Peugeot 307 - Voir le sujet - Clé de contact 307 XR Presence 2004 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
diomos59
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 15:05    Sujet du message: Clé de contact 307 XR Presence 2004 Répondre en citant
J'ai changé la coque de la clé de contact d'une 307 à Cora... et ça m'a coûté la peau des fesses, surtout en voyant les prix pratiqués sur Internet.
Bref, c'est fait et je ne vais pas aller plus loin dans ce domaine.
Par contre, avec certaines coque, toujours pour la 307, j'ai vu qu'il y avait 2 switchs.
Pourriez-vous me dire à quoi ça sert exactement et si ça apporterait un plus à la clé que je possède déjà ?
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement. Diomos59
307 XR Presence 1.4 90cv Essence (2004)
mcik
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est les boutons pour l'ouverture/fermeture centralisée.
Dans ce kit ils proposent deux boutons poussoirs pour remplacer les boutons usés.
Haikyzo
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un de mes boutons qui est mort sur la mienne, je savais pas qu'ils vendaient aussi les boutons !
307 T5 1.6 16V 110ch
skymike0307
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
si mais faut souder, cherche sur ebay switch 307 sans soudure, ils ent font maintenant qui se clipsent sans souder..
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
diomos59
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Mais s''il faut souder ou pas, ces switchs sont sur la voiture ? Embarassé..
Dans ce cas, où serait l’intérêt de commander l'O/F de loin ? Shocked
De plus, si c'est le cas, il y a toujours le moyen de le faire manuellement, directement sur la porte, non ? Wink
Haikyzo
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire en insérant la clé ? Perso pour ouvrir ma 307 j'utilise le bip de la clé mais pour la fermer je suis obligé de mettre la clé dedans, donc si c'est ta question je te dirais que oui ^^
skymike0307
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
oula.. quand tu ouvre la clé tu as une carte electronique avec les deux switch..
ca arrive souvent que certains soit hs et que le bouton d'ouverture a distance de la clé ne fonctionne pas. la ils en donne en rechange pour les changer ... mais bon tu peux avoir une coque moins chere sans ces switch qui ne te serviront peut etre jamais
et si les boutons sont hs, tu peux toujours ouvrir la voiture a l'ancienne, la clé dans la serrurer
diomos59
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Que ce soir pour l'o ou la F, c'est toujours pareil, quel est l'intêrét à avoir le switch?
diomos59
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'arrive quelques foiis ou ça déconne un peu.
J'ouvre et ferme la portière et es fois ça marche.;
Alors, je me suis dit que c'était peut-etre un faux contact, puis j'ai repenser à la pile de la clé
Haikyzo
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu me perd la xD
En gros : Ma clé ouvre seulement mon véhicule à distance car il manque le switch de la fermeture à distance.
Donc je dois fermer le véhicule manuellement et je peux l'ouvrir aussi bien manuellement qu'à distance ^^
Donc me faut un switch pour le souder ou le poser sur le composant électronique de la clé x)
diomos59
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ah OK je pense avoir compris, du moins je l'espère.
Donc, le switch est à mettre sur la voiture et c'est ce qui fera fonctionnner la fermeture à distance, c'est bien ça ?
diomos59
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ma fille qui vient d'arriver. Je poursuivrais les posts demain.
Bonne soirée à tous et merci des renseignements.
Haikyzo
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Aaaah ok j'ai compris ce que TOI tu veux dire xD
Non le switch c'est le "petit bouton" que tu as à l'intérieur de la clé.
Regarde la photo plus haut, tu as aperçois deux "boutons noirs" eh bien c'est ça.
Ma clé est comme ça : (si tu regardes bien tu vois qu'il manque un switch à droite.
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 11 Déc 15 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon, je ne le savais même pas.
diomos59
MessagePosté le: Sam 12 Déc 15 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Haikyzo et tous les autres,
Ca y est, j'ai tout pigé.
Franchement, je voyais les switchs plus gros ! Shocked
Ben dis-donc, il faut vraiment être très précis pour souder ça.
Mais, je ne pense pas que ces fonctionnement aléatoire d'O/F vienne de là.
Il me reste 2 problèmes possibles :
1°) la porte, parce que si elle n'est pas bien fermé, possible que ça marche pas à cause d'un mauvais contact.
2°) la pile, qui est assez facile à remplacer, et j'ai vu un tuto qui expliquait le changement de pile et la réinitialisation de la clé.
https://www.youtube.com/watch?v=ghsGjwMmORk
Je vais voir tout ça de près.
Merci à tout de votre aide et surtout à toi Haikyzo qui m'a apporté beaucoup d''explications concrètes avec les images de ta clé.
Jeff 307 XS Pack cuir
MessagePosté le: Sam 12 Déc 15 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton fonctionnement aléatoire ça viendra plutôt d'un faux contact dans la carte électronique de ta clé ou bien un dysfonctionnement de ton récepteur haute fréquence mais je ne pense pas que ta porte doit être mis en cause
Haikyzo
MessagePosté le: Sam 12 Déc 15 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la pile est vraiment facile à changer, j'ai commandé des switch, je verrais pour la soudure comment ça se passe ^^
Je t'en prie c'est normal Hiiiiii :)
diomos59
MessagePosté le: Sam 12 Déc 15 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'es vrai qu'il peu y avoir de multiples problèmes pour la clé, mais je me penche que sur ce que je connais, cçd au plus simple ! Wink
skymike0307
MessagePosté le: Sam 12 Déc 15 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
haikyzo tu as toujours la base du switch tu aurait du prendre le modele sans soudure Hiiiiii :)
http://www.ebay.fr/itm/Switch-307-206-406-coupe-BERLINGO-PICASSO-PARTNER-106-saxo-posable-sans-soudure-/301819844340?hash=item4645dd56f4
bon après si tu veux souder tu enleve l'ancienne base, tu as que deux point a souder ca va.. c'est pas gros mais tu as un peu de marge
diomos59
MessagePosté le: Sam 12 Déc 15 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sera pas évident de remplacer soi même les switchs, pas pour moi en tout cas.
Maintenant, sur le dessin, il n'y a pas de soudure, mais c'est très petit.
diomos59
MessagePosté le: Sam 12 Déc 15 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Après analyse approfondie, càd avec une loupe Rolling Eyes, il s'avère que les switchs de ma clé sont soudés, contrairement à la photo.
Et il s'agit bien d'un switch (fermeture) qui déconne, aucune action, contrairement à l'autre où on entend un petit clic.
De plus, ce qui est plus grave, c'est qu'aucune des 2 clés en ma possession n'ouvre ou ferme la portière manuellement.
En clair, je ne peux plus me servir de la voiture !
j'ai contacté le vendeur, il ne veut rien savoir, car d'après lui, j'étais au courant. Mais le prb n'est pas là.
Y a-t-il un autre moyen d'ouvrir la voiture ?
Merci de votre réponse.
Haikyzo
MessagePosté le: Sam 12 Déc 15 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ah nickel tu gères ! Je commande ça Hiiiiii :)
Tu ne peux même pas ouvrir la portière manuellement ? Tu le pouvais avant où ça n'a jamais fonctionné ?
diomos59
MessagePosté le: Dim 13 Déc 15 à 04:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, à vrai dire, je n'ai pas essayé avant puique tout allait bien jusqu'à présent, je ne m'étais contenté que de l'O/F à distance.
Je n'avais aucune nécessité à faire ça manuellement, puisque tout fonctionnait !
Nota : cette image est celle recopiée ici, mais comme le mécanisme ressemble beaucoup à ma clé, aucune raison de refaire une autre photo.
Haikyzo, il est possible qu'il y ait certaines clés où il n'est pas nécessaire de souder les switchs, mais pas sur la mienne, contrairement à celle de skymike0307.
Haikyzo
MessagePosté le: Dim 13 Déc 15 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre qu'aucunes des deux clés ne fonctionnent... A mon avis la solution ce serait d'aller chez Peugeot et voir pour refaire des clés avec le code de ta voiture :/
Enfin déjà voir avec eux si ils peuvent régler le problème autrement.
Sinon avant ça tu peux tout de même essayer de souder, petit composant donc il faut être délicat mais c'est faisable ^^
diomos59
MessagePosté le: Dim 13 Déc 15 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui Haikyso, c'est ce que j'avais l'intention de faire... mais ans la voiture puique je ne peux même plus y entrer.
C'est certainement la serrure qui pose problème, en plus de la clé de contact.
Et pour la soudure, surtout pour de si petits composants, j'en suis incapable bien malgré moi ! Crying or Very sad
skymike0307
MessagePosté le: Dim 13 Déc 15 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que tu comprends pas tout ce que je te dis pourtant j'essaye d'etre clair..
toutes les clé sont pareil.
tous les switch sont soudés d'origine.
quand tu en a un qui est hs, deux possibilité, soit changer le switch + la base en déssoudant et en ressoudant.
soit tu sais pas souder, et il reste encore la base comme sur la photo et tu mets un switch clipsable dessus ca revient au meme sauf que tu fais pas de soudure..
http://club307.fr
diomos59
MessagePosté le: Dim 13 Déc 15 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'avais compris pour la similitude des clé skymike0307, par contre, j'étais vraiment dépassé quant aux switchs cliquable ou non.
Je n'ai jamais vu, sauf par photos, à quoi ça ressemble et comment c'est fait exactement.
Et non pas que je ne sais pas souder, mais je n'ai pas les capacités physiques pour ce faire.
