Peugeot 307 - Voir le sujet - Ajout prise Jack - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ajout prise Jack
Romane
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 10:33    Sujet du message: Ajout prise Jack Répondre en citant
Propriétaire d'une 307 XRP 2L 90ch HDI de 2004 depuis une semaine. Mais j'ai un Petit problème, il n'y a ni de prise jack ni de USB, et je ne veux pas mettre un autre poste pour ne pas casser "l'harmonie" du tableau.
Savez vous si je peux connecter un câble jack en passant par l'arrière du poste ? Si oui, lequel ? Et comment s'y prendre? Je n'y connais strictement rien pour être honnête ^^'
Merci à tous !
Benoit31
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu peux ajouter un boitier XCarlink ou Yatour (version VAN pour les 307 d'avant 2005).
http://www.ebay.fr/itm/XCARLink-USB-SD-EVO-PEUGEOT-VAN-106-206-306-307-406-607-Partner-/252163194786?hash=item3ab618ffa2:g:2A0AAOSwxCxT90ID
http://www.ebay.fr/itm/USB-AUX-MP3-Adapter-Peugeot-207-307-308-407-607-807-Expert-RT3-Van-Bus-5-x-/251854596074?hash=item3aa3b427ea:g:KLwAAOSwPhdU7KFP
Ca se branche à l'arrière de ton autoradio sur la prise prévue pour accueillir le Multi-CD. En revanche il te faudra activer cette prise sur une valise peugeot (Diagbox, Lexia, PP2000...). C'est dans les 30€ dans un garage
guigui-du-76
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'activation apres je te conseil le peugeot de oissel au niveau de la gare c'est les moins cher au niveau diag/activation dans les 30e Wink
307 1.6e 16V 110ch gris sidobre!!
Romane
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il 'y aurai pas une solution un peu moin onéreuse ? Car 50+30€ ça commence à faire..
Benoit31
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien peur que non ... à moins de trouver un boitier d'occasion et un gars autour de chez toi qui te le feras à l'oeil ou à pas cher. Tu serais sur Toulouse que je te le ferais gracieusement Wink
higgins91
MessagePosté le: Ven 13 Nov 15 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as un chargeur de CD voici une solution à quelques €:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=625642#625642
skymike0307
MessagePosté le: Ven 13 Nov 15 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
question con higgins, plutot que de mettre un interrupteur, pourquoi ne pas avoir mis un CD avec une piste blanche dessus qui ne diffuse donc pas de son .. et donc ta prise aux branché en permanence diffuserai le son de ton ipod ou autre sans avoir besoin de switch .. enfin c'est une solution encore "moins chere" vu qu'il n'y a meme pas besoin de commande de composant, ni de souder juste se repiquer sur les fils du chargeur en coupant un cable aux qui traine ^^
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
higgins91
MessagePosté le: Sam 14 Nov 15 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'est possible bien sur, mais le son de ton lecteur MP3 va être perturbé par l'electronique du lecteur CD (soit on entend rien, soit il y a un filtre passe-bas/passe-haut). Dans mon cas, j'avais tout ce qu'il faut pour faire au propre donc j'ai pas hésité !
alexegouve
MessagePosté le: Mar 17 Nov 15 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le prix a payer pour avoir quelque chose de correct ,une fois que c'est fait c'est pour tout le temps
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
