Giuliano Curieux
Posté le: Sam 02 Jan 16 à 15:39 Sujet du message: Défauts impossible à effacer avec PP2000 |
Bonjour et meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année qui débute!
Je me permets de poster ici en espérant avoir une réponse à mes interrogations.
Je me suis offert une interface XS Evolution avec les logiciels qui vont bien, notamment afin de pouvoir faire les lectures/effacements défauts sur ma 307 2.0 HDi 90 (Bosch).
J'ai installé Diagbox en V7.57 sur un portable qui tourne sous XP Pro SP3.
Je lance PP2000 (Diagtool ne fonctionne pas...) et pas de soucis pour la lecture des codes défauts sur les différents calculateurs.
Voici ce que le diag relève:
Afficheur multifonction:
- Absence communication avec autoradio
- Absence communication avec changeur CD
Combiné:
- Défaut permanent distant: Information température d'huile. Valeur reçue incorrecte.
Calculateur moteur:
- P0400 --> Défaut permanent. Défaut électrovanne de commande EGR. Circuit ouvert.
- P0380 --> Défaut permanent. Circuit relais pré-postchauffage. Relais bloqué
Je cherche donc à effacer les défauts en mémoire histoire de voir ceux qui réapparaîtront après un peu de roulage afin de faire uniquement les réparations nécessaires.
Je fais donc les manipulation demandée par PP2000:
- couper le contact 5 secondes, puis remettre le contact...
- enregistrer l'intervention avec le kilométrage dans l'une des 50 zones après-vente (à force d'essayer j'en ai déjà bouffé une dizaine aujourd'hui...)
En fin de manip j'ai bien un message du genre "effacement effectué", mais les défauts réapparaissent dés la lecture suivante, et ce sans même avoir démarré le moteur entre temps...
Autant je ne suis pas surpris pour les défauts concernant "l'afficheur multifonction" et le "combiné", autant j'aurai pensé que les défauts "calculateur moteur" auraient dû être supprimé au moins jusqu'au démarrage suivant.
Est-ce que celà vous semble normal? Ou alors les défauts moteur auraient bien dû être supprimés au moins jusqu'au prochain démarrage?
Merci d'avance pour votre aide!
Julien
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 02 Jan 16 à 16:05 Sujet du message: |
c'est normal car on ne peux pas effacer des défauts permanents !
car défaut permanent veux dire défaut présent
et un défaut présent revient immédiatement !
donc répare tes défauts et ensuite tu pourra les effacer
Posté le: Sam 02 Jan 16 à 17:22 Sujet du message: |
Aucuns symptômes ? Pas de mode dégradé ?
si tu as supprimé la vanne egr ,l'électrovanne ne sert plus à rien !
si rien à signaler au niveau du fonctionnement,je te conseille de fermer la valise et profiter du week-end
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Sam 02 Jan 16 à 17:30 Sujet du message: |
salut pour ces défauts c'est normal tu na plus l'autoradio d'origine je suppose ?
Giuliano Curieux
Posté le: Sam 02 Jan 16 à 17:32 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | salut
donc répare tes défauts et ensuite tu pourra les effacer |
Salut popeye05 et merci pour ta réponse
Ok tant mieux si c'est normal alors!
Si il fait pas trop moche demain je regarderai du côté des bougies de préchauffage déjà.
A+
Giuliano Curieux
Posté le: Sam 02 Jan 16 à 17:41 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut,
si rien à signaler au niveau du fonctionnement,je te conseille de fermer la valise et profiter du week-end |
Salut zamaz!
Alors effectivement la vanne EGR a été supprimée par l'ancien propriétaire; ou plutôt sa commande a été débranchée si je me rappelle bien ce qu'il m'a dit.
Sinon la voiture démarre mal à froid le matin, donc je pense bel et bien avoir un soucis de préchauffage. Donc j'aimerai réparer avant qu'il ne fasse plus froid et rester en panne.
Et d'une manière générale j'essaye de comprendre la logique de fonctionnement du diag et de la mémorisation des défauts par le calculateur.
Et de ce point de vue là, j'aurai pensé que tous les défauts y compris les permanents pouvaient être effacés de la mémoire, au moins jusqu'au démarrage suivant...
Giuliano Curieux
Posté le: Sam 02 Jan 16 à 17:43 Sujet du message: |
| alexandre411 a écrit : | salut pour ces défauts c'est normal tu na plus l'autoradio d'origine je suppose ?
- Absence communication avec changeur CD |
Salut alexandre411!
Effectivement je n'ai plus l'autoradio d'origine, c'est pour ça que ces défauts ne m'inquiètent pas.
A+
Posté le: Sam 02 Jan 16 à 17:48 Sujet du message: |
le moteur à besoin sur les hdi des bougies et relais à partir de -5/-8° si c'est le cas soit les bougies ou relais ou les 2 sont HS ?
autrement souvent c'est le démarreur qui fatigue avec l'âge
je confirme on ne peut pas effacer un défaut permanent tant que la réparation n'est pas faites et même certains défauts fugitifs reviennent
Giuliano Curieux
Giuliano Curieux
Posté le: Sam 09 Jan 16 à 16:41 Sujet du message: |
ok
mais on doit toutes les changer ,c'est la logique
Giuliano Curieux
