Cameleon 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Nov 2006 Messages : 132 Localisation : Belgique
Posté le: Jeu 14 Déc 06 à 20:37 Sujet du message: voyant moteur |
j'ai le voyant moteur allumé et l'ODB m'indique un problème du système anti polution...Magicnails m'a conseillé de débrancher la batterie 10' pour réinitialiser le BSI mais ceci n'a pas marché...
quelqu'un a-t-il une idée?
Sherkan Modérateur
saihtam 307 d'Or
Inscrit le: 31 Juil 2006 Messages : 904 Localisation : Dompierre sur Yon (85)
chipie37 307 Addicted
Inscrit le: 14 Déc 2006 Messages : 30 Localisation : TOURAINE
Posté le: Jeu 14 Déc 06 à 21:08 Sujet du message: |
Bonsoir, j'ai eu le meme problème lorsque que g acheté ma 307. Cela me mettait anomalie anti pollution et ensuite je navais plus le tubro en amrche donc je roulais à 130 et d'un moment à l'autre je suis redescendue à 50. le garagiste m'a alors changé tout le système d'injection de diesel. Il était mort, et ma tante a eu la meme chose cet été. Par chance, ma voiture était encore sous garantie. OU alors c juste un peu d'eau qui est tombé dnas le réservoir et il faut le nettoyait mais par le garagiste.
J'espère t'avoir éclairé mais n'attends pas trop.
Bye
Posté le: Jeu 14 Déc 06 à 21:27 Sujet du message: |
1.6 HDI 110 26000km...mais mon avis ^ce n'estr pa ça...J'ai essayé de brancher une puce...
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 14 Déc 06 à 21:52 Sujet du message: |
tu nous dis pas tout non plus
Là, faut demander l'avis au grand spécialiste des anomalies anti-pollution après reprog, TofDom Je pense que t'es pas loin de passer en mode dégradé
Posté le: Ven 15 Déc 06 à 07:36 Sujet du message: |
MIRACLE!!!!
ce matin, je démarre titine...et plus de voyant...est-ce du au fait que la T° soit inféreieur à 0(???)
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 15 Déc 06 à 10:41 Sujet du message: |
Non, je crois pas. Je pense que ton boitier a modifié le comportement de ton moteur (logique) mais le système anti-pollution (gestion du FAP notamment) n'a pas aimé, il a détecté une anomalie et à renvoyer un message.
L'anomalie est partie d'elle-même parce que tu as enlevé le boitier et que le moteur a pu tourner normalement pendant un certain temps.
Posté le: Ven 15 Déc 06 à 10:45 Sujet du message: |
Sherkan a écrit : | Non, je crois pas. Je pense que ton boitier a modifié le comportement de ton moteur (logique) mais le système anti-pollution (gestion du FAP notamment) n'a pas aimé, il a détecté une anomalie et à renvoyer un message.
L'anomalie est partie d'elle-même parce que tu as enlevé le boitier et que le moteur a pu tourner normalement pendant un certain temps. |
Ok tip top...en fait j'ai débranché deux fois la batterie pendant 10' hier...mais le problème était toujorus là...et ce matin(quand on dit "rien ne vaut une bonne nuit de sommeil" ben même pour les totos...)en démarrant rien pas un seul voyant n'est resté allumé...
Et je n'ai aps le FAP....sur ma SW 1.6 HDI 110 (08/2005)
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 15 Déc 06 à 20:05 Sujet du message: |
bon alors c'est quoi donc le problème ...
guillaum19 Curieux
Posté le: Dim 17 Déc 06 à 19:59 Sujet du message: |
Salut à tous meme probleme semaine derniere voyant moteur allumé et aiguille de température moteur folle ainsi qu'un série de bip stressant, l'afficheur m'indiquait que je devais m'arreter tout de suite car le moteur était trop chaud, 2 minutes plus tard le voyant "anti pollution défaillant" s'allume ainsi que l'indication sur l'afficheur aussi. Je teste le lendemain matin moteur froid, même probleme, j'appelle peugeot assistance, le gars vient problème sonde de température moteur défaillante, je pose la question au dépanneur pourquoi le voyant anti pollution s'allume? Tout simplement la sonde de tenpérature hs indique au bsi que le moteur est trés chaud alors que la sonde de température qui est dans le systéme anti pollution indique que le gaz rejeté est froid, le bsi ne comprend pas moteur chaud->gaz froid donc problème sur 1 des 2 sondes, verdict sonde de température changée plus de probleme moteur chaud ni d'anti pollution défaillant, ah oui j'ai une 307 phase 2 1.6l sport pack avec 10500km, voila en espérant avoir donné quelques explications à d'autres personne connaissant les mêmes problemes...
booxsi 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2006 Messages : 364 Localisation : Olympique Lyonnais
Posté le: Dim 14 Jan 07 à 15:15 Sujet du message: |
moi aussi j ai le meme souci
ca fait un mois environ que des fois l aiguille température s affole mais elle grimpe juste 1seconde puis revient a la bonne température
et la aujourd hui je démarre elle me marque probleme cataliseur, anomalie pollution
