nirmou33 Curieux
Inscrit le: 13 Jan 2016 Messages : 12 Localisation : Bordeaux
Posté le: Mer 13 Jan 16 à 21:25 Sujet du message: Voiture sans esp comodo esp compatible ? |
J'ai une 307 SW NAVTEQ 2.0 HDI 90ch de 2003. Mon com2000 est mort, les clignotants ne tiennent plus. Ma 307 ne disposant pas d'ESP, j'aimerais savoir s'il était possible de le changer par un com2000 avec ESP car j'en ai trouvé un qui n'était pas trop cher ?
Merci d'avance !
_________________ Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter, mais s'il n'en a pas, s'inquiéter ne change rien.
nirmou33 Curieux
Posté le: Ven 15 Jan 16 à 08:44 Sujet du message: |
Personne pour m'aider ??
Posté le: Ven 15 Jan 16 à 09:22 Sujet du message: |
A mon avis non !
nirmou33 Curieux
Posté le: Ven 15 Jan 16 à 09:30 Sujet du message: |
Salut zamaz,
Merci de me repondre. Tu penses que non meme s'il on utilise le logiciel pps ?
mah34 307 de Diamant
Posté le: Ven 15 Jan 16 à 17:09 Sujet du message: |
Oui ça fonctionne seulement tu as une fiche que tu poura pas brancher sa empêche pas de démarrer la voiture tout fonctionnera tu aura peut être anomalies abs si ma mémoire est bonne
nirmou33 Curieux
Posté le: Ven 15 Jan 16 à 17:30 Sujet du message: |
Alors j'ai installé le nouveau commodo, la voiture ne démarre pas. Du coup j'ai remis l'ancien, j'ai démarré puis moteur allumé j'ai remis le nouveau comodo mais rien ne fonctionnait ni clignotant ni essuie-glaces, rien du tout. Je me demande si je met un dump de 307 2.0 HDI 90 avec ESP dans ma 307 grâce au logiciel galetto, est ce que vous pensez que ça peut fonctionnait ?
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Jan 16 à 17:39 Sujet du message: |
.... et si tu trouvait le bon com2000 ?? car le nouveau est peut etre totalement incompatible, can)
voir echange la partie hs du tien avec le nouveau
nirmou33 Curieux
Posté le: Ven 15 Jan 16 à 17:44 Sujet du message: |
En fait le probleme des NAVTEQ c'est que les comodos sont rares je ne trouve pas... c'est comme l'afficheur je n'en ai jamais trouvé
gegedu gard 307 Addicted
Inscrit le: 19 Jan 2016 Messages : 47 Localisation : Nîmes
Posté le: Mer 20 Jan 16 à 08:41 Sujet du message: |
Salut , moi même soucis je ne savais pas quel modèle mettre , puis avec les infos du forum me suis inscrit dans service box peugeot et ho miracle avec mon VIN j'ai eu l'info , j'en ai commandé un trouvé dans e bay pour pas trop cher et neuf , c'est un valeo il te donne la référence d'origine .
nirmou33 Curieux
Posté le: Mer 20 Jan 16 à 08:59 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses. Finalement le com2000 que j'avais acheté ne fonctiinnait pas tout simplement donc je pouvais tout essayer ça n'aurai jamais marché. J'en ai installé un autre et là tout va bien. Je pense que la plupart des com2000 sont compatibles.
Posté le: Mer 20 Jan 16 à 09:50 Sujet du message: |
Bonjour tu as toujours ton com2000 hs je serai intéressé à te l'acheter
nirmou33 Curieux
Posté le: Mer 20 Jan 16 à 10:00 Sujet du message: |
Non désolé, le vendeur me l'a échangé avec celui qui fonctionne
