| Quelle sub prendre ? |
| Focal IBUS20 |
0% |
[ 0 ] |
| Focal IBUS 2.1 |
100% |
[ 3 ] |
| Focal BombA BP20 |
0% |
[ 0 ] |
| Total des votes : 3 |
Matth2011 307 Addicted
Posté le: Lun 04 Jan 16 à 14:20 Sujet du message: |
Bonjour, auriez vous des photos de l'intégration dans la console de la 307 ? Merci
skymike0307 307 de Diamant
Chuckame 307 Addicted
Posté le: Lun 04 Jan 16 à 14:30 Sujet du message: |
Il y a besoin d'un adaptateur FAKRA vers ISO je suppose ?
Posté le: Lun 04 Jan 16 à 14:32 Sujet du message: |
| Chuckame a écrit : | | Il y a besoin d'un adaptateur FAKRA vers ISO je suppose ? |
oui adaptateur FAKRA vers iso (trouvable sur internet ou feu vert norauto.)
et adaptateur fakra antenne aussi (si tu commande sur internet il est parfois fourni avec)
Posté le: Lun 04 Jan 16 à 14:35 Sujet du message: |
J'ai vu des adaptateurs comprenant l'adaptateur antenne à Leclerc auto !
Combien de temps avant la réception du poste eonon ?
Posté le: Lun 04 Jan 16 à 14:36 Sujet du message: |
1 semaine maxi, ca arrive en livraison expresse soit TNT soit UPS..
http://club307.fr
Posté le: Lun 04 Jan 16 à 14:55 Sujet du message: |
Si tu prends celle que tu me dit tu as l'adaptateur pioneer avec qui est un jack, qui faudra depioter pour brancher aux fils de l'autoradio.
Moi ce que je propose c'est la methode propre, interface standart avec boitier de conversion, et connecteur adapté a l'autoradio eonon.
http://club307.fr
Posté le: Lun 04 Jan 16 à 14:58 Sujet du message: |
Certes, mais ton interface est réellement compatible comme le pionner
Posté le: Lun 04 Jan 16 à 15:02 Sujet du message: |
c'est pas l'interface qui fait la marque. si tu veux le boitier de conversion gere toutes les marque, ce sont des interfaces universelles ,c'est juste ce qui est appelé le "patch lead" qui est le cable pour pioneer, jvc, sony ou eonon qui change après
http://club307.fr
Posté le: Lun 04 Jan 16 à 15:09 Sujet du message: |
Non mais ça, c'est juste l'embout, il vont quand même pas faire des differences de prix de 20€ pour un embout différent non ?
Tu penses donc que ton interface universelle s'adapte sur n'importe quel poste, en prenant l'embout associé ?
darkflo 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Déc 2014 Messages : 349 Localisation : Villebois (Bugey)
Posté le: Lun 04 Jan 16 à 15:41 Sujet du message: |
Merci Mike pour ces indications 😎
_________________ 307 CC 2L HDI Griffe Gris Manitoba / 270 000 km / Autoradio SPH-DA230DAB / Pommeau RCZ / Glaces rétro bleutées de 407 / Intérieur full led / Plafonnier 308.
307 SW 2L 16S Gris Aluminium / 171 000 km / Autoradio SPH-DA120 / Pommeau 208 cuir-alu / Plafonnier 308 / Intérieur full led / Bras d'essuies-glaces T6.
Posté le: Lun 04 Jan 16 à 21:02 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour toutes ces informations fort utiles !!!
Cependant, avec le poste, faut-il la cage et/ou le cadre réducteur ?
Posté le: Dim 10 Jan 16 à 18:14 Sujet du message: |
Bonsoir, j'ai reçu l'autoradio et je les installé aujourd'hui par contre quelquechose me surprend, les boutons ne sont pas illuminés, Gaël, est ce la même chose sur ton poste ?
supermarmote 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 2134 Localisation : Tourcoing (Nord)
Posté le: Dim 10 Jan 16 à 18:21 Sujet du message: |
Oui, et j'pense que c'est normal vu que presque tout est accessible en tactile
_________________ 307 2.0 16V 138 XTP Jaune Persepolis et Coupé 406
Posté le: Dim 10 Jan 16 à 19:07 Sujet du message: |
As tu branché le cable orange des veilleuses ? Tu as reçu le cadre réducteur ?
Posté le: Dim 10 Jan 16 à 21:46 Sujet du message: |
par defaut c'est pas illuminé, il faut branché le cable sur n'importe quel accessoire qui s'allume en meme temps que les veilleuses ou sur un + après contact pour que ce soit toujours allumé.
et je crois que ca se gere dans les paramètres aussi
http://club307.fr
Posté le: Mar 12 Jan 16 à 22:24 Sujet du message: |
Salut, si tu compte mettre un interface pour les commandes au volant, tu peux avoir les illuminations directeur, il te suffit seulement de mettre le fils orange avec une cosse au bout dans le faisceau ISO de l'autoradio. Pour moi cela fonctionne avec une interface " Pioneer ". Bonne installation et tiens nous au courant lorsque tu auras ton cadre réducteur.
Posté le: Mer 13 Jan 16 à 14:45 Sujet du message: |
Idem pour le cadre, je viens de le recevoir et c'est de la merde :
. le contour de la "façade" du réducteur est trop large pour rentrer dans la console centrale, il ne rentre pas jusqu'au bout et n'est donc pas adapté à la 307 contrairement à ce qu'ils disent
. le GA2114 ne rentre pas non plus jusqu'au bout du cadre (3cm qui dépassent), à cause de sa façade (la partie vissée est de même dimensions que le réducteur)
Perso vu la galère pour renvoyer ce cadre de merde j'ai préféré l'adapter au mieux, on verra le résultat à la fin
Posté le: Mer 13 Jan 16 à 21:58 Sujet du message: |
Tiens au courant lorsque que tu auras fait ça nickel
Posté le: Sam 16 Jan 16 à 14:27 Sujet du message: |
Bon je n'ai pas de photo mais ça a été un bordel pas possible, le GA2114 dépassait de 4cm une fois enfoncé à fond avec le cadre, à cause de la conception de sa façade
Du coup j'ai tout refait, j'ai démonté la console centrale et j'ai adapté le réducteur derrière (découpe + mastic + fibre).
On peut se demander pourquoi le fixer derrière, autant ne pas en mettre du tout, mais en fait il a une utilité quand même vu que sans réducteur l'autoradio a tendance à s'enfoncer derrière la console centrale, donc le fait d'avoir fixé le réducteur permet de le mettre en butée
Je ferais une photo du rendu en façade, c'est beaucoup mieux déjà, mais il me reste quand même à fabriquer un contour en plexi pour "boucher" les espaces restant en haut et en bas
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 16 Jan 16 à 15:30 Sujet du message: |
Hâte de voir tout ça...
Posté le: Ven 05 Aoû 16 à 11:14 Sujet du message: |
Avez vous des nouvelles de votre intégration du 2 din ? Merci
