Peugeot 307 - Voir le sujet - 2.0HDI 136 95000km broute le matin - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
golgot_51
MessagePosté le: Ven 13 Nov 15 à 19:07    Sujet du message: 2.0HDI 136 95000km broute le matin Répondre en citant
le matin ma 307 me la joue un peu bovin et broute sur les 4-5 premiers coups d'accélérateurs, après ras.
Je pensais à une prise d'humidité ?
filtre à air à changer ?
D'autres idées ?
Merci !!
2.0 hdi 136 sport de 2007
golgot_51
MessagePosté le: Lun 16 Nov 15 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, aucun problème quand je passe le diag
Elcoyote66
MessagePosté le: Mar 29 Déc 15 à 19:59    Sujet du message: Bougies de préchauffage Répondre en citant
As tu vérifié tes bougies de préchauffage.
Marco26
MessagePosté le: Mar 29 Déc 15 à 20:06    Sujet du message: Re: 2.0HDI 136 95000km broute le matin Répondre en citant
D'autres idées ?
Merci !!
Avant de faire un diag ce qui est deja bien assez compliqué, il faut que l'entretien de base soit irréprochable.
il faut écarter les problèmes de base.
genre filtre à gasoil neuf.
filtre à air neuf.
cela peut être tout et n'importe quoi.
manu722
MessagePosté le: Mar 29 Déc 15 à 23:37    Sujet du message: Re: Bougies de préchauffage Répondre en citant
pas besoin de bougie de préchauffage le matin a froid. elles servent qu'en dessous de 0 dégrée et a la depolution
307 sw 2l hdi 110
jeremhdi
MessagePosté le: Mer 30 Déc 15 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Justement manue, la est la question à se poser: le véhicule démarre t il mieux en été qu en hivers? Si oui, il est important de vérifier les bougies de prechauffage.
Si non, vérifie qu il n y ai pas de fuite sur les durite de retour d injecteur, fuite d air dans le circuit d alimentation go... Le véhicule dors t il dehors? Cela peut aussi être due à la condensation de l humidité... bref... soyez précis dans votre description... nous tenterons de vous dépanner.
Il se peut aussi que le go soit mal brûler à cause d un injecteur, de la pompe à go, ou bien encore que le joint de culasse présente une faiblesse et laisse passer un peu de liquide de refroidissement dans un ou plusieurs cylindre... bref... il faut éliminer les causes les unes après les autres ☺
Les véhicules d aujourd hui sont complexe.... la bsi me sur un grand nombre de paramètre (température de l air d admission, débit, injection, fap, egr, et j en passe! La liste et trop longue!).... sans pps ou dérivés. .. difficile de faire un diagnostic sans voir le véhicule. ..
golgot_51
MessagePosté le: Mer 30 Déc 15 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide, je vais déjà commencer par la case révision !
jeremhdi
MessagePosté le: Mer 30 Déc 15 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Dr rien monsieur... nous sommes déjà loin des années 90... Sans la marque distributeur, sauf pour un problème se freinagz(j'avoue: lol), personne ne peut rien...
manu722
MessagePosté le: Mer 30 Déc 15 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
je pencherais plus pour les doseur d'air froid ou air chaud , et éventuellement le débitmètre . combien de km a ton filtre a gasoil?
307 sw 2l hdi 110
golgot_51
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 15 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas, je viens d'acheter la voiture, mais probablement plus de 10000. Je le changerai à la révision de toute manière.
Elcoyote66
MessagePosté le: Ven 01 Jan 16 à 22:38    Sujet du message: Re: Bougies de préchauffage Répondre en citant
Ma 307 me fait le même problème et bien pire car continue à bouter à chaud mais ne fume presque plus ensuite. Donc en faisant mes recherches j'ai pu tester mes bougies et les 4 étaient mortes, donc changement de bougies. Le lendemain La voiture à continee à brouter mais moins quand même ce qui m'a emmené à mettre une lampe témoin pour vérifier le préchauffage. Et donc sous une température de 8degres le matin je peux certifier qu'elle préchauffé pendant 10secondes environs. Dans mon cas je pense avoir un problème dinjecter. Car elle claque broute fumée de gasoil. Test de comprssion 17bars sur les intérieurs et 21 sur les externes...
