Peugeot 307 - Voir le sujet - Jeu soupapes 1l6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jeu soupapes 1l6
MHD1786
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 10:08    Sujet du message: Jeu soupapes 1l6 Répondre en citant
Salut à tous,
Ça fait quelques temps que j'entendais des cliquetis sans trop y prêter attention, pensant que c'était dans ma tête. Mais en parlant avec un collègue cet aprèm, il l'as lui aussi entendu de l'extérieur de la voiture.
Je suis donc à la recherche des jeu soupapes constructeur, pour un 1l6 16s, la fonction recherche n'as rien donner.
Si jamais quelqu'un à la revue technique...
Merci d'avance !
tyler92
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
rattrapage de jeu auto je pense avec poussoir hydraulique.
Par contre, il y a peut être un capteur de cliquetis ?
MHD1786
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée pour le rattrapage de jeu auto. C'est pour ça si je peux mettre la main sur la feuilles de revue technique ça m'arrangerais. ^^
Un capteur de cliquetis ?
tyler92
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regardé vite fait sur le net, il y aurait bien un capteur de cliquetis.
Donc à creuser de ce coté je pense.
Essayer de mettre du 98 aussi voir si ca atténue.
MHD1786
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarderais pour le capteur.
J'ai tester 95, 95e10 et 98, c'est toujours la même chose.
Mais le bruit n'y est pas toujours.
black-ice
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il n y a pas de réglages possible ce sont des poussoirs hydraulique c est une des maladie des 1,6l et 2l
Si le bruit viens bien du haut du moteur il a 99% de chances que ce soit ça.
307 hdi 2l 110
307 cc essence 2l 138
MHD1786
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si c'est ça, c'est changement des poussoires obliger ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle huile utilise tu pour les vidanges?
MHD1786
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais fait de vidange pour le moment.
Il me semble que c'est de la 10w40 qui a dedans la.
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, donc c'est bon.
Problème de poussoirs sur TU5, c'est pas très courant...
tyler92
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
éventuellement fait une vidange et met un additif poussoir.
Ca se trouve ton huile est tellement vieille que tes poussoirs n'aiment pas.
OuiOui34
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec tout ce qui a été dit !
En général ce bruit de poussoir est fréquent à froid et s'atténue une fois le moteur chaud, si tu fais beaucoup de petit trajet elle n'aime pas.
MHD1786
MessagePosté le: Sam 23 Jan 16 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
La vidange à peine 2000 bornes, ça m'étonnerais qu'elle soit morte. Je regarderais au poussoir des fois qu'un ce grippe ou quelque choses du genre. Merci pour vos conseilles. Clin d'oeil ;)
