Peugeot 307 - Voir le sujet - electricité - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
electricité
galy
MessagePosté le: Sam 03 Oct 15 à 06:34    Sujet du message: electricité Répondre en citant
bonjour
307 hdi 110 version xsi
au demarage mes phares auto ne s allume plus si vous avez le problême ?
merçi d avance.
cdtl
MDZT
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 05:39    Sujet du message: Répondre en citant
Que dit le passage au diag ?
C'est la première étape afin de situer un problème de ce type.
Cordialement,
Cordialement,
Jean-Marc
galy
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
commodo changer hier et toujour prôbleme impossible de spprimer le sp la valise reconnait pas et mes phares auto ne marche plus non plus même avec l encien commodo ..parait il que a la casse si sa pas etait demonter roue droite sa peu venir de là .y a t il une solution merçi d avance vais peter un cable a force.
merçi
MDZT
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Je ne comprends pas les SMS.
Ceci dit, "la valise reconnaît pas" reconnaît pas quoi ? quel interface ? quel soft (Nom et version) ?
"parait il que a la casse si sa pas etait demonter roue droite sa peu venir de là" HIEN !!!
"y a t il une solution" oui passer une VALISE qui fonctionne ...
Cordialement,
Jean-Marc
galy
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
reconnait pas lesp com 2000 307 hdi 110 version xsi essui glace auto phares auto origine jantes en 17 que veux tu dire interface? la valise normalent marche c est un garage
MDZT
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu parle de la valise originale PSA DIAGBOX dans ce cas ton BSI à un problème ou ton faisceau ou encore plusieurs boîtiers (ESP, COM2000 voir BSI).
Afin d'avancer sur ton problème :
- Quel est l'historique du véhicule ? (Pièces remplacées, intervention diag ....)
- Pour quelle raison est-elle rentrée au garage ?
- Suite à quoi le problème est survenu ?
Cordialement,
Jean-Marc
galy
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
vehicule acheter y a un an avec commodo pas d origine ordi ne marcher pas mais pas d esp allumé changer commodo la tout marche sauf esp allumé3
bsi c est quoi excuse suis pas pro .merçi
MDZT
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
OUFFF,
Alors, pour commencer le BSI c'est, pour faire simple (Excuses aux puristes), le boîtier centrale de la voiture (l'ordinateur principal) sous le volant, la boite à fusible intérieur.
Pour que l'ensemble des fonctionnalités du véhicule soient opérationnelles la communication entre ses boîtiers électronique ce doit être bonne.
A la suite de cette bonne communication entre boîtier, chacun ce doit d’être correctement paramétrer (Ex COM2000 : Feux, Vitres, Autoradio, Clés ... BSI : VIM, Options, Fonction auto-ecole ... ABS, ESP, Calculateur moteur ...).
Ses boîtiers sont l’ossature du bon fonctionnement du véhicule.
Sans tout ceci, rein ne fonctionne normalement et plus grave les éléments de sécurités peuvent avoir des dysfonctionnements (Régulateur de vitesse, ABS, Airbag ...).
Donc sur ce sujet pas de place au bricolage.
Cordialement,
Jean-Marc
galy
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok merçi
MDZT
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour résoudre ton problème, l'idée serait :
- De reprendre (vérifier) toute la cartographie du véhicule.
- Remplacer le COM2000 par un d'origine.
- Vérifier et corriger tous les modules (hors petites erreurs habituelles ex: défaut de masse afficheur ou autres).
Suite à cela, tu retrouveras une voiture d'origine avec toutes ses fonctionnalités et sa sécurité d'origine.
Cordialement,
Cordialement,
Jean-Marc
galy
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
même avec la ref d origine du com 2000 même problême au prix du neuf peut pas me mouiller si c est pas sa.
MDZT
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as le même problème avec un COM2000 d'origine alors reprend depuis le début :
- Vérification, nettoyage et resserrage des connecteurs.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1033141
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=836507&sid=49f8d6fcb831d6fe3ad3e32190686767
- Reparamétrage une fois la communication rétablie ...
Cordialement,
Jean-Marc
galy
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
l ordi me marque ESP/ASR HORS SERVICE
MDZT
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Chaque chose en sont temps ...
Commence par ce que je viens de te dire 'Rétablir les communication entre modules'
Après nous verrons les défauts au cas par cas.
PS: si tu est dans un garage, j'imagine qu'il est sensé y avoir une personne qui maîtrise le sujet ...
Cordialement,
Jean-Marc
galy
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
C EST UN COPAIN QUI AS UN POINT S on s en occupe fin du moi en faisant la distri
merçi encore des renseignements
cdlt a +
MDZT
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de prob...
Bon courrage,
PS: en attendant fais déjà le tour des connecteurs avec de la bombe contact et tournevis d’horlogerie pour le serrage des broches
Cordialement,
Jean-Marc
galy
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merçi cdlt alain
galy
MessagePosté le: Sam 28 Mai 16 à 05:50    Sujet du message: electricité Répondre en citant
petite question .
ma commande clim auto marche tous les boutons fonctionnent mais ne s allume pas.le central s eclaire et marche changer les 3 petites empoules même panne pas de lumiere merçi
