lolo83 Nouveau
Inscrit le: 08 Juin 2015 Messages : 2 Localisation : Toulon
Posté le: Ven 19 Juin 15 à 10:30 Sujet du message: |
Je viens d'équiper ma 307 phase 1 du régulateur et ça ne marche pas.
- J'ai acheté le comodo limiteur/régulateur (je n'ai vu qu'après que le limiteur ne marcherait pas)
- capteur sur l'embrayage présent
- 2ème capteur de frein absent, mais prise rouge présente. j'ai donc acheté le capteur + rondelle
- activation dans le bsi + calculateur moteur avec pp2000.
Que puis-je faire pour trouver là ou ça ne va pas ?
Sous pp2000, je ne savais pas ce qu'était le DAM, j'ai mis au pif. Ca peut jouer ?
Comment tester le comodo ?
Rien ne s'affiche sur le compteur sur ces modèles ? C'est chaud du coup pour savoir au chercher
Merci pour vos idées/conseils
_________________ 205 D 1992 - Feu 306 Xnd 1994
307 2.0 Hdi 2002 - 807 2,2Hdi 170 2008
sam25 Nouveau
manuel67100 Curieux
Inscrit le: 26 Nov 2015 Messages : 13 Localisation : strasbourg
Posté le: Jeu 26 Nov 15 à 22:00 Sujet du message: regulateur de vitesse |
Bonjour j'aimerais enlever le régulateur de vitesse d'une Peugeot 307 pour mettre la commande sur ma voiture qui est aussi une 307 comment est-ce que je pourrais faire pour l'enlever ?
Petit307iste 307 d'Or
Inscrit le: 21 Aoû 2014 Messages : 764 Localisation : Seine-Maritime 76
Posté le: Jeu 26 Nov 15 à 22:04 Sujet du message: |
Tu appuie sur le cran en plastisque a l'ariere et tu tires la commande, en 2 secondes et sous outils tu l'as
_________________ Mes pièces "ICI" , demandez ce que vous voulez
manuel67100 Curieux
Posté le: Jeu 26 Nov 15 à 22:20 Sujet du message: |
Pas besoin d'enlever le volant, mais le cache en plastique autour oui, c'est 2 vis torx20 pas le dessous, et ensuite tu appuie sur le cran en plastique en cherchant avec tes doigts sur le derriere du com2000 tu vas le sentir direct
manuel67100 Curieux
manuel67100 Curieux
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 15:24 Sujet du message: |
J'ai réussi à mettre la commande et à le programmer avec le bsi grâce à un ami garagiste mais quand je roule rien ne se passe j'ai le régulateur et le l'imitateur sur la commande mais aucun des deux ne fonctionne vous avez une solution svp ?
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 16:45 Sujet du message: |
Limiteur c'est normal qu'il ne fonctionne pas car il faut changer ta pedale d'accelerateur et si c'est une phase 1 tu ne l'auras pas meme en changeant la pedale, ensuite pour le regulateur, ton collegue a-t-il bien activé comme ceci : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38005 , je veux dire dans le calculateur et le bsi, sachant que en l'activant dans le bsi tu as 4 choix selon ton vehicule (avec affichage ou sans, limiteur ou sans) et vaut mieux faire un essai du vehicule pour les 4 choix pour voir lequel est le mieux apres avoir activé dans le calculateur.
manuel67100 Curieux
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 16:54 Sujet du message: |
Oui et en même temps le limitateur je ne l'utilise quand même pas ^^ oui il a activer tout ceci devant moi, il a même appuyer sur la pièce et on voyait à lordi que c'était bien connecté, il m'a dit que cest les capteur de la pedalle de frein qui sont défaillant j'ai donc commander les deux capteur chez Peugeot et je vais voir ce que sa donne.
Ma voiture est une 307 HDi 110cv 2002 jai achetez la pièce dans une casse avec le limitateur et le régulateur et je l'ai monter dessus.
Benoit31 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Déc 2014 Messages : 2254 Localisation : 31000
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 16:57 Sujet du message: |
Il y a 3 types de regulateurs effectivement. Un pour les modèles les plus ancien sans affichage digital au compteur, et un autre avec afficheur .
Sur la mienne je n'avais que le regul, pas de limitateur aussi.
Donc bien penser à se mettre sur regulateur sans limitateur.
Et surtout dans la partie calculateur ne pas se planter de type de calculateur (Bosch XXX), perso j'avais galéré sur cette partie
_________________ --------------------------------------------------------
manuel67100 Curieux
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 17:02 Sujet du message: |
Donc je dois aller à la casse rendre la pièce et prendre la pièce juste avec le régulateur de vitesse ON/OFF ?
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 17:14 Sujet du message: |
non, tu peux monter une commande regulateur limiteur, mais il faut activée juste le regulateur, je l'ai fait sur 2 307 jamais eu de soucis, forcement quand tu te met sur la fonction limiteur rien ne se passe.
http://club307.fr
manuel67100 Curieux
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 17:20 Sujet du message: |
À ok merci donc je vais attendre de recevoir les capteur de pedale de Peugeot et je retourne vers mon garagiste je vais lui demander de le le reconfigurer et je suivrai le tuto de petit307iste.
La quand je roule je place le boutons de la commande en-bas pour etre en mode régulateur puis quand je roule jappuis sur le bouton pause tout à gauche mais la vitesse ne se stabilise pas, aussi ensuite jessaie d'appuyer sur augmenter et baisser la vitesse mais rien n'y fait la voiture ne roule jamais seul comme elle devrait
Oui tu gardes ta commande, mais tu actives pas le limiteur sinon le regulateur va pas non plus fonctionner comme mike l'a dit
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 17:28 Sujet du message: |
Lorsque le régulateur fonctionne t'as un message "Cc" qui s'affiche sur ton écran digital de droite, sous le compteur de vitesse. Cc 0 quand régulateur activé mais inactif. Cc+ vitesse lorsqu'il est en fonction. La vitesse clignote si regul en pause
manuel67100 Curieux
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 17:31 Sujet du message: |
Merci de ton aide mais ma voiture est une 307 année 2002 elle n'a pas l'affichage comme tu le dit, c'est écrit dans le tuto cité plus haut
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 17:33 Sujet du message: |
Benoit, vu l'année de sa voiture il va rien avoir sur son compteur
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 17:45 Sujet du message: |
| manuel67100 a écrit : | À ok merci donc je vais attendre de recevoir les capteur de pedale de Peugeot et je retourne vers mon garagiste je vais lui demander de le le reconfigurer et je suivrai le tuto de petit307iste.
La quand je roule je place le boutons de la commande en-bas pour etre en mode régulateur puis quand je roule jappuis sur le bouton pause tout à gauche mais la vitesse ne se stabilise pas, aussi ensuite jessaie d'appuyer sur augmenter et baisser la vitesse mais rien n'y fait la voiture ne roule jamais seul comme elle devrait |
pour l'activer il faut appuyer sur Vitesse+ , et ne pas accelerer ni debrayer en meme temps
manuel67100 Curieux
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 17:58 Sujet du message: |
Donc maintenant je roule il y a une limite pour pouvoir l'activer ? Au dessus de 50km/h ? Au dessus de la troisième vitesse? Je suis à 60km/h en 4eme par exemple et la je lâche l'accélérateur et l'embrayage et jappuie sur le + alors c'est ça ?
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 18:17 Sujet du message: |
C'est 40km/h et la 4eme je crois le minimum pour l'activer
manuel67100 Curieux
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 18:58 Sujet du message: |
Tu nous a fait la découpe du cache plastique comme un chameau ^^
manuel67100 Curieux
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 19:09 Sujet du message: |
En changeant tes capteurs sa va rien faire si tu es toujours mal telecodé
manuel67100 Curieux
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 19:15 Sujet du message: |
j'y vais demain et je suit ton tuto que tu ma envoyé pour le télécodage
Posté le: Lun 30 Nov 15 à 20:09 Sujet du message: |
Cutter sans rien d'autre sa le fait en 30sec
manuel67100 Curieux
Posté le: Ven 04 Déc 15 à 16:15 Sujet du message: |
De rien le forum est la pour sa
