Peugeot 307 - Voir le sujet - Coupures intempestives autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Chulie
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 20:32    Sujet du message: Coupures intempestives autoradio Répondre en citant
Je viens de remplacer le RD4 par un Alpine + adaptateur commande au volant et au delà d'un certain volume (relativement bas), le poste s'éteint automatiquement puis redémarre puis se coupe à nouveau et ce jusqu'à temps que l'on baisse le volume.
Savez-vous à quoi cela peut être du ?
skymike0307
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut, as tu essayé sans l'adapateur?
je suppose que tu n'a pas d'ampli, si le poste se coupe c'est qu'il se met en securité.
essaye de debrancher la prise iso orange (les haut parleurs, et de monter le son, evidement tu n'aura aucun son), s'il ne se coupe pas alors il y a un soucis avec les hp ou le cablage.
le poste tu l'a eu neuf? peut etre que l'ampli interne est grillé aussi.... un fusible derriere l'autoradio? en bon etat?
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Chulie
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est impossible d'essayer sans l'adaptateur car sinon je ne peux tout simplement pas brancher le poste.
Non pas d'ampli
Le poste est le poste que j'ai retiré de mon ancienne voiture qui fonctionnait très bien jusqu'à présent.
Le fusible est dans les faisceaux, je l'ai contrôlé, il est ok.
Je vais aller tester en démontant l'iso des HP.
Chulie
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut aider au diagnostic, depuis le changement d'autoradio, je n'ai plus :
- bip radar de recul
- bip feux allumés contact coupé
- bip clés oubliées
- pas pensé à tester bip ceinture oubliée
Est ce que ça pourrait provenir de l'adaptateur en lui même qui ne serait pas le bon ?
skymike0307
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
radar de recul normal, il faut un faisceau specifique
http://www.adnauto.fr/apf-c101ps-interface-commande-au-volant-citroen-peugeot-reprise-radar-de-recul-208763.html?asid=54
les autres bip possible que ce soit lié au fait que tu ai plus le RD4 .. par contre tu dois toujours avoir le bip ceinture oubliée.
ca peut venir de ton adaptateur effectivement
as tu des cosses sur le fil rouge et le jaune? sur certains postes, c'est inversé par rapport au faisceau d'origine. tu peux essayer de les inverser.
Chulie
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce qui me semblait pour l'adaptateur. Ca ne doit pas être celui-ci que j'ai.
les cosses jaunes et rouges sont déjà inversées. Je vais les réinverser du coup.
Sais-tu comment avoir accès au menu de l'ODB ? En rebranchant le RD4 seulement ?
Chulie
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 15 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème a été résolu en inversant les fils inversés. Clin d'oeil ;)
Merci pour ton aide sky !
tecougue
MessagePosté le: Mar 24 Nov 15 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
essaie d'écouter uniquement de la musique sans aucune appli en parallèle voir coque galaxy s6 & housse samsung galaxy s6 edge
