Peugeot 307 - Voir le sujet - Quand s'ouvre la vanne EGR - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nepo
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 16 à 17:09    Sujet du message: Quand s'ouvre la vanne EGR Répondre en citant
j'ai un 1.6 HDI 90 et j'aimerais savoir à partir de combien de tours précisément la vanne EGR se ferme ?
Elle est toujours ouverte quand le moteur est au ralenti ?
tyler92
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 16 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi elle s’ouvre uniquement à la décélération sous 2000t.
enfin j'avais lu ça il y a longtemps.
Je ne sais pas si c'est toujours vrai.
HK
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 16 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
la plage d'ouverture de l'egr et de 750 tr/min a 3200 tr/min
elle est ouvert a 100% de 1500 a 3000 tr/min
au ralenti, elle doit etre a 50%
donc en fait faire un décrassage moteur entre 3000 et 4000tr/min ne sert a rien pour l'egr
l'egr se coupe aussi si y'a:
une regeneration fap
un passage de vitesse
si l'eau n'est pas entre 12 et 105°
Nepo
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci mais c'est la même chose pour tout les moteurs HDI ?
HK
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
y'a de forte chance
popeye05
MessagePosté le: Sam 30 Jan 16 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
sur les véhicules récent (hdi ,dci, tdi ect...) il y a pleins de paramètres qui influent sur la gestion de l'egr comme :
le régime moteur , la charge moteur , la température moteur , la température de l'air admis , la pression atmosphérique , la pression de turbo et bien d'autres encore !
exemple on désactive l'egr au bout d'un certain temps de fonctionnement au ralenti
si tu as un débitmètre défectueux aussi !
en clair aujourd'hui (enfin depuis plus de 10 ans) dire qu'une vanne egr est ouverte a 50% au ralenti est faut !
ca va être en fonction de tous ces paramètres que le calculateur va déterminer l'ouverture de la vanne afin d'obtenir le volume d'air admis voulu !
voila en gros le fonctionnement de l'egr
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
HK
MessagePosté le: Sam 30 Jan 16 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais en gros c'est a peu pres ça
pour le dv6 :
 www.auto-tuto.com/forum/cours-mecanique/moteur/DV/EGR_DV6.ppt
popeye05
MessagePosté le: Sam 30 Jan 16 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais non ca c'est un principe de base qui défini les plages ou elle peut être active !
mais les valeurs de positions sont a prendre avec des pincettes car si tu utilise ca pour faire un diag tu va droit dans le mur
Edité par popeye05 le Sam 30 Jan 16 à 12:51
Nepo
MessagePosté le: Sam 30 Jan 16 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! Comment tu as trouver ce document ?
popeye05
MessagePosté le: Sam 30 Jan 16 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
de plus les valeurs de ce document sont des seuil mini et maxi!
en dehors de ces limites ca remonte un défaut !
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 01 Fév 16 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour !
Cela m'étonne bcp, le fait que l'egr soit fermé pour une eau inférieur a 12°.
C'est pas le cas sur 136 HDI 2L 16 : EGR encrassé, aux premier tours de vilebrequin ça bafouille accélérations 1er 2d 3em instables)
T° ambiante moins 2°.
Allumage moteur moins de 3 minutes.
Pièces changées EGR
RAS par la suite après travaux
Qu'on m'explique?
popeye05
MessagePosté le: Lun 01 Fév 16 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
l'explication est simple
ta vielle vanne était pas étanche c'est tout !
et il faut aussi prendre en compte que le document mis en ligne est pour un 1.6 hdi 90 cv de 2004 !
l'egr n'est pas géré de la même façon sur tous les moteurs !
euro 2 euro 3 euro 4 euro 5 ont des normes différentes donc une gestion totalement différente
sur un 1.6 on gère pas du tout pareil qu'un 2 litres !
chaque moteur a sa gestion !
et sur le meme moteur tu peux avoir une gestion différente si il est monté sur tel ou tel voiture !
exemple un 1.6 hdi 90 cv monté sur une 207 n'a pas la même gestion que si il est monté sur une 407 !
alors que c'est le même moteur mais on gère différemment !
Nepo
MessagePosté le: Sam 23 Avr 16 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le document concerne le DV6TED4 soit le HDI 1.6 110
Deux photos intéressante pour ceux qui n'ont pas vu le document:
On constate que la vanne est presque constamment ouvert !
Marco26
MessagePosté le: Lun 25 Avr 16 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
DV6TED4 = 110ch
vous pouvez le voir avec la valise dans mesures et paramètres...
Quoi qu'il en soit, ouverte ou fermée, c'est une grosse daube !
