apocalyptica33 307 Addicted
Posté le: Dim 31 Jan 16 à 19:20 Sujet du message: Remplacement FAP. Et après ? |
Comme certains le savent, j'ai remplacé mon FAP il y a deux semaines.
Tout content, je branche mon pp2000 afin de faire dire au calculateur que la pièce est neuve, et non "surchargé comme l'indique le défaut d'état du FAP.
Sauf que je n'ai pas trouvé la manipulation d'apprentissage.
Et j'i toujours un message de temps en temps "Eff. Desencrassement FAP"...
Si quelqu'un peut me guider. Merci !
_________________ 307 2.0 HDi 110 Bleu de Chine
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Dim 31 Jan 16 à 19:33 Sujet du message: |
salut c'est dans le calculateur moteur !
tu dois avoir une option service après vente maintenance du fap ou quelque chose dans le genre après selection du calculateur.
Posté le: Dim 31 Jan 16 à 19:43 Sujet du message: |
Effectivement j'ai vu ça.
Mais lorsque je vais au bout de la manipulation > kilométrage>type moteur (RHR d'ailleurs il me semble pour le 2.0l HDi 110cv) ça me dit en gros de remplacer le fap a la prochaine vidange ! Et ça fini avec un "erreur de communication".
Ça n'aboutie pas en gros.
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 01 Fév 16 à 17:58 Sujet du message: |
2.0l HDi 110cv pas RHR voilà l'erreur type MOTEUR RHS Regarde sur ton N° VIN VF3--RHS----------------
johanny b 307 d'Or
Posté le: Mar 02 Fév 16 à 08:10 Sujet du message: |
RHS !
Quel idiot... Je n'avait pas fais attention que c'etait dans le vin.
Merci, j'essaierai ce soir se nouveau.
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Mer 17 Fév 16 à 19:43 Sujet du message: |
Tu as essayé de regarder dans le calculateur d'additivation?
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
Posté le: Mer 17 Fév 16 à 19:56 Sujet du message: |
Oui absolument, et de là bas, il dirige vers le calculo moteur pour faire la réinitialisation...
Posté le: Mer 17 Fév 16 à 21:44 Sujet du message: |
D'après le revue technique:
- saisie du N° de DAM
- diagnostic
- test par calculateur
- moteur/BVA
- RHS BOSCH EDC15C2
- intervention après-vente (filtre à particules / calculateur d'additivation)
- calculateur additif gazole
- mise à zéro du paramètre quantité totale additif
- Simuler un remplissage du réservoir carburant afin d'éteindre le voyant filtre à particules:
- ouverture du bouchon du réservoir
- ajout d'un litre de gazole (au moins)
- fermeture du bouchon du réservoir
A noter, il y deux compteurs :
• La quantité de cérine retenue dans le FAP.
• La quantité de cérine contenue dans le réservoir d’additif.
Posté le: Jeu 18 Fév 16 à 08:04 Sujet du message: |
Merci je vais retenter ça !
Posté le: Dim 21 Fév 16 à 18:44 Sujet du message: |
Quel code défaut as-tu?
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Dim 21 Fév 16 à 19:18 Sujet du message: |
je ne pense pas qu'il y ait une relise à zéro après un changement de FAP.
c'est pour cela que PP200 dit > pas d'entretien.
C'est le capteur de pression différentiel qui fait remonter l’état de ton FAP au calculateur.
Si le FAP est neuf et qu’après effacement du défaut et le plein d'additif le défaut revient, je vérifierai le capteur différentiel et ses durites.
