Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme cles et alarme - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
beinquoi
MessagePosté le: Mer 16 Déc 15 à 16:59    Sujet du message: probleme cles et alarme Répondre en citant
bonjour,
le bouton d ouverture de ma cles est hs donc je suis obligé de l ouvrir manuellement, le soucis c est que l alarme se met en route et il faut que je la mette sur le contact pour qu elle se coupe et idem avec la seconde cles.
au fait c est une 307 16v 2l de 2004.
merci à tous
skymike0307
MessagePosté le: Mer 16 Déc 15 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut il faut changer le switch de ta clé
http://www.ebay.fr/itm/REPARER-CLE-PICASSO-406-206-307-106-SAXO-PARTNER-AVEC-SWITCH-POSABLE-SANS-SOUDe-/301819844366?hash=item4645dd570e
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
beinquoi
MessagePosté le: Mer 16 Déc 15 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui changer le switch ok mais ce qui n est pas normale c est que quand je l ouvre directement en mettant la cles dans la serrure l alarme sonne et idem avec la cles de secours.
mah34
MessagePosté le: Mer 16 Déc 15 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre sa devrai faire sa qu'une seul foi un foi démarrer l alarme ni plu activer si on a plu le plip
skymike0307
MessagePosté le: Mer 16 Déc 15 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais il a toujours le plip juste le bouton hs donc pour l'alarme le plip est toujours ok .. enfin après pour l'alarme je sais pas mais si c'est le bouton qui est mort faut le changer.
http://club307.fr
mah34
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 15 à 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si il a un problème des bouton il a qu'à à utiliser la clé simple l'alarme fonctionnera plu
beinquoi
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 15 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
je vais faire simple avec le plip mise sur la serrure alarme sonne a l ouverture et avec la cles simple l alarme sonne aussi.
potorose77
MessagePosté le: Ven 18 Déc 15 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
L'alarme se déclenche a l'ouverture manuel, car il n'y a pas de détection du transpondeur, donc le véhicule se demande si la serrure n'a pas été crocheté.
le fait de mettre le contact avec une clef avec le transpondeur coupe l'alarme car tu "t'authentifie", si tu met le contact avec une clef sans transpondeur, l'alarme continue, car elle croit toujours a une effraction.
T5 1.6 16V 110 XS Premium noir obsidien, desiglée, intérieur bleu, pack rangement, régulateur de vitesse, valise PSA
T5 SW 2.0 HDI 136 NV FAP, noir obsidien nacrée
HK
MessagePosté le: Ven 18 Déc 15 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
si tu fermes la voiture avec le plip, l'alarme se mets en route.
elle ne se desactive qu'avec le bouton ouverture du plip
ouvrir ou meme ferme avec la cle dans la serrure ne commande pas l'alarme
donc ferme ta voiture avec ta cle si tu veux pas reveille les voisins
beinquoi
MessagePosté le: Mer 23 Déc 15 à 11:02    Sujet du message: probleme cles et alarme Répondre en citant
bon alors je suis bon pour changer le switch de la cles
beinquoi
MessagePosté le: Lun 28 Déc 15 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
par contre j ai commandé 2 switch mais je ne c est pas si ils sont avec ou sans soudure, y a t il un moyen de reconnaitre la différence.
skymike0307
MessagePosté le: Lun 28 Déc 15 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as commandé sur mon lien il sont sans soudure..
s'il le sont c'etait précisé sur le lien ou tu as commandé ...
http://club307.fr
beinquoi
MessagePosté le: Lun 28 Déc 15 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
oups désolé je ne l ai pas commandé sur ton lien( en fait je n avais pas fait gaffe).
skymike0307
MessagePosté le: Lun 28 Déc 15 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
regarde le lien sur lequel tu a commandé.. si c'est sans soudure c'est marqué, et inversement
http://club307.fr
beinquoi
MessagePosté le: Mar 12 Jan 16 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je reviens sur mon sujet. donc voila j ai changé le switch de la clés tout était nickel pendant 2 jours puis ensuite problème l ouverture et la fermeture ne se faisaient que de temps en temps puis plus rien j ai donc changé la pile mais toujours pareil. une resynchronisation n a rien donnée.
merci pour les infos
