fxb Curieux
ducati748 307 Addicted
Posté le: Mer 11 Nov 15 à 12:45 Sujet du message: |
bonjour,
je viens d'avoir exactement le même problème, j'avais remplacé le volant moteur également et ces salopards n'ont pas prévu le trou pour le pigeage....
pour info pour le démontage du coup à la clé à choc c'est venu facilement sans avoir besoin de bloquer le volant moteur.
par contre je suis intéressé de la technique possible pour me permettre de faire le serrage au remontage....
_________________ 307SW 2006
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
Posté le: Mer 11 Nov 15 à 14:59 Sujet du message: |
Tu a un trou a ton vilebrequin pour piger sur le 1.6 avec un foret de 5 si mes souvenirs sont bon ...
tu peut retiré la poulie sans piger, il n'y a pas de soucis
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
fxb Curieux
Posté le: Mer 11 Nov 15 à 19:18 Sujet du message: |
Merci jerem658
mais je ne comprends pas bien ta réponse. Pour piger le vilebrequin, je suis obligé de déposer la poulie damper... que je ne peux pas dévisser sans la bloquer (pas clé à chocs dispo...) ! retour à la case départ non ?
fxb Curieux
Posté le: Ven 13 Nov 15 à 15:11 Sujet du message: |
Un petit up !
Vraiment personne pour me dire si on peut accéder au volant moteur (pour le bloquer) en déposant la tôle de protection sur un 1.6HDI 110cv ?
Heeeelp !
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 13 Nov 15 à 17:49 Sujet du message: |
te fait pas ch.er avec ca
tu met la 5 eme et tu bloque la roue droite !
ensuite tu desserre ta poulie
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Ven 13 Nov 15 à 18:32 Sujet du message: |
Salut, dans tout les cas, 1 trou de pigeage reste un trou pour piger. Si tu force, la pige risque de casser et le morceau de se balader...
Sinon, par les dents de la couronne de démarreur avec un tournevis, soit par un petit passage en haut de la BV ou en déposant la tôle sous la BV.
fxb Curieux
Posté le: Sam 14 Nov 15 à 16:19 Sujet du message: |
normal il faut que les roues ne tourne pas !
donc soit tu laisse la roue coté chauffeur au sol et tu bloque le disque de frein avec un tournevis !
soit tu as quelqu'un sous la main pour freiner pendent que tu devisse ta poulie !
fxb Curieux
Posté le: Dim 15 Nov 15 à 15:19 Sujet du message: [RESOLU] Pb de pigeage du volant moteur 307 1.6 HDI 110cv |
Merci popeye05, t'es le boss !! Je vais trouver qqn pour appuyer sur le frein !!
Tu auras deviné que je suis pas un pro, loin de là ! En tout cas merci encore, je vais faire comme ça. Ca fait un outil en moins à acheter et un truc de moins à démonter !
Sujet résolu !!
