MessiJ Curieux
Posté le: Ven 12 Fév 16 à 15:45 Sujet du message: Problème pour démarrer et avancer boite auto |
Bonjour à tous.
Une petit problème avec ma 307sw Boite auto Essence de 2005 130000km.
Sans prévenir elle se met à avoir du ma à démarrer, pour tenir le point mort obliger de monter le régime autour de 2500/3000trm. Beaucoup de mal à se mettre à avancer, une fois lancée elle tiens un peut mais vibre énormément je n'ai pas tenté d'aller a plus que 30km/h.
Le vidange de boite n'a jamais été faite, la courroie de distribution changée il y a 20000km.
Un voyant moteur s'allume mais mon écran étant cassé je n'ai pas de retour d'information.
Si vous pouvez me donner un coup de main je suis preneur.
Titanium 307 d'Or
Posté le: Mar 16 Fév 16 à 21:37 Sujet du message: |
coucou déjà pour commencer une bonne vidange de boite et changement de la crépine ça ne lui fera que du bien. La vidange de boite est conseillée tous les 60 000 km pour préserver la durée de vie de la boite.
_________________ Qu'est-ce qu'on est bien au volant d'une 307 !!!
MessiJ Curieux
Posté le: Mer 17 Fév 16 à 08:29 Sujet du message: |
Merci Titan pour ta réponse, de toute façon je pensais faire une vidange de boite avant cet été.
Dans le doute j'ai aussi changé les bougies mais ça n'a rien changé.
J'ai lue des articles concernant le boitier papillon je vais chercher aussi de ce coté là.
MessiJ Curieux
Posté le: Mar 23 Fév 16 à 13:22 Sujet du message: |
Boitier papillon démonté, il n'était pas encrassé. Je lui ai quand même passé un petit coup de chiffon.
J'ai remarque qu'il y avait un sifflement venant du moteur quand je met le contacte. C'est un sifflement très léger, comme si une pompe ou un moteur électrique pompais dans le vide, un genre de bruit Electrique de haute tension. Si cela évoque quelque chose à quelqu'un.
Titanium 307 d'Or
Posté le: Mar 23 Fév 16 à 21:28 Sujet du message: |
comme ça, je ne vois pas, sinon toujours les soucis sur la BVA ?
MessiJ Curieux
Posté le: Mer 24 Fév 16 à 08:40 Sujet du message: |
La BVA n'a pas de problème apparent. Enfin j'espère...
J'ai pris rdv chez Peugeot pour dans une semaine, ça me laisse encore un peut de temps pour trouver la panne et évité de claquer un mois de salaire chez le lion ...
Titanium 307 d'Or
Posté le: Mer 24 Fév 16 à 21:24 Sujet du message: |
Si la boite ça va alors tant mieux car dès qu'une BVA merde ça peut chiffrer gros très vite, surtout si il faut remplacer la boite, ça peut même dépasser la valeur du véhicule.
Chez Peugeot la main d'oeuvre est chère, essaye les petits garages tu pourras ainsi économiser et ça fera du bien à ton porte feuille, quoi qu'il en soit la voiture passera à la valise pour voir le défaut exact.
MessiJ Curieux
Posté le: Mar 01 Mar 16 à 09:34 Sujet du message: |
Voiture posée chez Peugeot ce matin plus qu'a attendre la pilule....
MessiJ Curieux
Posté le: Mar 01 Mar 16 à 15:17 Sujet du message: |
Diagnostique de peugeot : la bobine déconne. 270€ pièce + min d'oeuvre.
Je pense la changer moi même si il n'y a pas besoin de la passer a la valise ou autre. Quelqu'un est au courant ?
