Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit Cardan - besoin de conseils - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jymd5
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 15 à 08:08    Sujet du message: Bruit Cardan - besoin de conseils Répondre en citant
J'ai une 307 XR HDI 90 de 2003 avec 86000 km.
J'ai un bruit que je n'arrive pas à interpréter.
En 2013, j'avais des légers à coups en décélération, freinage et accélération voir virages.
Pour moi, il s'agissait d'un problème de cardan. J'ai donc fait changer le cardan gauche en octobre 2013. Cependant, le bruit a continué et j'ai laissé comme ça...
Je viens de passer le contrôle technique et nous avons constaté plusieurs choses :
- Au démarrage, il y a un à coup dans le moteur
- il y a toujours à coups même en freinage.
- De même, la voiture étant sur le pont, si l'on fait tourner la roue gauche, on voit le différentiel bouger de gauche à droite (1 à 2 cms environ) et peut être aussi de haut en bas. Par contre, il n'y a pas ce même phénomène sur le roue droite.
Je suis donc passé dans un réseau de réparation. Le garagiste a pris le volant et à constaté les mêmes choses.
Pour lui, il faut changer les supports Moteur (bruit du démarrage) car ils semblent morts.
Il préconise ensuite de voir si les à coups disparaissent.
Il opte pour un disque de frein voilé pour les à coups au freinage.
Qu'en pensez vous?
D'autre part, le changement des 3 supports moteurs couteraient 430 €. Est ce un tarif raisonnable?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Cordialement.
olivier36
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 15 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour dans un premier temps change l'anticabrage Coucou (c'est nous ?)
