pilou34 Nouveau
Posté le: Jeu 05 Nov 15 à 21:44 Sujet du message: Fumée bleu au premier démarrage |
j'ai une 307 hdi 1.6 90cv qui a 168000kms et qui depuis 1 an environ fume bleu le matin à froid puis dès que je roule c'est ok, elle a de la "pêche" et je précise qu'elle démarre bien et que je ne constate pas de consommation d'huile anormale.
Par contre j'utilise de l'huile 5w30 ineo ecs, c'est une huile haut de gamme ne pensez-vous pas qu'elle est trop fluide au vu du kilomètrage?
Je suis preneur de toute info.
Franck
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 06 Nov 15 à 12:05 Sujet du message: |
a moins que tu ais un fap, la 5w30 est superflu
de la 5w40 voir 10w40 serait plus adapte
sinon
joint de queue de soupape
injecteur
bougie de prechauffage
Posté le: Ven 06 Nov 15 à 12:29 Sujet du message: |
Le 90 n'a pas de FAP donc oui 5w40 suffit voir même 10w40 si elle a tendance à consommer un peu d'huile.
Les bougies ne servent qu'à la dépollution sur le 1.6 HDi
Joint de queues soupapes il n'y a pas de cas sur les 1.6 donc je n'y croit pas trop
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 06 Nov 15 à 12:52 Sujet du message: |
pour les bougies, si le post chauffage marche pas, combustion incomplete du gasoil d'ou fumee bleu
Posté le: Ven 06 Nov 15 à 12:56 Sujet du message: |
sur aucune des 1.6 le pré chauffage ne marchent , j'en est eu 2 des 1.6 je connait le problème et elle ne fument pas
- Ma 306 S16 BV6
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 06 Nov 15 à 13:13 Sujet du message: |
fumée bleue = huile donc rien à voir avec une mauvaise combustion.
consommes-tu de l'huile ? Si oui combien ?
ca sent l'huile cramée ?
pilou34 Nouveau
Posté le: Sam 07 Nov 15 à 21:35 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
Elle ne consomme pas d'huile, je fais la vidange tous les 15000kms, c'est vrai que ça ne sent pas bon mais je ne sais pas si c'est une odeur d'huile cramée.
Le moteur vibre un peu à froid mais le ralenti bouge très peu.
Apparemment vous n'êtes pas d'accord au sujet des bougies de préchauffage, y-a-t-il un moyen simple de les tester?
Pour l'huile un ancien collègue qui travaillait chez Peugeot m'avais dit de mettre de l'huile 5w30 c2 même si pas de FAP pour protéger le turbo, à la prochaine vidange je mettrai de la 5w40 pour voir.
Cordialement
Franck
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 08 Nov 15 à 00:59 Sujet du message: |
pour les bougies, un fils de la batterie et tu contact chaque bougies, si y'a une etincelle, la bougies est ok
je prefere mettre de la 10w40/5w40 genre carrefour/leclerc que de la marque en 5w30 tout les 150000
Marco26 307 de Diamant
