beinquoi 307 Addicted
Posté le: Mer 16 Déc 15 à 16:59 Sujet du message: probleme cles et alarme |
bonjour,
le bouton d ouverture de ma cles est hs donc je suis obligé de l ouvrir manuellement, le soucis c est que l alarme se met en route et il faut que je la mette sur le contact pour qu elle se coupe et idem avec la seconde cles.
au fait c est une 307 16v 2l de 2004.
merci à tous
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Déc 15 à 21:52 Sujet du message: |
oui changer le switch ok mais ce qui n est pas normale c est que quand je l ouvre directement en mettant la cles dans la serrure l alarme sonne et idem avec la cles de secours.
mah34 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Déc 15 à 22:22 Sujet du message: |
bizarre sa devrai faire sa qu'une seul foi un foi démarrer l alarme ni plu activer si on a plu le plip
Posté le: Mer 16 Déc 15 à 22:33 Sujet du message: |
oui mais il a toujours le plip juste le bouton hs donc pour l'alarme le plip est toujours ok .. enfin après pour l'alarme je sais pas mais si c'est le bouton qui est mort faut le changer.
http://club307.fr
Posté le: Jeu 17 Déc 15 à 06:37 Sujet du message: |
Si il a un problème des bouton il a qu'à à utiliser la clé simple l'alarme fonctionnera plu
Posté le: Jeu 17 Déc 15 à 12:19 Sujet du message: |
je vais faire simple avec le plip mise sur la serrure alarme sonne a l ouverture et avec la cles simple l alarme sonne aussi.
potorose77 307 Addicted
Inscrit le: 02 Mar 2012 Messages : 90 Localisation : Isere (38)
Posté le: Ven 18 Déc 15 à 08:24 Sujet du message: |
L'alarme se déclenche a l'ouverture manuel, car il n'y a pas de détection du transpondeur, donc le véhicule se demande si la serrure n'a pas été crocheté.
le fait de mettre le contact avec une clef avec le transpondeur coupe l'alarme car tu "t'authentifie", si tu met le contact avec une clef sans transpondeur, l'alarme continue, car elle croit toujours a une effraction.
_________________ T5 1.6 16V 110 XS Premium noir obsidien, desiglée, intérieur bleu, pack rangement, régulateur de vitesse, valise PSA
T5 SW 2.0 HDI 136 NV FAP, noir obsidien nacrée
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 18 Déc 15 à 12:00 Sujet du message: |
si tu fermes la voiture avec le plip, l'alarme se mets en route.
elle ne se desactive qu'avec le bouton ouverture du plip
ouvrir ou meme ferme avec la cle dans la serrure ne commande pas l'alarme
donc ferme ta voiture avec ta cle si tu veux pas reveille les voisins
Posté le: Mer 23 Déc 15 à 11:02 Sujet du message: probleme cles et alarme |
bon alors je suis bon pour changer le switch de la cles
Posté le: Lun 28 Déc 15 à 19:33 Sujet du message: |
bonjour,
par contre j ai commandé 2 switch mais je ne c est pas si ils sont avec ou sans soudure, y a t il un moyen de reconnaitre la différence.
Posté le: Lun 28 Déc 15 à 19:41 Sujet du message: |
si tu as commandé sur mon lien il sont sans soudure..
s'il le sont c'etait précisé sur le lien ou tu as commandé ...
http://club307.fr
Posté le: Lun 28 Déc 15 à 20:51 Sujet du message: |
oups désolé je ne l ai pas commandé sur ton lien( en fait je n avais pas fait gaffe).
Posté le: Lun 28 Déc 15 à 20:53 Sujet du message: |
regarde le lien sur lequel tu a commandé.. si c'est sans soudure c'est marqué, et inversement
http://club307.fr
Posté le: Mar 12 Jan 16 à 18:11 Sujet du message: |
bonsoir,
je reviens sur mon sujet. donc voila j ai changé le switch de la clés tout était nickel pendant 2 jours puis ensuite problème l ouverture et la fermeture ne se faisaient que de temps en temps puis plus rien j ai donc changé la pile mais toujours pareil. une resynchronisation n a rien donnée.
merci pour les infos
