Peugeot 307 - Voir le sujet - Réparation de platine de feux AR - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Sam 12 Sep 15 à 10:15    Sujet du message: Réparation de platine de feux AR Répondre en citant
Ayant eu des problèmes sur mes platines de feux AR (qui sont fragile au niveau de la masse) que ces platines ne ce détaillent pas, j'ai recherché un moyen de réparer.
j'ai trouver ce tuto est fait l'essai.
ça marche et cela va pouvoir dépanner quelques temps jusqu’à que j'en trouve une.
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet49477.htm
MDZT
MessagePosté le: Sam 26 Sep 15 à 05:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dave64000,
C'est du travail de sagouins...
Je m'explique :
- Si le problème vient d'un connecteur, la solution est de le refaire (resserrage voir changement de cosse).
- Si c'est la platine, nettoyage, graissage (Graisse blanche).
- Une coupure, soudure propre et définitive.
Bref, quitte à faire les choses il faut le faire bien ou laisser aux autres le soin de le faire.
Je voie trop de voiture que des sagouins bricole dans tout les sens et ou l'on passe des plombes pour retrouver les pannes.
Cordialement,
Cordialement,
Jean-Marc
MessagePosté le: Dim 13 Déc 15 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord avec toi mais le problème est que souvent la connectique de la platine a complètement fondu et tes proposition de réparations ne peuvent servir dans ce cas , ni nettoyage ni graisse ne servent a rien
Pour la cosse je suis d'accord mais si le soucis viens de la platine , tu n'as que 2 solutions:
en trouver une autre ou shunter la masse.
jerem658
MessagePosté le: Dim 13 Déc 15 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Avec David, j'en voit toute les semaines des 307 des 207 des 308 avec un/des feu(x) qui marchent pas, et va expliquer au client qui faut changer une partie du faisceau, qui vaut 70€ de mémoire, quand tu peut faire une réparation qui coute que dalle, le client est content Clin d'oeil ;)
- Ma 306 S16 BV6
