Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux arrière gauche qui ne fonctionne plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Doomulation
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 10:32    Sujet du message: Feux arrière gauche qui ne fonctionne plus Répondre en citant
Sur ma 307 phase 2 T6 de 2005, j'ai eu il y a 2 ans le connecteur qui a fondu au niveau de la masse. J'ai donc refais une masse, avec un nouveau point de masse, et tout fonctionnait très bien.
Il y a quelques jours, le feu arrière gauche a cessé à nouveau de fonctionner. Tout mes autres feux avant/arrière fonctionnent, aucune ampoule grillée. J'ai débranché le bloc complet, je l'ai rebranché sur le côté droit: ça fonctionne.
J'ai ensuite rebranché le feu sur le connecteur d'origine côté gauche, mais avec une masse prise sur le feu droit: cela ne fonctionne pas. Ce n'est donc pas cette fois-ci à priori un problème de masse.
J'ai regardé les fusibles, normalement si c'était un fusible je devrais avoir un feu avant qui ne fonctionne plus non plus...
Est ce que quelqu'un a une idée? Je sèche un peu là Confused
Bonne journée à tous et merci d'avance.
Doomulation
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Passage à la valisette: Court-circuit au plus pour le cligno arrière gauche, le feu de position arrière gauche, et l'antibrouillard arrière gauche.
J'ai vérifié le faisceau à proximité, pas de coupure ni d'entaille. Les ampoules de plaques fonctionnent bien. J'ai branché le bloc feu droit sur le connecteur de gauche, cela ne fonctionne pas non plus...
Est-ce que quelqu'un sait si il y a un fusible dédié? J'ai paumé ma RTA... Crying or Very sad
Doomulation
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Si quelqu'un a une RTA de 307 ph2 et peut me donner le détail des fusibles, parce que dans la doc d'origine de la voiture il n'y a pas grand chose...
Merci d'avance! Wink
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 16 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour me filer un ptit coup de pouce? Crying or Very sad
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 16 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je dirai pas de fusible pour le feu, enfin si mais feux + eclairage de plaque, pas a l'unité..
tu as essayé du nettoyant contact dans ton connecteur?
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Doomulation
MessagePosté le: Ven 15 Jan 16 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Nop, mais j'ai branché le bloc de feux droit sur le connecteur gauche et cela fonctionne.
C'est un problème sur le faisceau en amont, ou sur le BSI Crying or Very sad
MessagePosté le: Ven 15 Jan 16 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Et inversement? La platine gauche sur le connecteur droit.
skymike0307
MessagePosté le: Sam 16 Jan 16 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu te contredit car plus haut tu dis que tu as branché le droit sur le gauche ca fonctionne pas, et la que ca fonctionne ^^
http://club307.fr
Thomas31300
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde si la led d'éclairage de ta plaque immatriculation arrière n'est pas griller . Quand elle se grille le feu ne fonctionne plus
sylmaud
MessagePosté le: Ven 05 Fév 16 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même problème sans solution depuis plusieurs mois..... je cherche toujours.. Sad
