Peugeot 307 - Voir le sujet - devis distribution 307 2L16V - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bubu7764
MessagePosté le: Mer 03 Fév 16 à 22:29    Sujet du message: devis distribution 307 2L16V Répondre en citant
salut a tous
venant de faire un devis pour un remplacement distribution et pompe à eau chez peugeot, je me pose quelques questions
le devis comporte le changement du kit distribution et de la pompe à eau ( ref 1609525580), le remplacement des joints d'arbre à came ( 23644 et 23665) et les joints et bague vilebrequin (51237 et 1608940680) plus toute la visserie .
La question que je me pose est , le changement des joints est nécessaire et peu se faire sans un démontage supplémentaire?
merci pour vos conseils
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, je suis étonné, soit le mec est consciencieux, soit il veut t'entuber. Hiiiiii :)
Pour remplacer les joint d'AAC, il faut démonter les poulies d'AAC en plus ainsi que le cache distribution fix. Et peut être les demies culasses.
Pour le joint du vilo par contre, je ne sais pas.
Pour info, il est a combien ce devis?
bubu7764
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse
Le devis esr de 700 euros avec une promo de 20 % sur le kit distribution,
Je me suis posé la même question car le mec ne m a pas parlé de démontage supplémentaire
Il s agit d un devis de chez Peugeot
tyler92
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Combien te coute le changement des joints en plus de la distribution?
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour etre sur, tu lui dis qu'il te garde les anciens qu'il a démonté. Super content :D
bubu7764
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il m a dit que la Mo des joints étaient compris dans le devis
Mais c est le seul garage a me le proposer donc je sais pas s il faut lz faire, vous l avez déjà fait
tyler92
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
jamais entendu ça.
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement, s'il est pas plus cher qu'ailleurs, moi j'irais chez lui.
Par ce que pour remplacer ces joints en cas de fuite, faut tout démonter. Super content :D
Croise juste les doigts pour qu'il les mette correctement. ^^
bubu7764
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai surtout peur qu'il me fasse payer des joints sans les monter
bubu7764
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
voila le devis
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Deux joints pour le vilebrequin? Étrange.
Comme je t'ai dit, tu lui dit de te garder ceux qu'il démonte de ton moteur, comme ca t'es sur qu'il les remplace.
popeye05
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
et la courroie d'accessoire il remonte la vielle ???
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
bubu7764
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'y ai pensé mais je me dis aussi que des vieux joints ca doit pas manquer dans son garage Rolling Eyes
bubu7764
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut popeye
oui en effet j'ai remarqué aussi pour la courroie accessoire,
le pb est qu'il m a mis le doute par rapport à ces joints car je n'ai jamais fais changer ces joints sur mes autres véhicules
popeye05
pour les 2 joint de vilo c'est normal car il y a une modif !
en fait c'est le joint spi et une douille mais par contre il a oublié le joint torique derrière cette douille !
en fait il va chercher la petite bete en changeant les joint spy (chose que peu de monde fait et franchement ca bouge rarement ) et de l'autre coté il oublie la courroie d'accessoires !
bubu7764
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu les ferais faire toi popeye?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
franchement non pas aux 10 ans !
a ta place je les ferait a la prochaine distri car elle aura 20 ans et la ils seront un peu sec !
mais la courroie d'accessoires oui obligatoire !
bubu7764
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
donc on est d'accord
je vous remercie tous Wink
bubu7764
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
dernière question
où trouve t on les pub sur les promo de chez peugeot (par ex pour la distribution savoir si la promo est pour la pièce et MO ou non)
popeye05
MessagePosté le: Ven 05 Fév 16 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
je sait pas
chez Peugeot j'y vais juste pour prendre des pièces specifiques
tyler92
MessagePosté le: Ven 05 Fév 16 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux demander aussi un devis avec pièces eurorepart, ca coutera un poil moins cher.
Par contre 700€ sans kit accessoire, c'est cher.
Pour moins cher en petit garage, tu as la totale.
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 05 Fév 16 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les promo c'est juste sur les pièces, pas sur la MO.
Les reduc sont affichées en page d'accueil de Servicebox.
JB49
MessagePosté le: Mar 09 Fév 16 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous!
Mon garagiste Peugeot m'a présenté le même devis avec le remplacement du joint étanchéité vilbrequin, bague etanchéité vilbrequin et joint arbre à cames moteur pour un total de 805€ (+ 130€ pour le remplacement des bougies et la purge du circuit de frein). Ma titine prends 10 ans cette année et comme l'a mentionné Popeye, il n'est pas forcément nécessaire de faire cette intervention maintenant?
Merci pour cette précision!
popeye05
MessagePosté le: Mar 09 Fév 16 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
la distri + pompe a eau +( kit courroie accessoires ou mini courroie accessoires) oui il faut le faire
après franchement les joint spi c'est pas nécessaire !
ils rajoutent ca pour faire du chiffre souvent
JB49
MessagePosté le: Mer 10 Fév 16 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui la distribution je prévoie bien de la faire! mais au final ca fait une note de 930€ chez Peugeot! Le meme devis chez Citroen j'en ai pour 750€...
Merci en tous cas pour cette information!
