Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 hdi en panne - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 hdi en panne
Ouass
MessagePosté le: Dim 17 Jan 16 à 12:30    Sujet du message: 307 hdi en panne Répondre en citant
J'ai un probleme avec ma 307 hdi de 2002 jr vous explique, j'ai changé ma batterie en septembre.
Ca fait une semaine que j'ai pas pris la voiture. Hier soir je demarre la voiture mais ne l'a laisse pas chauffer, je demarre et la elle commence à clignoter et puis elle s'eteints, je mets le contact elle s'allume mais quand je l'a demarre rien juste un leger clack clack les vitres ne ce ferme plus, on l'a pousser rien, on mets les cosse elle s'allume le clack clack a dissparu par contre impossible de demarrer je ne c pas du tout ce que ca peux etre.
pouvez vous m'aider
HK
MessagePosté le: Dim 17 Jan 16 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
controle l'alternateur et la batterie meme si elle est neuve
essaye deja de la mettre en charge
Ouass
MessagePosté le: Dim 17 Jan 16 à 15:20    Sujet du message: Merci Répondre en citant
Ce matin elle ne s'allume plus du tout ne ce ferme plus.... Comment je fais pour controler l'alternateur...je c ce bete mais je suis une fille lol
Et comment recharger la batterie alors que j'ai mis les cosses
HK
MessagePosté le: Dim 17 Jan 16 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
deja faudrait un chargeur de batterie
debrancher une cosses de ta batterie et branche ton chargeur.
et si tu as un multimetre, verifier la tension de ta batterie.
