dave64000 307 de Diamant
MDZT 307 Addicted
Inscrit le: 18 Sep 2015 Messages : 39 Localisation : Reunion
Posté le: Sam 26 Sep 15 à 05:23 Sujet du message: |
Bonjour Dave64000,
C'est du travail de sagouins...
Je m'explique :
- Si le problème vient d'un connecteur, la solution est de le refaire (resserrage voir changement de cosse).
- Si c'est la platine, nettoyage, graissage (Graisse blanche).
- Une coupure, soudure propre et définitive.
Bref, quitte à faire les choses il faut le faire bien ou laisser aux autres le soin de le faire.
Je voie trop de voiture que des sagouins bricole dans tout les sens et ou l'on passe des plombes pour retrouver les pannes.
Cordialement,
_________________ Cordialement,
Jean-Marc
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
Posté le: Dim 13 Déc 15 à 21:36 Sujet du message: |
| dave64000 a écrit : | Bonjour,
je suis d'accord avec toi mais le problème est que souvent la connectique de la platine a complètement fondu et tes proposition de réparations ne peuvent servir dans ce cas , ni nettoyage ni graisse ne servent a rien
Pour la cosse je suis d'accord mais si le soucis viens de la platine , tu n'as que 2 solutions:
en trouver une autre ou shunter la masse. |
+1 Avec David, j'en voit toute les semaines des 307 des 207 des 308 avec un/des feu(x) qui marchent pas, et va expliquer au client qui faut changer une partie du faisceau, qui vaut 70€ de mémoire, quand tu peut faire une réparation qui coute que dalle, le client est content
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
