Peugeot 307 - Voir le sujet - PROBLEME KLAXON 307 2l 90 cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mika62440
MessagePosté le: Dim 20 Déc 15 à 16:41    Sujet du message: PROBLEME KLAXON 307 2l 90 cv Répondre en citant
bonjour jai une 307 de 2001 , je dois la passer bientôt au contrôle technique mais le problème se pose au niveau du klaxon .
quand je débranche le klaxon et le branche en direct a la batterie celui ci fonctionne .
après avoir démonter l'airbag du volant et changer le volant + le système de poussoir celui ci ne fonctionne toujours pas .
quelqu'un serait sil y a un fusible ou un relais qui pourrais être la cause de celui ci ?
cordialement
mickael
mah34
MessagePosté le: Dim 20 Déc 15 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour fusible ? où com2000 à changer
mika62440
MessagePosté le: Dim 20 Déc 15 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
ya combien de fusible pour le klaxon ? ya des relais ?
mickael
mah34
MessagePosté le: Dim 20 Déc 15 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Un seul dans la boîte à fusible côté de la batterie numéro 13
mika62440
MessagePosté le: Dim 20 Déc 15 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
ya etait changer c un 15 ampere , et le com2000 fonctionne pour le klaxon?
mickael
mah34
MessagePosté le: Dim 20 Déc 15 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui donc com2000 à changer
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=61369
mika62440
MessagePosté le: Dim 20 Déc 15 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
quelqun aurait une vue eclater du branchemlent klaxon jusquau volant cordialement
mickael
mah34
MessagePosté le: Dim 20 Déc 15 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5867
mika62440
MessagePosté le: Dim 20 Déc 15 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
possible de mettre le klaxon en direct avec un poussoir pour passer le ct ? ou ca passe en contre visite pck changer un com2000 alors que le vh est vendu sa fait chier ...
mickael
Fowl
MessagePosté le: Dim 20 Déc 15 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca doit passer.
Par contre, tu as regardé que les contacteurs qu'il y a dans le volant ne se soient pas oxydés ?
307 berline 2002.
mika62440
MessagePosté le: Dim 20 Déc 15 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
ouii j'ai regarder les contacteur ne sont pas oxydé .. mais je voulais savoir si a la fiche ou on branche le klaxon parti moteur pret du parechoc si je met un testeur je dois avoir du jus ou non ?
merci de vos reponse rapide ! Hiiiiii :)
mickael
