Peugeot 307 - Voir le sujet - Peugeot 307 - Pas daccélération aprés changement de BV - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ikky
MessagePosté le: Mer 04 Nov 15 à 14:42    Sujet du message: Peugeot 307 - Pas daccélération aprés changement de BV Répondre en citant
Suite à mon changement de Boite de vitesse et de l'embrayage sur ma 307, je rencontre des problèmes à la remettre en marche.
Aujourd'hui, une fois toute la BV remonté et l embrayage remplacé, je n ai pas d accélération lorsque j appuis sur la pédale d accélérateur.
j ai le voyant STOP allumé et le message "anomalie anti pollution"
Avant le changement de BV , la voiture roulait normalement.
Avez vous une idée d ou peut provenir ce dysfonctionnent.
Merci de votre aide
Pour info, Pièce déjà changé.
Calculateur ABS et BSI
BV par une BV d occasion avec la même référence
Embrayage + buté (Le VM n'avait rien)
Équerre
ikky
Peugeot 307 - 2HDI - 90Ch - juin 2004
Environs 298 000KM
MessagePosté le: Mer 04 Nov 15 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
essence au diesel ?
jerem658
MessagePosté le: Mer 04 Nov 15 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
essence au diesel ?
2L HDi 90 d'après la signature ...
- Ma 306 S16 BV6
MessagePosté le: Mer 04 Nov 15 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
capteur pmh ???
ikky
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 15 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit bien d'un diesel 2l HDI de Juin 2004.
Concernant le capteur PMH, (capteur régime),
J ai utilisé mon ancien capteur présent sur la BV car il fonctionne parfaitement normalement, J essayerai de faire un test avec un autre capteur ce soir pour voir si cela corrige le problème.
Merci pour cette 1ére idée.
ikky
Environs 298 000KM
ikky
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
J ai commandé la pièce hier soir au final pour 23€ en BOSCH (vs 32€ chez Peugeot)
Je vous tiens informé dés que j ai reçu et installé la pièce.
ikky
Environs 298 000KM
tyler92
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
normalement le capteur PMH empêche de démarrer s'il est mort, pas d’accélérer...
manu722
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
je vais peut etre dire une connerie , mais ton capteur de la pédale d'accélérateur , tu la tester ?
307 sw 2l hdi 110
ikky
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 01:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
J ai reçu le capteur de la BV. Mais le problème et toujours présent.
Concernant le capteur de la pedale. Il a déjà été remplacé il y a plusieurs mois. Avez vous d autre piste à tester.
Avant le remplacement de la BV, tout fonctionné correctement.
Merci de votre aide Hiiiiii :)
ikky
Environs 298 000KM
manu722
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
redémonte pour voir si tu na rien oublier de rebrancher. je doute que changer la boite de vitesse y soit pour quelque chose
307 sw 2l hdi 110
alexegouve
MessagePosté le: Mar 17 Nov 15 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
si tu commandes une pièce a chaque fois qu'il y en a un qui te donnes une idée tu n'a pas fini ,un diagnostic ne peut etre fait a distance ,va chez peugeot ca te couteras moins cher que de commander dans le vide
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
ikky
MessagePosté le: Mar 19 Jan 16 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Merci de votre aide.
Après plusieurs recherche. J ai finalement trouvée hier soir mon problème. Il s agit d un faisceau électrique dénudée située sous le démarreur. (Dont 1 fil sectionnée à moitié)
Je remplacerai le faisceau à l occasion.
[/img]
ikky
Environs 298 000KM
