Posté le: Lun 11 Jan 16 à 10:32 Sujet du message: Feux arrière gauche qui ne fonctionne plus
Sur ma 307 phase 2 T6 de 2005, j'ai eu il y a 2 ans le connecteur qui a fondu au niveau de la masse. J'ai donc refais une masse, avec un nouveau point de masse, et tout fonctionnait très bien.
Il y a quelques jours, le feu arrière gauche a cessé à nouveau de fonctionner. Tout mes autres feux avant/arrière fonctionnent, aucune ampoule grillée. J'ai débranché le bloc complet, je l'ai rebranché sur le côté droit: ça fonctionne.
J'ai ensuite rebranché le feu sur le connecteur d'origine côté gauche, mais avec une masse prise sur le feu droit: cela ne fonctionne pas. Ce n'est donc pas cette fois-ci à priori un problème de masse.
J'ai regardé les fusibles, normalement si c'était un fusible je devrais avoir un feu avant qui ne fonctionne plus non plus...
Est ce que quelqu'un a une idée? Je sèche un peu là
Passage à la valisette: Court-circuit au plus pour le cligno arrière gauche, le feu de position arrière gauche, et l'antibrouillard arrière gauche.
J'ai vérifié le faisceau à proximité, pas de coupure ni d'entaille. Les ampoules de plaques fonctionnent bien. J'ai branché le bloc feu droit sur le connecteur de gauche, cela ne fonctionne pas non plus...
Est-ce que quelqu'un sait si il y a un fusible dédié? J'ai paumé ma RTA...
