Niko13 307 Addicted
Posté le: Mer 23 Sep 15 à 20:06 Sujet du message: Quelle puissance de baffles à l'avant pour petit budget? |
Bonjour, j'ai le projet de changer de baffles à l'avant sans y mettre trop cher.
Comme le son n'est pas une priorité, je ne compte pas y mettre le prix.
J'ai un autoradio Sony qui crache 4*50 W
A l'avant, il me faut des 165 mm.
Je pense qu'il me faudrait des 70-80W peut-être enfin si ça existe dans cette dimension.
Et enfin, comme je voudrai le faire moi, j'espère que ce n'est pas trop difficile.
Ma 307 est un modèle 3 portes, ça doit être galère pour accéder aux baffles arrière, il me faudrait simplement un son moyen, je m'en contenterai.
Les baffles d'origines sont vraiment trop merdiques.
Le budget? J'en ai vu à 30€, je sais pas si ça suffit ou si c'est 30€ de perdu.
Je ne pense pas avoir besoin d'un kit éclaté, c'est pour de l'écoute tranquille en allant au boulot.
Merci d'avance
_________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avance plus vite.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Sep 15 à 07:38 Sujet du message: |
tu veux dire des haut-parleurs ?
les baffles, ce n'est pas ça.
ma contribution...
sinon le mieux est que tu aille chez norauto ou autre voir ce qui existe dans tes dimensions.
denis25 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Sep 15 à 10:11 Sujet du message: |
La puissance n'est pas le critère premier de choix sur la qualité de haut-parleurs !
Certes, c'est important qu'ils encaissent plus que ce que ton poste peut cracher (attention entre la puissance RMS et max, il faut comparer les bonnes puissances). mais la courbe d'écoute entre les basses et hautes fréquences est bien plus importante !
Déjà, il faut savoir ce que tu reproches aux HP actuels, pour faire ton choix, car nous n'avons pas tous la même oreille, et nous n'écoutons pas tous la même chose. Certains veulent des graves, d'autres des aigues, d'autres veulent les 2 ... certains HPs sont performant en basses mais pas en aigues, d'autres, c'est l'inverse, certains sont bons dans les 2 domaines, certains sont mauvais partout !
J'espère t'avoir éclairé sur ce que tu dois regarder en fonction de tes gouts et de ta sensibilité.
Niko13 307 Addicted
Posté le: Ven 25 Sep 15 à 12:57 Sujet du message: |
A moins d'écouter à donf, 100w ca sert à rien.
prend la config que tu indique (2 voies av et 3 ar) dans une marque telle que pioneer, tu devrais etre satisfait.
Volfoni raoul 307 de Bronze
Posté le: Ven 25 Sep 15 à 15:35 Sujet du message: |
Chez norauto tu as du auditor qui est une sous marque de focal.
Niko13 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Sep 15 à 13:25 Sujet du message: |
Bon au final, j'ai mis cette paire ce matin : http://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/pioneer-haut-parleurs-pioneer-ts-1702-i/p764608.html
Hier, le gars de feu vert me les a conseillé. Il m'a dit avec un 4*50, il ne faut pas dépasser 50w rms.
Avec ma très faible connaissance sur le sujet, je pense qu'il fallait des 2*80W maxi surtout pour un poste qui ne sort que du 4*50.
170W est beaucoup trop.
C'est sûr que le son est meilleur mais bon, si je veux pousser un peu, il faudrait soi un petit ampli, soit changer d'autoradio (je pense).
En tout cas, j'ai bien galéré pour enlever et remettre les côtés des portières.
C'est la 1° fois que je m'y colle mais ça va, ça aurait pu être pire
Niko13 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Sep 15 à 18:35 Sujet du message: |
Le problème c'est que ces Pioneer sont vraiment très bas de gamme.
Un autoradio de 50 watts Rms te donne une vingtaine de watts rms par canal sachant que les enceintes doivent être plus puissante.
Les Pioneer font 30watts rms elle sont donc déjà très juste pour un bonne autoradio.
Maintenant si vous voulez un son correct ,il y a un minimum a respecter.
Enceinte milieu de gamme comme indiquer plus haut,un autoradio de marques de préférence.Pioneer -Alpine,avec une source correct,je vous conseille de la musique non compresser.
Je vous précise que cela n'est que mon avis ,il y a peut être d'autre solution.
Niko13 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Sep 15 à 19:44 Sujet du message: |
Oui, merci. Je ne suis qu'un débutant en quête d'infos. Les HP, je les garde puisque je ne me sens pas de tout redémonter.
Et puis, pour 25€, je ne m'attendais pas à un miracle.
Je me suis pressé, j'ai écouté le vendeur qui lui veut vendre le produit dont il a la plus grosse commission sans se soucier du client.
Il doit bien y avoir moyen d'améliorer tout ça je pense.
Un autoradio 4*75w? Un petit ampli...?
Niko13 307 Addicted
Niko13 307 Addicted
Posté le: Lun 28 Sep 15 à 20:18 Sujet du message: |
2x25watts rms c'est peut.
Niko13 307 Addicted
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Niko13 307 Addicted
Posté le: Jeu 01 Oct 15 à 17:44 Sujet du message: |
Volfoni raoul a écrit : | Un autoradio de 50 watts Rms te donne une vingtaine de watts rms par canal sachant que les enceintes doivent être plus puissante. |
Le gars de Feu vert m'a dit l'inverse mais je pense que je devrai plus à te croire à toi (désolé si je te tutoie mais c'est une habitude sur un forum).
Il m'a dit que si le poste crache 2*50w, il me faut pas plus de 2*50w rms en HP.
Bref, j'ai du matériel bas de gamme et je m'en contente. Pour l'ampli, je pouvais en cacher un petit dans le vide poche.
Ce qui me generait c'est la cablage. Je me sens pas de tirer un + directement de la batterie.
Sinon, l'ampli Alpine est un très bon choix, il amplifierais le son et de plus, je le garderai à vie.
Il se branche très facilement et se récupère au cas où je me sépare de ma voiture.
A voir...
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Jeu 01 Oct 15 à 20:57 Sujet du message: |
nico dsl ta acheter de la m
ype haut-parleurs Voies coaxiales
Nombre de voies 2
Diamètre 17.00 cm
Puissance Max. 170 Watts
Puissance RMS 35 Watts
Sensibilité 90.00 dB
Réponse en fréquence mini 32 Hz
Réponse en fréquence maxi 26000 Hz
Profondeur de montage 46 mm
Autres critères Impédance : 4 ohms
Accessoires Vis fournies
Diamètre Haut-parleurs 16,5 cm / 17 cm
Le watt RMS c'est des watts à 50hz. (boum boum)
Le watt Max c'est des watts à 1000hz (voies)
Il faut pas la même puissance en watt pour faire la même pression acoustique pour un hp a 50hz et un autre a 1000hz.
Plus ta de la puissance a 50hz donc en RMS plus c'est bon.
Pour avoir du bon sont il faut etre supérieur ou = a 93dB en sensibilité.
Tu verra que si tu compares toutes les marques, seules celle qui on font 93db en sensibilité sont les plus chers, ce qui est normal.
En général tu va rien trouver parce qu’il se vend le mieux c'est la réputation de la marque. donc tu va avoir MTX pionner etc parce qu'il se sont rendu compte que seul la marque fesait vendre.
Tu as une possibilité d'améliorer la sensibilité des HP si et seulement si tu baisse l’impédance, c'est a dire que si seulement tu passe en 2ohms, soir 2 hp en // sur chaque sortie avec 2 paires de HP de 90dB en sensibilité... du coup il t'en faut 8... donc c'est pas faisable.
Esperons que ton poste va compenser les pertes.
Sensibilité ne veux pas dire puissance, mais clarté du son...et c'est jamais affiché pour une bonne raison.
C'est pas la cata non plus pour me contredire, tu est presque en milieu de gamme, il y a du pionner a 84dB en sensibilité.
Plus se sera sensible, plus l'induction de la bobine du HP sera pure, voir plaquée or ou un truc du style...
_________________ Merci.
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Dim 04 Oct 15 à 12:05 Sujet du message: |
je déconseille les auditor by bocal. pas de rendu de basse
_________________ 307 sw 2l hdi 110
Niko13 307 Addicted
Niko13 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Oct 15 à 14:17 Sujet du message: |
A vrai dire, pour la pose, je ne suis pas très minutieux. Le plus simple serait le mieux.
Un kit éclaté implique de monter aussi les tweeters, le filtre... Et un ampli, tout le cablage qui va avec.
C'est pour ça que je préférais opter pour le plus simple. L'ampli Alpine est très simple à poser, des hp 2 voies à l'avant seraient envisageables.
Mais de toute façon, je ne pense pas la garder longtemps cette voiture, avec une conso de 10l ça va être dur.
Pour l'instant, je me contente de ce modeste son, on verra plus tard.
Merci bien en tout cas
Niko13 307 Addicted
Posté le: Sam 04 Juin 16 à 15:35 Sujet du message: |
Bonjour c'est encore moi. Je pense qu'il est grand temps d'investir dans un autoradio potable.
J'envisage aussi de changer les hauts parleurs. Le modèle de ma 307 ne comporte pas de hp à l'arrière. Seulement des twitters à l'avant.
Je cherche un ensemble autoradio et hp.
Que pensez vous de ce modèle : Alpine UTE-81R
Et quels seraient les hp conseillés avec ce genre d' autoradio.
Merci et désolé je poste du téléphone.
Posté le: Ven 17 Juin 16 à 17:55 Sujet du message: |
Bonjour !
Sujet de 2015 bien noté !
Sur 307 coupé, il ne sert strictement à rien de changer les hauts-parleurs d'origine pour espérer avoir meilleur si on câble les nouveaux HP sur le poste d'origine ou nouvel autoradio surpuissant.
50w max= 20 25watt RMS c'est très très faible pour obtenir un résultat convenable dans les portes.
Compter le quadruple en puissance ampli soit 100w RMS pour espérer un léger mieux.
D'origine les HP avant en 16 coupent à 14Khz, et les tweet prennent le relais au dessus des 14Khz
Remplacer les condensateurs de filtrage d'origine par des condensateurs spécial audio de 2,2uFarad pour avoir le son de Wwagen et ensuite câbler des HP large bande 50hz-20000hz de 80 à 150w RMS sur les sorties d'un ampli avec filtre actif hight+ sub coffre.
Il n'y aura pas plus de basses avec les nouveau HP à l'avant et les HP d'origine à l’arrière en 13cm câblés sur le poste , si on compare au "fader"
(Pour cause volume d'air et isolation en compression nulle à l'avant )
Pour les portes de 307, elle ne sont pas conçues pour le son donc inutile de les changer, le gain en Db a 80 hertz est presque nul.
Il reviendra moins cher d'investir dans un caisson de 25cm en sub au file du temps.
A+ ! Bon bricolage
Niko13 307 Addicted
Posté le: Mar 28 Juin 16 à 18:12 Sujet du message: |
Merci de m'avoir répondu, je me sentais un peu seul. Il est vrai que le topic date un peu mais depuis le temps j'ai fait quelques modifs intéressantes.
Tout d'abords l'autoradio j'ai mis un Alpine bluetooth à un peu plus de 100€
Ensuite un petit ampli alpine ktp 445 que j'ai trouvé à 50€ sur leboncoin. C'est facile à brancher et c'est efficace.
Puis des hp focal 2 voies à 70w rms.
Alors je ne sais pas si la config est bonne mais ça envoie bien.
Par la suite, je compte prendre un caisson ibus 20 de focal, lui aussi assez simple à brancher.
Toute remarque ou suggestion est la bienvenue.
Posté le: Mar 28 Juin 16 à 22:19 Sujet du message: |
hello
Rien qu'a voir la taille des fils je me persuade de voir un ampli de 4 fois 20w
I bus personne donne son avis d'essais à proprement parler, il est petit sobre, mais alors si il envoie, je veux bien que quelqu’un le dise sur le forum.
Posté le: Mer 29 Juin 16 à 07:04 Sujet du message: |
J'ai un Ibus 2.0 car dans la 308 il y a le pack JBL mais sans caisson.
Sans être décapoter,je peux m'en passer car les basses sont bien présentes
Il me sert que toit ouvert pour un complément car si je l'utilise fermer j'ai beaucoup trop de basse.
Personnellement j'en suis très satisfait et aussi étonné qu'il donne autant de basse,bien sur ne surtout pas comparer avec un gros caisson dans le coffre.
C'est mon second Ibus car j'avais le 2.1 un dans la 307.
Il est un peut chère par rapport a certain modèle mais pour moi,il fait le boulot.
Bonne journée
Niko13 307 Addicted
Posté le: Mer 29 Juin 16 à 11:09 Sujet du message: |
Merci de participer à cette conversation. Hier, j'ai posté du téléphone, ce n'est pas simple.
Actuellement, je n'ai que du son à l'avant. J'en suis content comparé à avant, c'est le jour et la nuit.
Mais on sent bien qu'il manque quelque chose. Un peu plus de basses à l'arrière.
Un caisson à placer dans le coffre, j'y ai pensé aussi même si je n'ai jamais branché cela.
Le Ibus 20, c'est surtout pour une question de facilité de pose que je m'y intéresse.
Il ne coute que 150€, c'est abordable. On peut voir ce qu'il donne dans des vidéos Youtube.
Feu vert et autre prend beaucoup trop cher pour la pose. 98€ pour un caisson plug&play, c'est exagéré.
@Raoul, toi qui possède le Ibus, pourrais tu me dire la longueur du câble fournis s'il te plait? Car on peut le placer dans le coffre aussi. J'ai une 307 ça devrait le faire. (oups pardon, j'ai vu 3m donc ça devrait être suffisant
Posté le: Mer 29 Juin 16 à 13:40 Sujet du message: |
Pour le coffre,je ne pourrait pas te répondre car les 2 ibus ont été installer sous le siège avant (ce que je te conseille)moi avec le CC dans le coffre je ne l’endentai pas.
