bobbygold Curieux
Benoit31 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Déc 2014 Messages : 2254 Localisation : 31000
bobbygold Curieux
Posté le: Dim 13 Déc 15 à 15:13 Sujet du message: |
Merci d'avoir répondu benoit31, l'autoradio est bien équiper pour reçevoir des rca via un câble spécifique que je n'ai pas car sur l'autoradio il y a une légende et le n°7 et la connectique pour les rca c'est le rectange qui ce situe juste à droite de la prise usb sur la photo que j'ai joint plus haut.
Si je ne trouve pas ce câble rca je vais opter pour ta solution je ne connaisais pas du tout d'ailleur, la qualité du son qui est retransmise au caisson reste bonne en utilisant ta solution ?
bobbygold Curieux
bobbygold Curieux
Posté le: Dim 13 Déc 15 à 17:24 Sujet du message: |
Y'a pas de fil "remote" pour les commandes au volant, ca passe par le biais des connectiques Data CAN de ta voiture
_________________ --------------------------------------------------------
bobbygold Curieux
Posté le: Dim 13 Déc 15 à 17:35 Sujet du message: |
Si je m'en fou de conserver le 2din c'est parce que il est vraiment de mauvaise qualité l'écan tactile marche très mal et le son est de mauvaise qualité même le RD4 a un son bien meilleur que le 2din.
Oui sur la photo de l'article il y a l'emplacement ou le brancher et je l'ai deja brancher et connecter les rca de l'ampli dessus mais l'ampli ne s'allume pas. C'est pour cette raison que je voulais savoir si il fallais pas brancher le remote quelques part pour que l'ampli s'allume.
Posté le: Dim 13 Déc 15 à 19:27 Sujet du message: |
Si t'active pas ta prise à la valise ca risque pas de fonctionner.
Qu'est ce que t'appele le remote ?
bobbygold Curieux
Posté le: Dim 13 Déc 15 à 20:31 Sujet du message: |
Le remote c'est un petit fil qui permet d'allumer ton ampli en même temps que lautoradio et qui l'éteint aussi en même temps pour eviter que ton ampli continue de tirer du jus sur la batterie quand ton poste est eteint.
Du coup j'ai relier le remote sur le 12v de l'autoradio et l'ampli est bien alimenter par contre je n'ai pas de son, comme tu le dis je dois activer cette prise pour rca chez peugeot je vais voir ça rapidement et aprés ça devrait marcher.
Merci pour tes infos précieuse benoit31
bobbygold Curieux
Posté le: Dim 13 Déc 15 à 22:21 Sujet du message: |
Oui oui je sais bien mais il y a que 2 fils rouge regarde la photo du connecteur iso sur les message d'avant. Du coup je me suis repiqué pour le remote sur le fil rouge et ça fonctionne bien, aprés avoir éteint le moteur l'ampli ce coupe au bout de 2 minutes.
Faut que je vois demain si je peux faire activer la prise à la valise.
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Dim 13 Déc 15 à 23:37 Sujet du message: |
oula oula je viens a la rescousse..
le rca (ta prise ebay...) c'est une entrée. c'est a dire pour y brancher un balladeur mp3 ou un telephone .. (et encore il faut reussir a activer l'entree AUX 2 avec la valise...)
POINT IMPORTANT : un ampli se branche sur une sortie et non sur une entrée. !!!
ensuite, si tu veux brancher un ampli sur ton poste d'origine, il te faudra ce qu'on appelle un convertisseur HI/LO pour convertir le son pour ton ampli en repiquant sur les fils des hauts parleurs d'origine.. vraiment pas une solution top .
sinon pour ton 2din chinois vu que tu as plus l'adapteur avec les rca au bout (j'ai eu le cas aussi) tu peux dire adieu a l'ampli car il faudrait trouvé le + et le - qui correpondent au rca dans toutes les broches, y souder des fils ou autre enfin la c'est la merde.
revend le, achete toi un autoradio "francais" genre sony, pioneer, jvc avec sorties rca et tu sera tranquille.
bobbygold Curieux
Posté le: Lun 14 Déc 15 à 14:17 Sujet du message: |
Oui le boitier fera l'affaire, le Caliber LT3 converti le signal electrique des HP en signal numerique. Fait juste attention à prendre la version adaptée à ton montage avec les RCA male ou femelle. Mon lien était avec RCA mâle, ton lien femelle
bobbygold Curieux
Haikyzo 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Oct 2015 Messages : 146 Localisation : Caen (14)
bobbygold Curieux
Posté le: Mar 15 Déc 15 à 00:54 Sujet du message: |
nickel, mets nous des photos de ton installation, je suis curieux de voir ça ^^
bobbygold Curieux
bobbygold Curieux
Posté le: Sam 19 Déc 15 à 14:35 Sujet du message: |
J'ai remarqué qu'aprés avoir éteint mon autoradio il perdait toutes les stations de radio enregistrer et il me redemande le mot de passe à chaque fois que je le rallume, il ne garde rien en mémoire.
Pourtant tous les fils sont bien brancher sur le conneteur iso.
Queqleu'un a déja rencontrer ce problème ou a une idée ??
Posté le: Sam 19 Déc 15 à 14:46 Sujet du message: |
Salut, inverse les 2 fils du + permanent et du + après contact, c'est un classique, l'ISO des 307 T5 n'est pas normalisée
bobbygold Curieux
bobbygold Curieux
Posté le: Mar 22 Déc 15 à 09:57 Sujet du message: |
Non cest normal sur peugeot en tout cas sur 307 phase 1 le + permanent est le rouge et le apres contact le jaune . la plupart des voiture n'ont pas de faisceau normalisé . tu peux te retrouver avec du gris et du beige COMME SUR LA PHASE 2
http://club307.fr
