoyage du boitier papillon
- Le vendeur m'a dit que des fois, elle cale en altitude... Capteur de pression atmosphérique ? Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il peut semer la zizanie même à des altitudes "raisonnables" (350 / 400m)
- Capteur PMH ?
Précisions :
Filtre à air et essence ont 1 an.
Merci beaucoup et à tous de votre aide.
popeye05
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
commence par un nettoyage du boitier papillon motorisé !
il n'y a pas d'actuateur de ralenti sur ce model
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Ultrarouge
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ton conseil.
Tu penses que tous ces problèmes peuvent venir de crasse accumulée dans le boitier papillon ? C'est sensible, ces petites bêtes... Surprised
Est-ce que toi, ou un autre membre aurait un tuto ou un schéma de la RTA pour cette opération ?
Merci encore.
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet74652.htm
popeye05
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut zamaz !
c'est pour le 2 litres ce tuto !
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05 a écrit :
salut zamaz !
salut Dimitri ,
je ne sais pas ?je n'y connais rien en moteur essence Laughing
au moins cela lui donne une idée Shocked
popeye05
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca donne une irée sauf que le boitier papillon est sur l'arriere du moteur sur le 1.6
je te confirme c'est bien le 2 litre que tu as mis
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok ici alors :
popeye05
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
regarde la tu as une photo pour le 1.6
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52378&postdays=0&postorder=asc&start=0
et oui ca peux faire ca un papillon encrassé
popeye05
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
bin voila zamaz on a trouvé le meme !
la oui c'est un 1.6
Ultrarouge
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous, c'est très sympa Hiiiiii :)
Je vais me faire ça ce WE je pense. Ca me laissera aussi le temps de voir si le nettoyant injecteur que j'ai mis dans l'essence fait de l'effet ou pas (un paramètre à la fois...)
C'est vraiment le seul truc qui cloche sur cette voiture géniale...
JPB57
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai nettoyé le papillon sur ma SW avec le même moteur. L'accès est simple en enlevant le boitier du filtre à air ( juste un écrou de 10 et un collier ). Tu ne pourras pas modifier sa position (entièrement moulé) à la main comme pour la 2 litres, le nettoyage est faisable mais j'ai réussi qu'avec un mini goupillon et du WD40.
En 30 min, c'est réglé et tu peux en profiter pour changer le filtre à air...
Ultrarouge
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as réalisé la phase "d'apprentissage" en le remontant ?
JPB57
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai remonté tel quel, il suffit de ne pas mettre le contact tant que c'est démonté.
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
Erwan56
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais le même genre de problème sauf que je ne calais jamais (enfin le moteur Laughing ).
Ca venait bien du boitier papillon. Tu peux nettoyer l'intérieur avec du nettoyant frein aussi. (Ne cherche pas à bouger le papillon à l'intérieur ça pourrait surement l'endommager).
Ca a tenu plus de 40 000km pour moi. Là c'est entrain de recommencer donc j'ai prévu de refaire l'opération la semaine prochaine.
Personnellement j'ai fais la technique de réapprentissage mais je ne sais pas si c'est efficace.
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
Patrak
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 16 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
a quel kilométrage vous avez eu ce soucis ? et vous faites quoi comme trajet (vu que j'ai le même moteur , je me renseigne)
merci.
C'est qui, qui a fait des traces de ski sur ma purée ?
Ultrarouge
MessagePosté le: Lun 29 Fév 16 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
Je reviens après avoir enfin nettoyé ce boitier papillon. J'étais perplexe... Mais j'avoue qu'après un bon nettoyage hier, avec du WD40, elle démarre au 1/4 de tour, et le ralenti ne pose plus de souci pour le moment...
Je suis impressionné car c'était sale, mais sans plus...
Sinon, petite suggestion aux ingés de chez Peugeot... Si le reniflard d'huile crachait après le papillon, ce problème n'existerait pas... Enfin moi, il n'y avait que du dépôt gras de retour de reniflard à nettoyer...
Pour répondre à Patrak, j'ai la voiture depuis seulement 1 mois... Elle a 173mkm, mais je ne sais pas quels trajets elle avait l'habitude de faire...
Sinon, aucun besoin de faire un quelconque apprentissage... Si ça peut en aider certains. Notez que je n'ai pas mis le contact lorsque le boitier papillon était déposé.
Encore merci à tous de votre aide, je croise les doigts pour que ça dure Clin d'oeil ;)
