Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème fuite d’huile suite à vidange. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Robin-34
MessagePosté le: Lun 18 Jan 16 à 18:52    Sujet du message: Problème fuite d’huile suite à vidange. Répondre en citant
Je possède une 307 (1.6 HDI 90CH.) phase 2 de 2006. Je ne suis pas un expert en mécanique, j’ai voulu faire la révision seul. J’ai donc acheté toutes les pièces sur Os***o, et me voilà partie. Après avoir changé tous les filtres, je pose donc le bouchon de vidange. Je me rends compte que celui la est impossible de serrer complètement (tout en tournant, il se serre puis se desserre, se serre, …). J’ai donc pensé que le pas de vis du bouchon était mort. J’ai tous de même rajouté de l’huile afin de vérifier toute fuite et son importance. Il s’agit d’un peu important. Je suis allé acheter aujourd’hui un nouveau bouchon. Impossible de le serrer à la main, je n’ai pas osé forcer avec une clé de peur de casser le pas du carter.
J’ai donc remis pour le moment l’ancien bouchon pour pouvoir rouler, sachant que j’ai une perte d’huile peu importante.
Savez-vous d’où vient le problème et quelles en sont les solutions ?
Merci ,
Confused Confused Confused Confused
MessagePosté le: Lun 18 Jan 16 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard pour ton carter d'huile...Après, à moindre coût et sans démontage, il te reste la solution du filet rapporté avec un bouchon plus grand.
Robin-34
MessagePosté le: Lun 18 Jan 16 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci pour ta réponse, et aurais-tu une idée du coût pour faire changer le carter ...?
MessagePosté le: Lun 18 Jan 16 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Coffret complet réparation de filetage bouchons de vidange du carter de niveau professionnel.:
http://www.amazon.fr/Coffret-r%C3%A9paration-filetage-bouchon-vidange/dp/B00LZIALSW
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-reparation-boucho
un carter va te coûter plus cher
CARTER D'HUILE MOTEUR
121,10 EUR TTC +MO +HUILE +FILTRE
Edité par zamaz le Lun 18 Jan 16 à 19:56
Robin-34
MessagePosté le: Lun 18 Jan 16 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je vais m'orienter vers ça alors. Merci pour vos réponse
MessagePosté le: Lun 18 Jan 16 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter est facturé 121.10€ chez Peugeot. Pas dispo chez Oscaro. M.O:1H80.
Ah, pas assez rapide... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Lun 18 Jan 16 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu feras mieux la prochaine fois Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Lun 18 Jan 16 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui...Désolé !! Super content :D
J'ai rajouté la M.O. Monsieur VERT ...
