Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite huile moteur (2L 16S ess) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Monsieur Popi
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 10:58    Sujet du message: Fuite huile moteur (2L 16S ess) Répondre en citant
mon moteur boit 1L d'huile pour 1000km en gros et c'est énorme je trouve...
Hop petite inspection du bloc :
_ Ca ne peut pas venir de la distri au niveau des joints spi car toute ma distri à été changé il y a 1 semaine et donc le mécano me l'aurait dit si c'était tout crade.
_ sous le bloc moteur je vois qu'il y a une grosse partie noir... je passe le doigt partout et je remarque que c'est quasi sec, sur le sol pas une tâche... ça suinterait moteur tournant en roulant?
En tout cas pouvez vous me dire ce qu'est cette partie du bloc, qu'elles sont les deux pièces reliées entre elle... car la fuite viendrait de ce joint...
Place à la photo :
peugeot307
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu hallucine, je vois pas de fuite Monsieur VERT ...
Les 2L, tout dépend de comment il ont été entretenu mange beaucoup d'huile, mais donc comme tu dis chaque 1000km ton niveau est donc au minimum?
1L tout les 1000km c'est un peu beaucoup mais ça arrive... j'en vois certain au boulot avec les 2l ess. il viennent faire le plein d'essence, il font le plein d'huile en même temps Monsieur VERT ...
Monsieur Popi
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je vois pas de fuite mais comme par hasard c'est bien crade sur la partie droite de la photo :s
Après oui apparemment c'est normal qu'un moteur bouffe de l'huile... j'ai du mal à m'y faire... je vois ma mère sur son 1.4L ess 75cv (306) son huile ne bouge pas, mon frère sur son 1.6L ess 90cv (306) le niveau d'huile ne bouge pas et sur mon ancienne voiture 1.4 hdi 70cv bah pareil ça ne bougeait pas. Et la pouf 5000 bornes après la vidange le niveau d'huile était presque au mini, ce matin après 3000km de plus j'ai du refaire un complément d'huile... ça me parait énorme... ^^
peugeot307
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
La quantité d'huile entre le mini et le maxi est d'un litre!
Donc ton auto consomme 1L pour 5000km c'est ''normal'' pour ces moteur 2L!
seul eux sont concerné par une consommation d'huile ''importante''
C'est claire que les TU le niveau ne bouge quasi pas entre 2 entretient! Toi ton moteur est un EW Clin d'oeil ;)
Mais il existe des 307 avec les TU: Les 1.6L 16V (TU5JP4) et le 1.4L (TU3JP) certe bien moins puissant avec 110 et 90ch Clin d'oeil ;) Laughing
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas de fuite...
Tu mets quoi comme huile?
kalimer0
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vous dites qu'il n'y a pas de fuite...Mais comment vous appelez la grosse tache noire sur la boite de vitesse?
peugeot307
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Goudron ou protection d'usine grillé avec la chaleur?
Merde de la route?
Fuite a l'échappement? (mais comme ce n'est pas un diesel je doute quand ça puisse être autant noir Laughing )
Et de tout façon là c'est la boîte et pas le moteur qui est plus loin Clin d'oeil ;)
skymike0307
MessagePosté le: Sam 26 Déc 15 à 06:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte le topic ,
jai fait ma vidange en septembre avec 5l d'huile j'etait presque au maxi , ojd elle m'affiche niveau huile a verifier effectivement
elle est juste en dessous du mini donc a peine 4L
je dois en conclure que c'est "normal" d'avoir perdu 1L ? j'ai oublié de regarder combien de km j'ai fait
huile 5W30 TOTAL ACTIVA 9000...
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 26 Déc 15 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est 5w40 pour ce moteur, pas 5w30. Hiiiiii :)
C'est pas 5,5l dans le J4s? Donc déjà si tu en as mis que 5, il te manquait dès le début 0,5l.
Par ce que moi je prends toujours deux bidons ou un bidon avec un petit bidon de 1l gratuit quand ils font des promo.
skymike0307
MessagePosté le: Sam 26 Déc 15 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis trompé quand j'ai écris c'est bien 5w30.
Euh je croyais 5.2 mais tu es bien placé pour le savoir lol tu as la même que moi
http://club307.fr
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 27 Déc 15 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut être 5,2, je ne sais plus exactement.
Mais pour être sur de la conso d'huile, fais bien le niveau a raz du max, comme ca tu verras facile ce qu'il manque au bout de 10 000km.
skymike0307
MessagePosté le: Lun 28 Déc 15 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regardé j'avais fait 5000km, et j'etait au mini, donc comme j'avais mis que 5L ca veut dire que j'ai perdu 800ml environ ..
j'ai refait le plein hier avec 1.5L j'etait en dessous du maxi, j'ai laissé reposé cette nuit je vais allez voir ou ca en est
http://club307.fr
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 28 Déc 15 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as regardé sur ton cache sous moteur (si tu l'as encore) si il n'y a pas d'huile?
skymike0307
MessagePosté le: Lun 28 Déc 15 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai encore tous les caches lol, et non pas d'huile. bon je suis presque au maxi a a peine 1mm. on verra dans le temps maintenant
http://club307.fr
jeremhdi
MessagePosté le: Mer 30 Déc 15 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
J ai lu tout ce qui se disait... J ai un penchant pour une fuite au niveau du roulement de l arbre de transmission derrière le volant moteur.. problème connu... si vous changer votre embrayage un jour, démontez votre volant moteur, je suis prêt à parier que le joint ou le roulement derrière celui ci, as une défaillance. .. bien cordialement. Jeremy
jeremhdi
MessagePosté le: Mer 30 Déc 15 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant, à votre place, je me contenterais de vérifier mon niveau d huile moteur... se qui me gêne dans ma théorie, c est que la boîte de vitesse est du coter gauche, et, que si je ne me trompe pas, les traces grasse, se trouvent di coter droit... J exclue par moi même mon analyse précédente lol
Sûrement une micro fuite d échappement ou de la merde sue la route... mais je n explique pas, via cette tâche, votre consommation d huile... segmentation uses prématurément,? Joint de culasse? Difficile à dire tout ça lol. Faut vraiment avoir la voiture sous les yeux 😕
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 15 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ou joint spy de cardan, tout simplement.
Mais c'est vrai que la trace noir est particulièrement bien délimitée... Etrange.
Quoi qu'il en soit, la question a été posée il y a plus de 4 ans, donc... Hiiiiii :)
