Flocon76 307 Addicted
Inscrit le: 11 Fév 2016 Messages : 48 Localisation : Normandie
albator49 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2013 Messages : 279 Localisation : Beaufort en Vallée
Posté le: Ven 12 Fév 16 à 14:14 Sujet du message: |
Salut, d'abord merci de ta réponse et du lien. Et j'avais bien peur que ce soit le bsi.. Peut-on juste le changer seul ou faut-il changer neiman et calculateur :s ?
_________________ Peugeot 307 XSi 2.0 110cv
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 12 Fév 16 à 16:02 Sujet du message: |
attention car la centralisation passe aussi par le com2000 pour la réception de la télécommande !
donc on ne peux pas affirmer que ce soit le bsi !
tu as quelle ref de bsi ?
Posté le: Ven 12 Fév 16 à 16:58 Sujet du message: |
Je n ai changé que le bsi.
Il faut juste remettre en config usine (vierge) et ensuite avoir une valise pour le configurer.
@ popeye : ok pour la centralisation mais pour le reste suis moins sur.
Posté le: Ven 12 Fév 16 à 17:07 Sujet du message: |
pour l'esp et les airbags aussi ca peut venir du com 2000
en effet dans le com 2000 il y a le capteur d'angle de braquage qui sert a l'esp !
et il y a aussi le câblage et contacteur tournant pour l'airbag volant !
ce que je veut dire c'est : c'est pas parce que tu as eu cette panne que c'est forcement la même chose pour lui !
il faut faire un bon diag pour déterminer si c'est le bsi ou le com 2000 !
enfin c'est mon avis et c'est ce que je ferait pour mes clients
libre a vous de changer au pif
Posté le: Sam 13 Fév 16 à 14:58 Sujet du message: |
| albator49 a écrit : | Je n ai changé que le bsi.
@ popeye : ok pour la centralisation mais pour le reste suis moins sur. |
Comment fait-on pour re-virginisé un bsi ?
Posté le: Sam 13 Fév 16 à 15:01 Sujet du message: |
| Flocon76 a écrit : | | albator49 a écrit : | Je n ai changé que le bsi.
Comment fait-on pour re-virginisé un bsi ? |
ca dépend du model de bsi !
Posté le: Lun 15 Fév 16 à 14:55 Sujet du message: |
Mon collègue à fait passé mon BSI chez une boite spécialisée.
Posté le: Lun 15 Fév 16 à 15:05 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : |
libre a vous de changer au pif |
Suis d'accord mais il faut que la valise puisse détecter le vrai problème. Dans mon cas, tous les passages à la valises ont été non concluants. La valise interroge le BSI, mais si ce dernier déconne à fond les ballons, il te racontera la messe.
Il ne faut certes ne pas faire de mon cas une généralité, mais les faits sont là.
Posté le: Mar 23 Fév 16 à 15:25 Sujet du message: |
| albator49 a écrit : | | popeye05 a écrit : |
Il ne faut certes ne pas faire de mon cas une généralité, mais les faits sont là. |
Moi il n'arrive pas non plus à ce synchroniser avec le BSI...
Posté le: Mar 23 Fév 16 à 15:44 Sujet du message: |
Ben voilà.
Pour la mienne, ils ne détectaient pas de défaut d'airbag alors que j'avais des voyants de partout.
Alors si tu connais quelqu'un qui te le fait gratos, ça passe, mais si tu vas en concession pour qu'ils te pompent 90€ pour te dire qu'ils ne savent pas ...
C'est bien pour cela que le Forum est bien pour cela, faire part des retours d’expériences. J'en ai eu pour 150 € en tout, soit le prix d'un passage à la valise et éventuellement une recherche de panne approfondi.
Quand on me parle de diag au pif, cela me fait un peu marrer.
Posté le: Mar 23 Fév 16 à 15:57 Sujet du message: |
| albator49 a écrit : | Ben voilà.
Quand on me parle de diag au pif, cela me fait un peu marrer. |
Ouais.. faut que je trouve quelqu'un dans le 76 qui veux bien me faire sa maintenant...
Posté le: Mar 23 Fév 16 à 17:08 Sujet du message: |
ce qu'il est important de savoir c'est que le bsi c'est la bête noire des valises multimarques !
il y a que le pp2000 ou diagbox qui est vraiment fiable pour interroger un bsi !
essaye de trouver un membre proche de chez toi qui ai un pp2000 pour voir
Posté le: Mar 23 Fév 16 à 17:19 Sujet du message: |
ensuite tu relève la ref sur ton bsi pour voir si on peu le cloner
Posté le: Mer 02 Mar 16 à 22:46 Sujet du message: |
Salut à tous, alors je n'ai pas encore eu le temps de relevé la référence de mon bsi. Ensuite j'ai envoyé quelques messages à des membres du forum pour la valise, mais aucune réponse.
À côté de ça, le problème de démarrage est revenu 2 fois depuis. Après j'ai repenser a un symptôme : ma centralisation qui ce déconnecte au bout de 3 min. Dû à un problème soit de bsi en lui même, soit du fusible shunt. Et mon poste de garde pas la mémoire même avec un échange de fils. Alors est-ce une confirmation du défaut bsi ??
