supermarmote 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 2134 Localisation : Tourcoing (Nord)
Posté le: Dim 17 Jan 16 à 15:14 Sujet du message: |
bon ben a-priori c'est le BSI qui est en rade, ça coupe l'électronique y compris l'antidémarrage d'où les symptômes
là j'vais aller débrancher la batterie de secours et laisser la grosse une 30aine de minutes sans alim pour vider le BSI, ensuite je remettrais sa batterie qui charge depuis 24h et on verra ce que ça donne
mais j'ai peu d'espoir, j'pense être bon pour le reprogrammer
_________________ 307 2.0 16V 138 XTP Jaune Persepolis et Coupé 406
Edité par supermarmote le Dim 17 Jan 16 à 15:20 (2 fois)
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 17 Jan 16 à 15:17 Sujet du message: |
Bon courage. Bizarre cette perte de "mémoire" inopinée.
Posté le: Dim 17 Jan 16 à 15:21 Sujet du message: |
ce serait "fréquent" avec une batterie faible
à y réfléchir, quand j'ai réparé son klaxon le mois dernier elle avait déjà refusé de démarrer une première fois après l'opération, j'avais du retirer le clé et la remettre pour que ça marche, surement les prémices de sa dégénérescence
Posté le: Dim 17 Jan 16 à 15:32 Sujet du message: |
Bizarre, quand même.
Posté le: Dim 17 Jan 16 à 18:40 Sujet du message: |
Ouep :/
Là je l'ai laissée débranchée 1h00 et j'ai remis sa batterie, toujours pareil. A part le tableau de bord, les warning et le bouton de centralisation, rien ne fonctionne.
Posté le: Dim 17 Jan 16 à 19:22 Sujet du message: |
Ça ne sent pas bon ton truc...
C'est un remorquage vers le garage le plus proche où tu peux te débrouiller tout seul ?
Posté le: Dim 17 Jan 16 à 22:41 Sujet du message: |
Je vais la remorquer moi-même si j'y arrive, mais ça promet d'être amusant
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 05:04 Sujet du message: |
Bon courage. Ne casse rien d'autre.
PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 09:48 Sujet du message: |
Ha merde, j'espère que c'est rien de bien grave !
_________________ 307 Griffe T5, 2.0l, 138ch Essence (Une Griffe Quoi  ...........)
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 18:36 Sujet du message: |
Bordel, j'ai trop honte !
Jeff 307 XS Pack cuir 307 de Diamant
Inscrit le: 10 Juil 2012 Messages : 3895 Localisation : LIZY SUR OURCQ (77440)
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 18:39 Sujet du message: |
Pk ?
_________________ A tous ceux qui critique les voitures françaises ne parlez pas avant d'avoir essayé une 307
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 18:44 Sujet du message: |
La clé...
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 19:15 Sujet du message: |
C'est le faisceau de l'autoradio qui est HS et qui fait griller le fusible n°11, qui gère l'autoradio, l'ODB etc
J'ai viré l'autoradio et changé le fusible et elle est repartie !
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 19:20 Sujet du message: |
Le dernier posé ? Court-circuit interne ?
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 19:59 Sujet du message: |
non ce n'est pas le 2DIN, par sécurité je l'avais désinstallé et mis dans la persepolis, là c'est le Pioneer qui était dans l'autre
d'ailleurs l'autoradio fonctionne, c'est juste le faisceau qui est en court-circuit
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 21:26 Sujet du message: |
Vraiment rien de grave du coup. plus de peur que de mal...
Confusion de voitures à cause de ton avatar...
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 21:46 Sujet du message: |
Alors là. Les alimentations +perm et +apc sont placés au même endroit sur les connecteurs?
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 21:57 Sujet du message: |
j'avoue ne pas avoir regardé dans le détail, mais j'ose espérer que peugeot n'est quand même pas assez fourbe pour faire des faisceaux différents sur 2 voitures identiques :/
seule différence entre les deux, la grise a le chargeur CD d'origine mais pas la jaune si je ne m'abuse (j'suis pas sur, elle n'avait pas d'autoradio à l'achat mais la XT Premium n'en est pas équipée de série normalement)
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 21:58 Sujet du message: |
A voir et à contrôler. Bonne recherche !!
Posté le: Sam 28 Jan 17 à 14:23 Sujet du message: |
Bonne auto cette 406. J'étais sur le même plan, il y a quelques jours. Un coupé 406, 1ère main et totalisant 140000km. Distribution faite depuis 5000km. Sauf...que c'était un V6. Pas osé l'acheter.
Posté le: Sam 28 Jan 17 à 14:33 Sujet du message: |
Elle n'est pas vendu encore. Elle est bleu claire, l'appellation exacte , je ne sais pas. Il la vend tout de même un peu cher, à 5000€. C'était négociable. J'avais déjà repéré le support de l'autoradio disponible pour remplacer l'origine. C'est surtout Madame qui m'a détourné de l'idée. Un 4 cylindres c'était oui direct.
La tienne est très belle en tout cas.
Posté le: Sam 28 Jan 17 à 17:49 Sujet du message: |
Pour le même prix ou un peu plus, on trouve des 407 coupé. Par contre, le kilométrage...
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1368 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Sam 04 Fév 17 à 11:49 Sujet du message: |
Tout le monde veut du coupé 406 en ce moment dis donc, moi aussi j'ai failli me laisser tenté mais par un 2.2 hdi avec moteur HS mais bon le mec en voulait trop chère donc j'ai laissé passer. Fab, le V6 dont tu parles ressemble étrangement à l'ancienne d'un pote, bleu hypérion, même kilométrage et c'est le prix qu'il en voulait...
Posté le: Sam 04 Fév 17 à 13:34 Sujet du message: |
Celle que j'avais vu est du côté de Clermont Ferrand.
