Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie moteur, antipollution, vibration moteur 307cc E - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
popeye05
MessagePosté le: Lun 01 Fév 16 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
car la tu melange lae depassement de l'electrode et l'ecartement !
pour l'ecartement c'est 0.9 mm
et le depassement total est de 3 mm !
si tu monte une bougie avec un depassement de 9mm elle va te faire des trous dans les pistons (déjà il faut en trouver)
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
popeye05
MessagePosté le: Lun 01 Fév 16 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
la LFR5B tu peux y aller sans soucis c'est ce qui est préconisé par NGK sur ce moteur et c'est ce que je monte sur la mienne et celles de mes clients depuis pres de 10 ans !
après c'est juste un conseil
dino009
MessagePosté le: Lun 01 Fév 16 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est commandé (bobine et bougie) merci à vous.
Y a plus qu'à faire les travaux dès réception de la marchandise
dino009
MessagePosté le: Lun 01 Fév 16 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis les conseils des experts car jsuis que novice 😉.
Mais voilà je préfère poser une question meme si elle parait stupide afin d'avoir les bonnes réponses comme vous m'avez tous indiquez.
Merci à vous👍
dino009
MessagePosté le: Lun 01 Fév 16 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ah dernière question:
J'ai commandé cette bobine d'allumage:
https://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-valeo-245098-446715-689-p
Dois je commander ceci aussi:
https://www.oscaro.com/capuchon-protecteur-cosse-de-bougie-d-allumage-valeo-245234-1495772-2288-p
Ou je peux récupérer les anciens déjà posé sur ma bobine actuelle?
popeye05
MessagePosté le: Lun 01 Fév 16 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est livré avec la bobine neuve !!!
donc pas la peine d'en prendre !
dino009
MessagePosté le: Lun 01 Fév 16 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok super! Merci à tous
dino009
MessagePosté le: Sam 06 Fév 16 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon arrivage des pièces ce matin et j'ai changé tout en début d'après midi.
Très bon diagnostic de votre part, elle tourne comme une horloge! Merci à vous pour votre aide👍.
Me reste plus qu'à enlever le défaut qui s'affiche sur l'odb.
dino009
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Voyant d'anomalie partie d'elle meme à ma seconde sortie. Tout est redevenu normal et elle a retrouvé son peps! Merci à vous!
Sujet résolu.
tiiboune
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai l'impression que la rampe d'allumage et un défaut des moteur ew10j4 j'ai le voyant qui est afficher je vais changer sa je pense car moi au ralenti elle donnent des à coup .
307 2.0 16v 138ch
dino009
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Certainement car sur la mienne c'est la 2eme de changer pour 11ans et 150000km...
tiiboune
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked À d'accord donc je vais changer la rampe si en 11 ans c'est la 2 ème qui et changer vaut mieux que je change aussi
307 2.0 16v 138ch
dino009
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as la possibilité de passer la diag sur ta titine afin de voir si tu as un code erreur qui apparaît, sa t'aiderais pour savoir et changer la bonne piece😉
tiiboune
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais eu le défaut injection carburant je c'est pas d'où sa peut venir celui là et le fameux défaut le p1339 anti-pollution.
307 2.0 16v 138ch
dino009
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et bah c'est le même souci que j'ai eu. Vérifie tes bougies en même temps que la bobine😉
tiiboune
MessagePosté le: Dim 07 Fév 16 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Problème de c'est moteur alors je les passer plusieurs fois à la valise et à chaque fois se défaut revenait. les bougie je les et changer à 144 000km et maintenant elle a 168 000km .
307 2.0 16v 138ch
dino009
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la bobine. J'avais le même défaut que toi
Page 2 sur 2
