Peugeot 307 - Voir le sujet - Pas de voyant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pas de voyant
angele79
MessagePosté le: Ven 27 Nov 15 à 22:39    Sujet du message: Pas de voyant Répondre en citant
j ai un problème avec ma 307. Quand je met la clé dans le contact, je n ai rien qui s allume au tableau de bord. Je suis obligé d attendre 30 min au moins avec la clé ds le contact pour que les voyant se allument et que je puisse démarrer ma voiture...
je ne sais pas de quoi ça peut venir.
MÉric de votre aide
guigui-du-76
MessagePosté le: Ven 27 Nov 15 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir avez vous essayer de debrancher la batterie plusieurs minutes dans un premier temps?
307 1.6e 16V 110ch gris sidobre!!
angele79
MessagePosté le: Ven 27 Nov 15 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir j ai changé la batterie cet après midi. Elle était fatiguée. J ai pensé que cela règles ait le problème mais non...il n y a que les veilleuses qui s allument sinon rien...au bout de 30 min les voyants au tableau de bord s allument et la elle démarre mais quand je l éteint au bout et sue je veux la redémarrer idem plus de voyant...
guigui-du-76
MessagePosté le: Ven 27 Nov 15 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
essayer ceci c'est un reset du BSI Arrow
tout eteindre , ouvrir la porte conducteur et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...
- débrancher la batterie
- attendre 5 minutes
- rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
- attendre 2 minutes
- mettre le contact et vérifier le fonctionnement
angele79
MessagePosté le: Ven 27 Nov 15 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais essayer demain je te tiendrait informé.
Merci de ton aide en tout cas...je pense en effet qu il y a un faux contact avec le bsi
car quelque fois en touchant les fils a l'intérieur du bsi les voyants s allument
guigui-du-76
MessagePosté le: Ven 27 Nov 15 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
derien Wink redis nous si sa c'est resolu sinon d'autre personne plus caler que moi pourrons te donner d'autre pistes
angele79
MessagePosté le: Ven 27 Nov 15 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
je vous dirai demain
bonne soirée
