bubu7764 307 Addicted
Inscrit le: 31 Jan 2016 Messages : 79 Localisation : montereau
Posté le: Mer 03 Fév 16 à 22:29 Sujet du message: devis distribution 307 2L16V |
salut a tous
venant de faire un devis pour un remplacement distribution et pompe à eau chez peugeot, je me pose quelques questions
le devis comporte le changement du kit distribution et de la pompe à eau ( ref 1609525580), le remplacement des joints d'arbre à came ( 23644 et 23665) et les joints et bague vilebrequin (51237 et 1608940680) plus toute la visserie .
La question que je me pose est , le changement des joints est nécessaire et peu se faire sans un démontage supplémentaire?
merci pour vos conseils
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 04 Fév 16 à 09:15 Sujet du message: |
Alors, je suis étonné, soit le mec est consciencieux, soit il veut t'entuber.
Pour remplacer les joint d'AAC, il faut démonter les poulies d'AAC en plus ainsi que le cache distribution fix. Et peut être les demies culasses.
Pour le joint du vilo par contre, je ne sais pas.
Pour info, il est a combien ce devis?
Posté le: Jeu 04 Fév 16 à 10:38 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse
Le devis esr de 700 euros avec une promo de 20 % sur le kit distribution,
Je me suis posé la même question car le mec ne m a pas parlé de démontage supplémentaire
Il s agit d un devis de chez Peugeot
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 04 Fév 16 à 10:48 Sujet du message: |
Combien te coute le changement des joints en plus de la distribution?
Posté le: Jeu 04 Fév 16 à 15:04 Sujet du message: |
Il m a dit que la Mo des joints étaient compris dans le devis
Mais c est le seul garage a me le proposer donc je sais pas s il faut lz faire, vous l avez déjà fait
Posté le: Jeu 04 Fév 16 à 15:55 Sujet du message: |
jamais entendu ça.
Posté le: Jeu 04 Fév 16 à 16:24 Sujet du message: |
Franchement, s'il est pas plus cher qu'ailleurs, moi j'irais chez lui.
Par ce que pour remplacer ces joints en cas de fuite, faut tout démonter.
Croise juste les doigts pour qu'il les mette correctement. ^^
Posté le: Jeu 04 Fév 16 à 20:35 Sujet du message: |
Deux joints pour le vilebrequin? Étrange.
Comme je t'ai dit, tu lui dit de te garder ceux qu'il démonte de ton moteur, comme ca t'es sur qu'il les remplace.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Jeu 04 Fév 16 à 20:37 Sujet du message: |
et la courroie d'accessoire il remonte la vielle ???
Posté le: Jeu 04 Fév 16 à 20:48 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | salut
et la courroie d'accessoire il remonte la vielle ??? |
salut popeye
oui en effet j'ai remarqué aussi pour la courroie accessoire,
le pb est qu'il m a mis le doute par rapport à ces joints car je n'ai jamais fais changer ces joints sur mes autres véhicules
pour les 2 joint de vilo c'est normal car il y a une modif !
en fait c'est le joint spi et une douille mais par contre il a oublié le joint torique derrière cette douille !
en fait il va chercher la petite bete en changeant les joint spy (chose que peu de monde fait et franchement ca bouge rarement ) et de l'autre coté il oublie la courroie d'accessoires !
Posté le: Jeu 04 Fév 16 à 20:51 Sujet du message: |
tu les ferais faire toi popeye?
Posté le: Jeu 04 Fév 16 à 20:58 Sujet du message: |
franchement non pas aux 10 ans !
a ta place je les ferait a la prochaine distri car elle aura 20 ans et la ils seront un peu sec !
mais la courroie d'accessoires oui obligatoire !
Posté le: Jeu 04 Fév 16 à 21:08 Sujet du message: |
dernière question
où trouve t on les pub sur les promo de chez peugeot (par ex pour la distribution savoir si la promo est pour la pièce et MO ou non)
Posté le: Ven 05 Fév 16 à 08:03 Sujet du message: |
je sait pas
chez Peugeot j'y vais juste pour prendre des pièces specifiques
Posté le: Ven 05 Fév 16 à 08:28 Sujet du message: |
tu peux demander aussi un devis avec pièces eurorepart, ca coutera un poil moins cher.
Par contre 700€ sans kit accessoire, c'est cher.
Pour moins cher en petit garage, tu as la totale.
Posté le: Ven 05 Fév 16 à 09:40 Sujet du message: |
Les promo c'est juste sur les pièces, pas sur la MO.
Les reduc sont affichées en page d'accueil de Servicebox.
JB49 307 Addicted
Posté le: Mar 09 Fév 16 à 10:22 Sujet du message: |
Bonjour a tous!
Mon garagiste Peugeot m'a présenté le même devis avec le remplacement du joint étanchéité vilbrequin, bague etanchéité vilbrequin et joint arbre à cames moteur pour un total de 805€ (+ 130€ pour le remplacement des bougies et la purge du circuit de frein). Ma titine prends 10 ans cette année et comme l'a mentionné Popeye, il n'est pas forcément nécessaire de faire cette intervention maintenant?
Merci pour cette précision!
Posté le: Mar 09 Fév 16 à 16:10 Sujet du message: |
la distri + pompe a eau +( kit courroie accessoires ou mini courroie accessoires) oui il faut le faire
après franchement les joint spi c'est pas nécessaire !
ils rajoutent ca pour faire du chiffre souvent
JB49 307 Addicted
Posté le: Mer 10 Fév 16 à 09:31 Sujet du message: |
oui la distribution je prévoie bien de la faire! mais au final ca fait une note de 930€ chez Peugeot! Le meme devis chez Citroen j'en ai pour 750€...
Merci en tous cas pour cette information!
