MHD1786 307 Addicted
Inscrit le: 20 Déc 2015 Messages : 25 Localisation : Poitiers
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 10:08 Sujet du message: Jeu soupapes 1l6 |
Salut à tous,
Ça fait quelques temps que j'entendais des cliquetis sans trop y prêter attention, pensant que c'était dans ma tête. Mais en parlant avec un collègue cet aprèm, il l'as lui aussi entendu de l'extérieur de la voiture.
Je suis donc à la recherche des jeu soupapes constructeur, pour un 1l6 16s, la fonction recherche n'as rien donner.
Si jamais quelqu'un à la revue technique...
Merci d'avance !
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 10:19 Sujet du message: |
rattrapage de jeu auto je pense avec poussoir hydraulique.
Par contre, il y a peut être un capteur de cliquetis ?
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 10:30 Sujet du message: |
Aucune idée pour le rattrapage de jeu auto. C'est pour ça si je peux mettre la main sur la feuilles de revue technique ça m'arrangerais. ^^
Un capteur de cliquetis ?
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 10:52 Sujet du message: |
j'ai regardé vite fait sur le net, il y aurait bien un capteur de cliquetis.
Donc à creuser de ce coté je pense.
Essayer de mettre du 98 aussi voir si ca atténue.
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 11:00 Sujet du message: |
Je regarderais pour le capteur.
J'ai tester 95, 95e10 et 98, c'est toujours la même chose.
Mais le bruit n'y est pas toujours.
black-ice 307 de Bronze
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 11:21 Sujet du message: |
Salut
Il n y a pas de réglages possible ce sont des poussoirs hydraulique c est une des maladie des 1,6l et 2l
Si le bruit viens bien du haut du moteur il a 99% de chances que ce soit ça.
_________________ 307 hdi 2l 110
307 cc essence 2l 138
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 11:37 Sujet du message: |
Donc si c'est ça, c'est changement des poussoires obliger ?
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 12:12 Sujet du message: |
Quelle huile utilise tu pour les vidanges?
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 12:29 Sujet du message: |
Jamais fait de vidange pour le moment.
Il me semble que c'est de la 10w40 qui a dedans la.
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 12:59 Sujet du message: |
Ok, donc c'est bon.
Problème de poussoirs sur TU5, c'est pas très courant...
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 15:29 Sujet du message: |
éventuellement fait une vidange et met un additif poussoir.
Ca se trouve ton huile est tellement vieille que tes poussoirs n'aiment pas.
OuiOui34 307 Addicted
Inscrit le: 08 Aoû 2013 Messages : 85 Localisation : France
Posté le: Sam 23 Jan 16 à 16:33 Sujet du message: |
+1 avec tout ce qui a été dit !
En général ce bruit de poussoir est fréquent à froid et s'atténue une fois le moteur chaud, si tu fais beaucoup de petit trajet elle n'aime pas.
