Peugeot 307 - Voir le sujet - Accoup violent a 2000 tours - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kiki50
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 16 à 16:47    Sujet du message: Accoup violent a 2000 tours Répondre en citant
Bonjour a tous, il y a 2 semaines ma voiture c'est mise a me donné de violent a coup, très aléatoire et a n'importe quel régime moteur.
N'ayant pas dans les factures de l'ancien proprio de trace de changement filtre a air et gasoil, je les change., ainsi que le capteur PMH sur les conseils du petit garagiste peugeot.
Je pensé donc en avoir fini avec ce problème, mais hier soir en rentrant par chez nous les routes étai inonder, je passe au ralenti dans pas mal de flotte et voila que juste âpres la 307 me re donne de violent accoup, mais par contre la tout le temps au même regime 2000 tours, et croyez moi ca secoue sec de chez sec, donc je suis obliger de rester en dessous de 2000 tours
Mon garagiste a tester un doseur d'air frais, rien toujours pareil, idem si je débranche la fiche du debimetre.
Le debimetre et la vanne egr ont 20 000km
Pensez vous que le faites de passer dans l'au aurai pu toucher un capteur ?
J'ai lu sur le fofo qu'un membre avais eu cela a cause d'un capteur régime, savez vous ou il ce situe ?
Merci a tous d'avance pour le coup de main
Ps: j'ai parler a mon mecano du coup des durite mais il me dis qu'il n'y que celle en dessous du Walgate
tyler92
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 16 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
regarde les différents faisceaux des différents capteurs.
ils peuvent etre dénudé et faire masse.
kiki50
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 16 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j'ai en fin trouvé, le faisceau du capteur pmh étai rempli d'eau, du vert de gris commencer a apparaître.
tyler92
MessagePosté le: Ven 29 Jan 16 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
et plus de défaut ?
kiki50
MessagePosté le: Dim 31 Jan 16 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
tyler92 a écrit :
Clin d'oeil ;)
et plus de défaut ?
Et bien non, je viens de faire 2000km en 2 jours et tout est nickel, je venais de changer ce fichu capteur pmh ( une galère a faire )
